• Online: 795
Fri Feb 04 14:14:23 CET 2011    |    micha225    |    Kommentare (7)    |   Stichworte: Heckklappenschloß2010
!!!Nur für den Sportback gültig!!!
Da ich ein wenig perfektionistisch veranlagt bin, hat mich folgendes tierisch genervt:
Das blecherne/klappernde/scheppernde Geräusch wenn ich die Heckklappe schließe.
Bei einem Kollegen fiel mir auf, das bei seinem MJ 2010 dies nicht der Fall ist.
Und siehe da, es wurde während der Produktion das Schloß umgestellt!
Also habe ich dies verbaut und es war endlich Ruhe hinten;)
Im alten Schloß war nach dem Ausbau ein klappern zu hören.
Es war auch weniger Dämmmaterial am Schloß vorhanden.
Während das neue besser gekapselt ist und an den Kontaktpunkten eine Plastikbeschichtung hat, war dies beim alten leider nicht so.
Daher kommt das laute metallische Klappern beim Schließen.
Aber damit ist jetzt Schluß;)
Material:
8K9 827 505 A Schloß (Bild 2)
8P4 827 520 B Abdeckkappe (Bild 3)
8K9 827 645 Abschirmkappe (Bild 4)
3B0 972 722 Stecker
000 070 019 E Pin (2x)
Arbeiten:
Heckklappenverkleidung demontieren
Demontage
Schloß demontieren
Es ist mit 3 Schrauben fixiert und das Kabel muss getrennt werden.
Jetzt ist das Schloß frei und hängt an einem Clips.
Einfach nach unten ziehen und das war es schon.
Jetzt muss der elektrische Anschluss an das neue Schloß angepasst werden.
Am alten Schloß waren noch 3 Pins, jetzt sind 4 Pins verbaut.
Darum einfach den alten Stecker abkneifen und an die neuen Pins löten.
Wieder mit dem guten alten Schrumpfschlauch alles versiegeln und in den Stecker einpinen.
Hier ist die neue Belegung:
1 und 2 müssen gebrückt werden und das weiß/gelbe Kabel wird angeschlossen
3 Masse (braun)
4 gelb/rotes Kabel
Jetzt kann alles wieder eingebaut und angeschlossen werden.
Das Schloß jetzt noch ein wenig einstellen und das war es schon.
Fri Feb 04 18:03:09 CET 2011    |    Hoaschter
Hey Micha,
hatte mich schon gewundert, dass du das nicht schon länger verbaut hattest ;)
aber eine klize-kleine-kleinigkeit noch für die perfektion von dem Blog-Eintrag...
das schloss wurde schon seit Mj 09 verbaut ;)
meiner hat es nämlich auch schon ;)
ansonsten wieder ein klasse eintrag!
gruß Dominik
Fri Feb 04 18:43:11 CET 2011    |    micha225
hallo!
ja ich war mit meinem umzug sehr beschäftigt;)
darum gab es länger nix neues;)
danke für dein kompliment!
das schloß ist wirklich ab mj 2009.
es wurde am 18.03.2010 in die produktion eingeführt.
vorher gab es kurzzeitig noch ein schloß ohne index, dieses ist aber durch das mit index a ersetzt wurden.
die ersten mj 2009er haben es leider noch nicht verbaut.
darum hab ich es ab 2010 eingetragen;)
da es leider nicht alle 09er haben;)
aber ich merke du bist ein aufmerksamer leser;)
dachte nicht das das schon am ersten tag auffällt;););)
lg micha
Fri Feb 04 18:52:33 CET 2011    |    Hoaschter
ja, meiner ist bj 11/08...
ab wann es genau verbaut wurde weiß ich nicht ;)
naja, habe dein blog aboniert, und als ich heute 2 emails hatte, dachte ich musste doch gleich mal gucken, was es wieder schönes neues gibt ;)
gruß Dominik
Fri Feb 04 19:03:51 CET 2011    |    micha225
ja das würde passen...ich hatte bei motor talk mal gelesen das die schlößer ab sommer 2008 umgestellt wurden.
als ich dann meins bestellt habe, war dort der vermerk mit dem märz 2010 und die umstellung auf index a.
ja da ist austriami nicht ganz unschuldig dran;)
er hatte im thema "ausblick" mich gefragt was die projekte machen.
da ich die beiden artikel bereits fertig hatte, hab ich noch die bilder eingestellt und veröffentlicht.
darum gab es heute gleich 2 neue artikel;)
lg micha
Sat Feb 26 19:19:31 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Umbau 2011 ... was plant ihr :-)
[...] sonst noch irgendwelche sachen.
das findet ihr alles in meinem BLOG
2011:
bereits durchgeführt:
heckklappenschloß 2010
homelink
faceliftschalter im kompletten innenraum
s6 peddals und mufutasten
carbon interieur
vorhaben: [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 05 14:57:43 CET 2011    |    Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] Innenraum (Lichtschalter, Fensterheber, Spiegelverstellschalter)
Umbau des Klimabedienteils auf Faceliftschalter
CH/LH ohne Regensensor nachrüsten
CH/LH über Nebelscheinwerfer
Home Link nachrüsten
RS 4 Anlassschalter
Audio-Link nachrüsten [...]
Artikel lesen ...
Wed Jun 20 19:33:10 CEST 2012    |    Trackback
Heckklappe schloß defekt? Sportback
[...] Wenn du eh tauscht, empfehle ich dir das hier:
klick:)
lg
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Heckklappenschloß ab Modelljahr 2010 nachrüsten"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • cms89
  • Leonhard 1
  • Fight3r
  • AxeelJb
  • DarthMac
  • PaVeL0VV0
  • AndiAllroadTDI
  • Ludgar1982
  • Jofra
Blogleser (157)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
