Thu Sep 23 19:41:04 CEST 2010
micha225
Kommentare (21)
| Stichworte:
Ambientefussraumbeleuchtung
So nachdem im Modelljahr 2010 die Fussraumbeleuchtung wie im Im 2010er kann es wie folgt codiert werden: Stg 09 Bis 2009 ist ein wenig basteln angesagt: EDIT: Das Problem ist das ca 1A zu den Leuchten mit jeweils 5W geführt werden müssen. Dies ist nicht das Ziel der Schaltung. Lösung: Arbeiten: Als erstes muss ein Kabel mit der Stromversorgung zu den Kabeln der Fussraumbeleuchtung gezogen werden. Weiterhin soll die Fussraumbeleuchtung ja gedimmt leuchten. EDIT: Vom Prinzip habe ich all dies in ein Stück Kabel von ca 15cm eingebracht und dann in die Bordelektrik verpflanzt(siehe Bild oben) Jetzt leuchten die Fussraumleuchten so hell, als wenn ich sie im Menü auf 10% gestellt werden. Das ist im dunkeln sehr angenehm anzuschauen. Oben habe ich mal schnell einen kleinen Schaltplan gezeichnet... Über Sinn und Unsinn braucht keiner was zu sagen, ist nur ein schönes kleines Extra Viel Spaß beim Nachmachen! |
Thu Sep 23 23:34:53 CEST 2010 |
Koenig2007
Klasse Arbeit werde das bei meinen auch Umsetzen, nur würd ich gern wissen wo du die Widerstände und Dioden her hast.
Gruß Olli.
Fri Sep 24 07:08:39 CEST 2010 |
micha225
hallo!
danke für das lob
also die gibt es zb bei conrad einzeln zu bestellen.
da wollte ich mir die dann bestellen, aber dann habe ich zufällig bei einem kollegen einen bastelkoffer entdeckt.
und siehe da, dort waren genau die sachen drin gewesen
bei hobbybastler(er ist modellflieger) findet man so etwas oder man kann das ganze bei conrad für ein paar cent bestellen!
gruß micha
Wed Sep 29 10:39:19 CEST 2010 |
AustriaMI
wie ist das dann eigentlich mit deiner umfeldbeleuchtung?, die hast du ja an die Fussraumbeleuchtung gehängt, oder? die leuchtet doch dann auch schwach mit, oder etwa nicht?
Wed Sep 29 10:57:22 CEST 2010 |
micha225
ne die hängt auch mit an der fussraumbeleuchtung!
sonst macht die funktion der umfeldbeleuchtung keinen sinn, wenn ich sie wo anders mit anschließe.
schau mal oben bei den bildern, da hab ich einen schaltplan kurz skizziert.
da siehst du am stecker b pin 7 die beiden umfeldbeleuchtungsdioden und dann erst die sperrdiode.
das heißt die umfeldbeleuchtung wird normal beim einschalten der fussraumbeleuchtung von seiten des bordnetzsteuergerätes mit aktiviert.
wenn das ambientelicht aktiv ist(durch einschalten des lichts), verhindert die sperrdiode das die umfeldbeleuchtung auch mitglimmt!
gruß micha
Wed Sep 29 11:32:04 CEST 2010 |
AustriaMI
weißt du zufällig wie es beim mj2010 aussieht?
ich hab zwar die umfeldbeleuchtung eingebaut und verkabelt, allerdings liegen die kabel momentan hinter dem handschuhfach bzw, unter der lenkradabdeckung, da ich nicht weiß wo ich sie beim mj2010 anschließen soll, eben weil meine fussraumbeleuchtung zu 20% wärend der fahrt mitleuchtet und mir die deckenleuchte als anschluss nicht 100% zusagt.
des wegen bin ich nachwievor auf der suche nach einem anschluss
Wed Sep 29 15:59:19 CEST 2010 |
micha225
hm...da fällt mir spontan nur das ch/lh ein...das kann man beim 2010er über die nsw codieren und dann wäre es sinnig die umfeldbeleuchtung dort mit anzuhängen!!!
oder was meinst du???
Wed Sep 29 16:47:36 CEST 2010 |
AustriaMI
ja das ch/lh kam mir auch schon in den sinn, aber mir konnte bisher niemand sagen wo ich das dann anschließen muss, also an welche leitungen
Wed Sep 29 19:32:30 CEST 2010 |
micha225
hm...da müsste man mal die pläne studieren.
weil an das kabel für die nsw zu gehen macht keinen sinn...dann leuchten die auch wenn die nsw normal an sind!
also müsste man sehen ob es eine art "steuerungskabel" gibt...
Wed Sep 29 20:34:43 CEST 2010 |
AustriaMI
ja,ich hab deshalb schon as-309 angeschrieben, der hat einsicht in die teilepläne obs da eine möglichkeit gibt, er sagte aber da ist keine extra leitung,
andererseits frag ich mich dann wo das signal herkommt
Thu Sep 30 09:13:35 CEST 2010 |
micha225
also das ch/lh signal wird ja vom bordnetzsteuergerät generiert...von daher wird es denk ich mal direkt an die nsw gegeben...dann müsste man schauen ob es eine möglichkeit gibt das ch/lh signal am lichtschalter abzugreifen(da ist ja der deaktivierungsknopf bis 2009 gewesen wenn man xenon hat...ist das bei dir auch der fall?
oder man geht ganz anders an die innenbeleuchtung ran!
das innenlicht geht ja beim entriegeln der tür auch mit an!
das heißt man muss schauen ob es eine möglichkeit gibt dieses signalkabel was der lampe sagt"geh an" abzugreifen.
weil wenn man nur an die stromführenden kabel zu den leuchtmitteln in der lampe geht, bleibt die umfeldbeleuchtung dunkel wenn die innenlampe ausgeschaltet ist und dann die tür geöffnet wird.
das wäre unschön...
Thu Sep 30 10:18:45 CEST 2010 |
AustriaMI
ab mj 2010 schaltet man das ch/lh über das FIS, da gibts keinen extra knopf mehr beim lichtschalter
ich kann dann dir wenn du lust und laune hast mal den schaltplan vom mj2010 ch/lh schicken, ich blick da nicht ganz durch, vielleicht mags du ja mal einen blick drauf werfen?
Thu Sep 30 10:41:50 CEST 2010 |
micha225
klarr, mache ich gern!
hast du auch den schaltplan von der innenlichtsteuerung zufällig parat liegen?
Thu Sep 30 10:52:40 CEST 2010 |
AustriaMI
nö den habe ich nicht, nur den vom xenon und vom ch/lh vom mj2010 und dann habe ich mir zum vergleich die pläne vom xenon und ch/lh vom mj08 geholt
ich schrieb dich mal per pn an wegen deiner emailadr
Fri Jun 24 18:51:15 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Fussraumbeleuchtung nachrüsten
[...] micha hat sich da was gebastelt mit den originalleuchten, das die auch während der fahrt mitleuchten
http://www.motor-talk.de/.../...licht-waehrend-der-fahrt-t2906235.html
Artikel lesen ...
Wed Feb 15 22:55:44 CET 2012 |
Trackback
Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
[...] fahrt geht das überhaupt?
Erhan
nein das ght nur beim fl zu codieren wenn ein bcm verbaut ist!
vorher geht es so
lg
Artikel lesen ...
Tue Mar 13 21:00:33 CET 2012 |
andym0815
Hat sich schon mal wer gedanken gemacht eine kleine Schaltung zu entwickeln, die bei den LED Leuchten während der Fahrt den Stromkreis umkehr? Dadurch leuchten die nämlich leicht rot, was mir sehr gut gefallen würde..
Tue Mar 13 21:43:12 CET 2012 |
micha225
Nicht wirklich
Weil das rot mir persönlich to much wäre und man dann die Helligkeit auch wieder hochregeln müsste.
Mit dem weißen Licht ist ein angenehmer minimaler Schimmer im Fussraum der optisch sehr schick ist und seinen Zweck erfüllt.
Aber ich bin für alles offen...wenn du die Schaltung hast immer her dami(also als Skizze)
LG
Tue Jun 12 20:54:49 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: micha225:
TFL (Tagfahrlicht) Nachrüstung am Xenonscheinwerfer
[...] nur eine gesetzt und es gab kleine Probleme...erst als ich jeden Strang damit versehen habe war Ruhe...siehe dem Schaltplan!
LG
Artikel lesen ...
Sat Feb 21 22:10:40 CET 2015 |
Turboschlumpf42774
Hi Micha
so jetzt hätte ich ein paar Fragen
-ist der geizeichnete Schaltplan mit LEDs oder normalen Birnen in der Fußraumbeleuchtung?
-hast du die 8,6k Ohm parallel oder in Reihe geschalten?
-verwendest du LED oder Halogen?
-kann ich dich noch anderes erreichen wenn ich Fragen habe
LG
Max
Sun Feb 22 06:47:08 CET 2015 |
micha225
Deine Antworten findest du eigentlich alle im dazugehörigen Text zum Schaltplan
LG
Mon Mar 16 21:20:17 CET 2015 |
bit-driver
wollte noch eine kleine Info beitragen für die, die bis MJ09 auf LED Fußraumbeleuchtung umbauen wollen.
Nur die beiden LED Leuchten am Steuergerät führen zu einem Fehler "elektrischer Fehler im Stromkreis", da die Lampenausfallkontrolle für die Fußraumleuchten anspringt.
Abhilfte schafft ein 270 Ohm Widerstand (1W) parallel nach Masse, um dem Steuergerät eine höhere Last abzunehmen.
Deine Antwort auf "Fussraumbeleuchtung als Ambientelicht während der Fahrt"
