• Online: 2.588
Sun Feb 20 13:56:47 CET 2011    |    micha225    |    Kommentare (44)    |   Stichworte: Faceliftlichtschalter
Da ich in meinem Innenraum schon mit den Fensterheberschaltern aus dem Modelljahr 2011 versehen habe, hatte mich der Rest im Innenraum gestört;)
Deswegen ging es jetzt weiter:)
Material:
Facelift-Knöpfe Navi
BNS 5.0
8P0 919 070 A Lautstärke
8P0 919 069 A MMI
RNS-E
8P0 919 069 B MMI
Zum Austausch der Knöpfe müssen beide Navis komplett zerlegt werden, da der Lautstärkeknopf sonst nicht zu tauschen geht.
Der MMI Knopf hingegen kann so getauscht werden.
Der Umbau ist aber sehr komplex und darum gehe ich nicht weiter darauf ein.
Ab Werk gab es die Chromknöpfe ab folgenden Teilenummern:
RNS-E
8P0 035 192 S
BNS 5.0
8P0 035 192 P
Faceliftknöpfe Radio
Concert 2+
8P0 059 528 links
8P0 059 528 A rechts
Alle Radioknöpfe können auch in der TT Optik geordert werden.
Dementsprechend ist dann aus 8P ein 8J zu machen bei der Teilenummer der Radio und Naviknöpfe.
Facelift MuFu-Tasten
hierzu habe ich bereits ein Thema verfasst:
Aluminiumschaltwippen vom RS3/S6/S8
auch hierzu gibts ein Thema:
Alu-Paddel
da ich hierfür schon ein Thema erstellt habe, ist hier der Link dazu:
Chromfensterheberschalter und ChrimSpiegelverstellknopf
Spiegelverstellschalter
dieser ist ebenfalls schon in dem Thema enthalten:
TT-Pedale und Fussstütze
hier hab ich auch bereits ein Thema verfasst:
TT Pedale und TT Fussstütze
Lichtschalter
hier gibt es zwei Versionen:
1. Schalter aus dem TT (fangen mit 8J1... an)
2. Schalter aus dem A3 (fangen mit 8P1... an)
Ich habe mich für die erste Variante entschieden und die TT Schalter verwendet.
Hintergrund der Sache ist, das es im A3 das Tagfahrlicht werksmäßig aktiv geschalten ist und durch eine Codierung nur bei den neuen Fahrzeugen im FIS aktiviert/deaktiviert werden kann.
Dadurch fällt bei den Lichtschaltern das DRL-Rad weg.
Aber bei VFL-Modellen wird dies benötigt.
Am TT-Lichtschalter gibts das Rad aber;)
Ich habe den Schalter verbaut:
8J1 941 531 G 5PR für Xenon, CH/LH, TFL, NSW, NSL, Lichtsensor
die Teilenummern für andere Ausführungen sind hier, nur der Index ändert sich: 8J1 941 531 X 5PR
das X durch den Index ersetzen:
A Xenon, CH/LH, NSW, NSL, Lichtsensor
D Xenon, NSW, NSL
J Xenon, TFL, NSW, NSL
M Halogen, CH/LH, NSW, NSL, Lichtsensor
N Halogen, NSW, NSL
8P1 941 531 BA Halogen, TFL, NSL
Wechsel des Lichtschalters:
Drehrad reindrücken und leicht nach rechts drehen.
Jetzt ist er entriegelt und kann komplett rausgezogen werden.
Hinten die Stecker ausclipsen und das war es schon;)
der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!
Klimabedienteil:
Die Faceliftbedienteile funktionieren nur bis zum Index BD in einem Vorfaceliftmodell(hat die selbe Optik wie die alten Bedienteile, nur es ist eine ECON anstatt einer AUTO Taste).
Dies hängt mit der Umstellung von der direkten auf die indirekte Ansteuerung der Stauklappe zusammen.
Bei neuen Bedienteilen, ist der Kanal für die direkte Ansteuerung nicht mehr vorhanden und es kann nicht mehr angelernt werden.
Wenn man es trotzdem verbaut, wird ab einer Temperatur von ca 25°C die Klappe geschlossen und es kommt keine Luft mehr in den Innenraum.
Weiter ist bei allen Faceliftbedienteilen die Heizleistung der Sitzheizung von max 60 auf max 39 Grad reduziert wurden.
Darum habe ich mir nur die Drehregler vom Faceliftbedienteil in mein altes Bedienteil verbaut.
Anleitung zum Umbau der Drehregler:
1. Ausbau des umzubauenden Klimabedienteils
Bei Doppeldinfahrzeugen muss die Blende um die Schalter herausgeclipst werden. (Bild 8)
Weiter empfiehlt es sich bei DSG Fahrzeugen den Wählhebel auf S zu stellen.
Dann sollte die jeweils 1 Imbusschraube des Kniedreiecks oben gelöst werden (Bild 7).
Man kann sie auch komplett rausnehmen, aber es geht auch so ganz gut.
Nun kann man oben hinter das Klimabedienteil fassen und es kann nach vorn ausgerastet werden.
Jetzt können die Stecker ausgerastet werden.
2. ein passendes Klimabedienteil vom Facelift besorgen. (Bild 3)
Hier empfihlt es sich auf Ebay zu suchen.
Ich habe mir ein Bedienteil ohne Sitzheizung ersteigert.
Das wollte keiner haben und hatte mich 30€ gekostet.
Es hat den Index BK;)
3. Das Bedienteil muss zerlegt werden.
Dazu müssen hinten 6 kleine Torxschrauben gelöst werden. (Bild 4)
Jetzt kann es auseinander gezogen werden.
Dann muss die Platine gelöst werden (Bild 5) indem 4 kleine Torxschrauben gelöst werden.
Vor dem herausbehmen muss der Sitzheizungsregler ausgerastet werden (Bild 10).
Einfach mit einem kleinen Schraubendreher die Verrigelung herausziehen (Bild 11).
Jetzt kann die Platine abgezogen werden und man sieht auf die vordere Blende.
Die Chromringe müssen jetzt von hinten an den jeweils 4 Rastnasen (Bild 6) ausgerastet werden und nach vorn mit den Regler herrausgezogen werden.
4. Das umzubauende Bedienfeld muss umgebaut werden.
Das zerlegen geschieht analog zum Faceliftbedienteil.
Jetzt muss der Raum wo die neuen Regler sitzen, vorbereitet werden.
Im alten Bedienteil sind Stege vorhanden, die jetzt die neuen Ragler stören (Bild 13).
Diese habe ich mit einem Dremel entfernt und die Fläche glatt geschliffen. (Bild 12)
Dies ist sehr wichtig, da sonst die neuen Regler hängen können.
Weiter habe ich die Fläche mit Schließzylinderfett eingerieben, damit alles leichtgängig ist.
Die Faceliftchromringe können nicht verwendet werden!
Hier müssen die alten wieder verbaut werden.
5.Zusammenbau und Einbau des Bedienteils
Dies geschieht wieder in umgekehrter Reihenfolge.
!!!Denkt an die Sitzheizung!!!
Die Rädchen müssen wieder eingerastet werden;)
Viel Spaß!!!
Sun Feb 20 14:35:04 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Chrom Lichtschalter einbau
[...] schau mal hier:
lichtschalter
das sollte alle fragen beantworten;)
lg
Artikel lesen ...
Sat Feb 26 14:25:31 CET 2011    |    micha225
Die Anleitung zum Umbau der Drehregler ist jetzt mit Bilder online!
lg
Sat Feb 26 19:19:33 CET 2011    |    Trackback
Umbau 2011 ... was plant ihr :-)
[...] sachen.
das findet ihr alles in meinem BLOG
2011:
bereits durchgeführt:
heckklappenschloß 2010
homelink
faceliftschalter im kompletten innenraum
s6 peddals und mufutasten
carbon interieur
vorhaben:
312er bremse
und andere kleinigkeiten;) [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 05 14:57:30 CET 2011    |    Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] so ich war mal wieder fleißig und es gibt neue anleitungen;)
hier die links:
S6 Alu Schaltpaddel und Facelift MuFu-Tasten
Facliftschalter im Innenraum (Lichtschalter, Fensterheber, Spiegelverstellschalter)
Umbau des [...]
Artikel lesen ...
Mon Mar 14 12:00:52 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: micha225:
CH/LH ohne Licht-/ Regensensor nachrüsten
lichtschalter
da findest du einiges zum thema lichtschalter.
den ch/lh knopf gibts auch bei den chromschaltern;) [...]
Artikel lesen ...
Thu May 12 13:59:50 CEST 2011    |    Trackback
Drehregler am Klimabedienteil gegen FL tauschen
da findest du alle wichtigen infos zum zerlegen.
lg
Artikel lesen ...
Wed May 25 06:02:17 CEST 2011    |    Trackback
Doppel-Din Umbau
[...] doppeldinrahmen inkl schalter 75€ bezahlt und alles war neuwertig.
und wenn du dabei bist, schau mal hier und hier .
da findest du weitere infos um den umbau komplett zu machen(faceliftschalter klimabedienteil und [...]
Artikel lesen ...
Sat May 28 22:31:46 CEST 2011    |    Trackback
Klimabedienteil Audi A3 Umbau auf Doppel-Din
[...] nö das geht nicht:)
die ansteuerung wurde verändert, schau mal hier .
da findest du details.
zum bearbeiten findest du maße und schablonen auf faudiq.de.
lg
Artikel lesen ...
Mon Jun 06 22:05:47 CEST 2011    |    Trackback
Neuen Spiegelschalter wechseln ?
[...] hallo!
hier findest du alle infos:)
und dein danke im vorraus, kannst du gern in den danke button geben;);):)
Artikel lesen ...
Sun Jul 03 13:14:34 CEST 2011    |    Trackback
DRL-Schalter nachrüsten (Xenon-Scheinwerfer)
[...] Index F)
Material
- 1 x Reparatur-Leitung (Pin) für Lichtschalter 000 979 131 E
- 1 x Reparatur-Leitung (Pin) für Bordnetz 000 979 009 E
- 1 x Lichtschalter mit DRL-Regler
- ggf. Bi-Xenon fähiges Bordnetz, wenn nicht verbaut
Arbeiten [...]
Artikel lesen ...
Tue Jul 05 12:34:07 CEST 2011    |    Trackback
Der A3 bekommt ein kleines Lifting zum Modeljahrwechsel
[...] spiegelverstellschaltern:)
weiter findest du dort in meinem blog noch weitere infos zu den
anderen faceliftschaltern!
siehe hier!!!
lg
Original geschrieben von sakrebeL
Original geschrieben von Sportbacky
Ja genau [...]
Artikel lesen ...
Wed Jul 06 14:54:58 CEST 2011    |    Trackback
Teilenummer Lichtschalter A3 8P
[...] folgenden Merkmalen
-Auto
-Höhenregulierung
-CH/LH
Hat jemand ne Teilenummer für mich? Danke :)
schau malhier , da solltest du sie finden.
es sollte 8J1 941 531 M sein
lg
Artikel lesen ...
Mon Oct 17 17:56:22 CEST 2011    |    clickme
Hi Micha,
kann es sein dass die TN 8J1 941 531 M und 8P1 941 531 CF die selben sind?
Ich bin grade verwirrt :)
Mon Oct 17 19:34:21 CEST 2011    |    micha225
hallo!
der m hat nsl, nsw, halogen und lichtsensor mit ch/lh genau wie der cf.
die sind beide von der ausführung gleich soweit ich weiß.
nur der eine war im tt zu erst und der andere beim facelift a3 zu erst.
vielleicht ist der alurand ein wenig dunkler und audi hat deswegen eine neue nr vergeben;)
lg
Tue Nov 01 11:25:38 CET 2011    |    clickme
D Xenon, NSW, NSL
N Halogen, NSW, NSL
Achtung! Bei den Teilenummern kann man nicht einfach das 8J1 durch 8P1 ersetzen.
Zum Beispiel ist der 8J1 941 531 M 5PR nicht der selbe wie der 8P1 941 531 M 5PR
Tue Nov 01 11:49:06 CET 2011    |    micha225
Hallo!
Wer behauptet das man das 8P durch 8J einfach ersetzen kann?
Das geht natürlich nicht!
Darum hab ich in meinem Blog auf explizit auf die beiden Unterschiede hingewiesen.
LG
Tue Nov 01 11:53:55 CET 2011    |    clickme
Ich bin auf die Idee gekommen *hust* :p :D
Mein Beispiel oben ist z.b. der "einfachste" Lichtschalter den man im A3 bestellen kann ;)
Tue Nov 01 11:57:38 CET 2011    |    micha225
Achso;):)
Ne das darfst du nicht machen...die Indexverteilung bei A3 und TT ist anders.
Teilweise haben VFL A3 Lichtschalter den gleichen Index wie FL TT Schalter!
Aber dir ist jetzt kein Nachteil entstanden oder?
LG
Tue Nov 01 12:04:49 CET 2011    |    clickme
Naja, ich hab jetzt halt insgesamt 3 Lichtschalter :) Ist aber nicht so schlimm - war ja meine eigene Schuld. ;)
Evtl. werd ich die ja auf ebay wieder los ;)
Tue Nov 01 12:24:21 CET 2011    |    micha225
Oha...ein neues Außenlager;)
Aber ich denk mal das du die bestimmt los wirst.
Hast du jetzt den richtigen?
Tue Nov 01 12:46:55 CET 2011    |    clickme
Eigentlich könnte ich von Audi Lagergebühren verlangen für das was bei mir im Keller liegt ;)
Ja, hab dann den richtigen vom TT bestellt. ;) Dank dir für die info´s :)
Tue Nov 01 13:00:02 CET 2011    |    micha225
Gern geschehen!
LG
Sat Nov 19 19:03:39 CET 2011    |    a3.2quattro
http://www.ebay.de/.../160673687601?...
Hat der TT keine NSL? Also kann man den nicht im A3 verbauen?
Sat Nov 19 20:16:08 CET 2011    |    micha225
hm der ist komisch der schalter.
vielleicht vom nicht eu fahrzeug.
da sind keine nsl vorgesehen.
lg
Sat Nov 19 20:36:20 CET 2011    |    a3.2quattro
Mal schauen ob mir es das wert ist, bisschen basteln und schwarze Optik für 40 €uro...
Thu Feb 09 19:24:27 CET 2012    |    Trackback
[...] TN findest du hier in Michas Blog: http://www.motor-talk.de/.../...iftschalter-im-innenraum-t3130910.html
der Lichtsensor ist nur für die automatikschaltung des Fahrlichtes....
den regler für die amaturenbeleuchtung [...]
Artikel lesen ...
Thu Feb 09 20:22:23 CET 2012    |    Trackback
[...] Zitat:
Artikel lesen ...
Wed Jun 06 21:18:48 CEST 2012    |    Trackback
rns-e chrom ( facelift sportback )
[...] geschrieben von Crypted
Kann mir jemand die Teilenummern zu den Knöpfen nennen?
Vielen Dank
crypted
Bitte schön:)
LG
Artikel lesen ...
Thu Jun 28 18:14:08 CEST 2012    |    Trackback
Suche Teilenummer für S-line stoßstange + Gitter und Nebler
[...] sich immer ein 30byte;)
nummern zu den nsw, blenden, pins, stecker etc findest du hier
lichtschalter findest du hier
lg
Artikel lesen ...
Fri Jul 13 13:52:04 CEST 2012    |    Trackback
lg
hab bei mir gestern ausgelesen hab ein das bordnetzsteuergerät drin mit der teile nummer 8P0 907 279 F das [...]
Artikel lesen ...
Fri Jul 27 20:01:33 CEST 2012    |    Trackback
Umbau 2012 ... was plant ihr :-)
[...] einen Lichtschalter mit Chromregler.
Ich selber hab kein Bild aber hier in michas Blog gibt's nen Bild.
Artikel lesen ...
Fri Dec 28 12:08:01 CET 2012    |    Trackback
Regler/Naviknöpfe am BNS 5.0 oder RNS tauschen
[...] die teilenummern der verschiedenen knöpfe findest du hier
wie andy schon sagte musst du für den lautstärkeknopf das navi zerlegen und die frontblende demontieren. [...]
Artikel lesen ...
Thu Apr 25 00:32:06 CEST 2013    |    Batterietester47656
hey micha :)
hab schon so einige sachen hier von dir durchgeführt vorhin noch das klimabedienteil auf facelift gesetzt :)
aber das mit dem Lichschalter versteh ich nicht ganz welchen der beiden Varianten benötige ich den mit dem "DRL" oder "Auto" Aufschrift
hab kein regen/Lichtsensor
A3 8P bj 2004 TDI
noch was?
Lg
Thu Apr 25 23:11:00 CEST 2013    |    micha225
Also DRL ist Tagfahrlicht und Auto für den Lichtsensor...ich vermute mal du hast beides nicht.
Hast du NSL und NSW?
LG
Fri Apr 26 19:12:43 CEST 2013    |    Batterietester47656
Hab separate tfls neben den Nebelscheinwerfern eingebaut. chlh hat Scotty über die nebler codiert..
Lg
Fri Apr 26 19:51:19 CEST 2013    |    micha225
Also hast du Halogen, Nsw, Nsl...dann sollte der index N aus meinem Blog oben passen;)
LG
Fri Apr 26 22:15:17 CEST 2013    |    Batterietester47656
alles klar jez verstehe ichs wen ich nochmal oben lese :D nur ises schwer so ein ding gebraucht zu bekommen :D:D
Sat Apr 27 07:55:11 CEST 2013    |    micha225
Gebraucht würde ich den eh nicht kaufen...da liegen die meist bei 30-40€ und neu bekommst du sie ab 60€.
Und wie hier im Forum schon mehrfach erlebt waren die gebrauchten Teile meist kaputt oder verkratzt und dann mussten eh neue her.
Und soviel kostet er ja nicht;)
LG
Mon Apr 29 20:22:26 CEST 2013    |    Batterietester47656
hast ja recht. Nochmal damit alles klappt.
Ich habe Halogen, NSW, NSL , "tfl" ( neben den neblern, bei standlich/abblendlich in 0 stellung)
würde mir 8J1 941 531 M 5PR bestellen da scoty mir die verkablung macht will ihn jez nicht weiter nerven :) er meinte ich würde dan wen der regeler auf "Auto" steht abblendlich an haben. und das CH/LH würde er mir dan verkabeln...
kan ich kan ich kan bestellen? :))
Deine Antwort auf "Faceliftschalter im Innenraum"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • Giusitom
  • ADAMOSD
  • BruceWayne
  • Leonhard 1
  • ADAMOS
  • MT-Bereitschaft
  • a3.2quattro
  • Teasynator
  • vodi1
Blogleser (158)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
