• Online: 855
Sun Feb 20 17:22:05 CET 2011    |    micha225    |    Kommentare (14)    |   Stichworte: Alu-Schaltwippen/FL-MuFu-Tasten
Da ich schon einige Sachen im Innenraum ein wenig aufgehübscht habe, kam jetzt das Lenkrad auch dran;)
Hier habe ich die Paddels und die MuFu-Tasten gegen eine Aluminiumversion getauscht.
Material:
RS3/S6/S8 Schaltpaddel
links 4E0 951 527 AC YVB (Bild 4)
rechts 4E0 851 527 AB YVB (Bild 5)
Facelift MuFu-Tasten mit Schaltwippen
links 4E0 951 527 AH (Bild 7)
rechts 4E0 951 527 AJ (Bild 8)
Facelift MuFu-Tasten ohne Schaltwippen
links 4E0 951 527 AD
rechts 4E0 951 527 AE
bei den MuFu-Tasten gibt es zwei Versionen vom Farbindex:
WEP nero (Audi A4)
XHA soul (Audi A3)
Arbeiten:
Der Einbau ist an sich nicht schwer.
Als erstes empfiehlt es sich die Batterie abzuklemmen.
Jetzt muss nur der Airbag raus.
!!!Dies darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden, darum gehe ich darauf nicht weiter ein!!!
Jetzt den inneren Kunststoffring aushängen und die beiden MuFu-Tasten können durch nach innen schieben ausgebaut werden.
Nur noch die Stecker trennen und das war es schon.
Jetzt sieht man auf die Torxschrauben (je Seite 1 ) von den Schaltwippen. (Bild 9)
Diese lösen und die Wippen können herausgenommen werden.
Auf die Kabel achten!
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Zum Schluß noch den Airbag wieder einbauen und die Batterie anklemmen.
Das wars;)
Sat Feb 26 14:26:09 CET 2011    |    micha225
Die Anleitung ist mit Bilder jetzt online!
lg
Sat Feb 26 19:19:36 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Umbau 2011 ... was plant ihr :-)
[...] findet ihr alles in meinem BLOG
2011:
bereits durchgeführt:
heckklappenschloß 2010
homelink
faceliftschalter im kompletten innenraum
s6 peddals und mufutasten
carbon interieur
vorhaben:
312er bremse
und andere kleinigkeiten;) [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 05 14:57:29 CET 2011    |    Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] so ich war mal wieder fleißig und es gibt neue anleitungen;)
hier die links:
S6 Alu Schaltpaddel und Facelift MuFu-Tasten
Facliftschalter im Innenraum (Lichtschalter, Fensterheber, Spiegelverstellschalter)
Umbau des Klimabedienteils [...]
Artikel lesen ...
Mon May 16 20:14:56 CEST 2011    |    CaptainDickei
hallo,
habe dsg und die schaltwippen, aber kein MUFU. kann das ohne weiteres nachrüsten? oder braucht man ein neues lenkrad ? ist die verkabelung schon da?
gruß
Mon May 16 20:45:21 CEST 2011    |    micha225
hallo!
ach jemand aus der alten heimat fd;)
also wenn du die wippen ab werk im lenkrad verbaut hast und sie funktionieren, dann liegen die kabel komplett.
dann kannst du die wippen gegen die chromwippen tauschen.
da wüßte ich nicht das es da eine andere version gibt!
es wird nur bei den mufu-tasten zwischen dsg/kein dsg unterschieden.
lg
Mon May 16 20:53:02 CEST 2011    |    CaptainDickei
hey danke und gruß aus fulda ;)
also meine wippen sind von werk aus (dsg). habe nich verstanden wie man die diese schwarzen Teile lösen kann an die später die Tasten kommen...
Mon May 16 22:11:51 CEST 2011    |    micha225
danke und ein gruß zurück nach fd;)
also:
airbag ausbauen
dann siehst du von innen ins lenkrad und siehst eine 25er torx-schraube.
diese muss raus, da sie die wippe von innen hält
jetzt das kabel lösen
wippe nach hinten rausnehmen
der einbau erfolgt umgedreht
das wars schon;)
Tue May 17 08:10:43 CEST 2011    |    CaptainDickei
danke für die antwort ;)
also is das wirklich bei dsg-wippen kein weiteres problem?
Tue May 17 16:37:04 CEST 2011    |    micha225
ist mir zumindest nicht bekannt.
wiegesagt, bei den mufu lenkrädern ist es kein thema.
die wippen sind bei allen lenkrädern gleich...darum denk ich mal das sie bei deinem auch gleich sind von der aufnahme.
ab mj2004? wurde auf die neuen wippen umgestellt und seitdem sind sie identisch.
alles was davor ist(altes airbagsystem mit dem 4speichen mufu-lenkrad) kann ich nicht sagen.
Sat Sep 10 00:33:36 CEST 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: micha225:
S-Line SSportpaket Plus Lenkrad und S 3 Handbremshebel + S3 Schaltkulisse nachrüsten
[...] Nun können die MuFu-Tasten und Schaltwippen (wenn vorhanden) umgebaut werden.
Wie das geht, habe ich hier beschrieben.
Wenn alles wieder zusammengebaut ist, wird das Lenkrad wieder aufgesteckt.
Dabei auf die [...]
Artikel lesen ...
Wed Mar 21 11:42:18 CET 2012    |    Trackback
Richtige Teilenummer für MuFu Tasten und Schaltwippen
[...] das hier oder
speziell das hier sollten gegen deine verärgerung helfen;)
lg
Artikel lesen ...
Thu Sep 20 14:02:10 CEST 2012    |    Batterietester18899
passen die auch an den Golf V ?
Thu Sep 20 15:13:29 CEST 2012    |    micha225
Nein...beim Golf gibt es eigene Aluwippen.
LG
Sat Feb 02 21:08:12 CET 2013    |    Trackback
suche Teilnummer Alu-Schaltwippen S8 für meinen A3
[...] klick
lg
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Facelift MuFu-Tasten und RS-3 Alu-Schaltwippen"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • RokRok
  • bossichen
  • Giusitom
  • ADAMOSD
  • BruceWayne
  • Leonhard 1
  • ADAMOS
  • MT-Bereitschaft
  • a3.2quattro
Blogleser (158)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
