• Online: 2.640
Sun Jul 03 13:14:32 CEST 2011    |    micha225    |    Kommentare (21)    |   Stichworte: DRL-Schalter
fotofoto
Vorwort
Klagsi hat seine Anleitung zur Nachrüstung des Tagfahrlichtes bei Xenonscheinwerfer hier im Blog zur Verfügung gestellt.
Jetzt kommt dazu eine kleine Erweiterung.
Seitdem das Fernlicht gedimmt als Tagfahrlicht genutzt wird, fehlte noch ein Schalter um „im Notfall“ die Funktion mal schnell deaktivieren zu können. Also kurz überlegt und einfach den originalen DRL-Regler, wie er bei A3’s mit Bi-Xenon und originalem TFL ab Werk verbaut ist, nachgerüstet.
So bleibt alles original.
Voraussetzungen
- Bordnetz-STG für Bi-Xenon (mindestens Index F)
Material
- 1 x Reparatur-Leitung (Pin) für Lichtschalter 000 979 131 E
- 1 x Reparatur-Leitung (Pin) für Bordnetz 000 979 009 E
- 1 x Lichtschalter mit DRL-Regler
- ggf. Bi-Xenon fähiges Bordnetz, wenn nicht verbaut
Arbeiten
- Verkleidung unterm Lenkrad ausbauen
- Lichtschalter tauschen
- Reparaturleitungen trennen und miteinander verbinden
- Kabel in Pin 4 vom 7-poligen Stecker am Lichtschalter einpinnen
- anderes Kabelende in Pin 10 Stecker E (schwarz) am Bordnetz einpinnen
- Kabel am vorhanden Kabelbaum befestigen, damit später nichts klappert
- Verkleidung wieder einbauen
Schlusswort:
Dieser Umbau ist nur für Fahrzeuge mit Xenon geeignet, da bei A3’s mit Halogen-Scheinwerfern an dieser Stelle der Drehregler für die manuelle LWR sitzt. Ein Vorteil ist, dass über den Drehregler jede Variante des TFL geschaltet werden kann. So ist es zum Beispiel auch möglich, wenn entsprechend codiert, TFL über NSW abzuschalten.
Sun Jul 03 22:54:36 CEST 2011    |    Hoaschter
super sache haste da wieder Micha! :)
bringt mich auf die Idee das auch nachzurüsten ;)
weil bei mir der bereich am Lichtschalter so leer ist...
jetzt nur, die frage, geht das auch beim FL mit Xenon, LED-TFL und Lichtsensor?
warum habe ich eigentlich nicht von werk aus diesen schalter?
lg Dominik
Sun Jul 03 23:21:55 CEST 2011    |    Hoaschter
ah ok, habe eben deinen Artikel mit den Faceliftschaltern gelesen ;)
also gibt es den DRL schalter nur im TT...warum auch immer^^
jetzt bleibt nur noch die frage, ob es im A3 mit original TFL auch funktioniert?
Mon Jul 04 06:28:47 CEST 2011    |    micha225
hallo!
also die idee stammt von klagsi.
er hat dies umgesetzt und hier zur verfügung gestellt!
ein dickes danke dafür!
also beim a3 gibt es mittlerweile auch andere lichtschalter.
die haben dann eine drl position am großen drehrad.
wie es mit den schaltern aussieht, weiß ich allerdings nicht.
da hab ich noch keine erfahrungen!
was hast du nochmal für ein modelljahr?
wenn du unter mj 10 hast, kann man die tfl option im fis codieren und dort dann ein und ausschalten oder du kannst dich an den anschlussplan hier halten.
ab mj10 ist ja das bcm verbaut und dann funzt es leider nicht mehr so.
lg
Mon Jul 04 06:43:07 CEST 2011    |    Hoaschter
Morgen :)
habe ein MJ 09 ;)
die DRL position am Drehschalter kenne ich, habe aber Lichtsensor und somit dort die AUTO-Stellung.
den Menüpunkt im FIS habe ich auch schon ;)
mich stört es nur irgendwie ein bisschen, dass am lichtschalter links dieses "Blinde" Drehrad ist.
deshalb, würde es mich interessieren, ob das mit dem DRL-Schalter geht ;)
lg
Mon Jul 04 09:21:07 CEST 2011    |    micha225
also ohne gewähr;)
aber am mj09 sollte es auch so funzen.
die pinbelegung am bordnetz hat sich da nicht geändert!
ich hab auch den schalter bei mir ab werk schon gehabt(mj06) und meine steuergeräte auf stand mj09 gebracht(hab das 30 byte index p bordnetz verbaut).
und beide wege (schalter und fis) funzen bei mir;)
lg
Mon Jul 04 10:37:48 CEST 2011    |    Fensterheber46930
Kann mich Micha nur anschließen. Die Anleitung ist bis einschließlich Mj. 2009 gültig.
Daniel
Mon Jul 04 19:53:23 CEST 2011    |    Hoaschter
habe index N verbaut....
aber stimmt, die pinbelegung ist ja die gleiche...
alles klar, prima Jungs! :)
danke euch beiden!
bis dann, lg
Mon Jul 04 20:34:34 CEST 2011    |    micha225
gern geschehen:)
kannst ja berichten wie es geklappt hat!
lg
Wed Jul 13 21:59:28 CEST 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
neuer Lichtschlater nach Umbau auf Bi-Xenon notwendig?
[...] hier findest du alle infos zum nachrüsten des drl schalters;)
lg
Artikel lesen ...
Thu Sep 01 09:32:27 CEST 2011    |    Trackback
Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
[...] das gilt zwar für das vfl, ist aber ein grober anhalt.
ich kenn nur die pinbelegung für das bcm nicht.
klick mich!
lg
Zitat: [...]
Artikel lesen ...
Tue Sep 13 21:26:16 CEST 2011    |    Rostlöser37134
hi geht es um denn drehknopf oder um die taste drunter die ich brauche?
Tue Sep 13 21:35:25 CEST 2011    |    micha225
der drl schalter ist imme das drehrad bei der bauform;)
der darunter ist für ch/lh
lg
Mon Oct 31 22:32:51 CET 2011    |    Hoaschter
04.07.2011 20:34 | micha225 micha225
gern geschehen:)
lg
So, ich habe die geschichte nicht vergessen ;)
habe mir soeben einen Lichtschalter hier aus dem Marktplatz gekauft :)
hoffe er ist bald da, dann werde ich berichten, ob es geklappt hat...
aber ich bin guter dinge, dass es klappt :)
bis dann
lg
Tue Nov 01 08:05:53 CET 2011    |    micha225
ich bin gespannt auf den Ergebnis!
LG
Fri Nov 04 21:11:08 CET 2011    |    Hoaschter
soooo :)
ich habe gute nachrichten!
heute verkabelt und es funkioniert! :)
Danke euch beiden nochmal!
lg
Sat Nov 05 07:31:42 CET 2011    |    micha225
na das ist doch schön!:)
also hast du den schalter mit drl rad nachgerüstet um die blindkappe wegzubekommen und es ein-/ausschalten zu können?
ist gut zu wissen das es ohne probleme funzt...
lg
Sun Nov 06 10:51:45 CET 2011    |    Hoaschter
ja genau deswegen, wie du sagst, einmal um die blinde stelle wegzubekommen...
und um es einfacher ausschalten zu können...
mache es immer ganz gerne aus, wenn ich mal längere zeit mit dem VCDS spiele, und da ich das TFL auf schalterstellung 0 codiert habe ist es ja immer an, wenn zündung an ;)
also eine prima sache :)
lg
Sat Nov 26 22:54:14 CET 2011    |    Trackback
Wie das serienmäßige Audi A3 Tagfahrlicht deaktivieren?
[...] schon geschrieben sind es 2x21w...aber die merkt man nicht;)
es gibt 2 lösungen für dein problem:
1.klick mich an...hier gehts zum schalter!
2. du hast ein mj08 und somit das große fis und bordnetz.
hier kannst du dir im fis die tagfahrlichtoption [...]
Artikel lesen ...
Sun Nov 27 09:13:31 CET 2011    |    a3.2quattro
Man bräuchte nicht mal den gesamten Lichtschalter, das DRL Modul gibts auch einzeln ;)
TN habe ich leider nicht parat, aber auf der Explosionsskizze vom Freundlichen sieht man, dass es Lichtschalter und DRL Modul zwei Teile sind.
Sun Nov 27 09:21:16 CET 2011    |    micha225
das ist richtig, das ist auch eine variante.
wenn der lichtschalter die aufnahme dafür hat.
lg
Thu Jan 15 11:48:54 CET 2015    |    Trackback
[...] schaubmal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...esten-xenon-scheinwerfer-t3339850.html
codierung im fis ist erst ab 30byte bordnetz möglich
nsw ist ab einem gewissen index als tfl möglich, [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "DRL-Schalter nachrüsten (Xenon-Scheinwerfer)"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • cms89
  • grobi2002
  • Feuerfisch
  • Cetinboy
  • Leonhard 1
  • jobrosse
  • famtara
  • Sabre_Wulf
  • lacsaP
Blogleser (157)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
