• Online: 3.179
Wed Jul 20 21:19:16 CEST 2011    |    micha225    |    Kommentare (10)    |   Stichworte: Kompass
foto
Foto
Wieder so eine Nachrüstung die schnell vonstatten geht und in ihrem Sinn ein Fragezeichen aufwerden kann;)
Jedenfalls hab ich aufgrund meines Jobs (in der Luft wird mit Himmelsrichtungen navigiert;)) sehr oft die Intention zu wissen in welche Richtung man fährt.
Da die Kompassfunktion der Navis leider nur im FIS angezeigt wird und man dann keine Reichweite etc abfragen kann, kam mir der Spiegel gerade richtig über den Weg gelaufen;)
Material:
4F0 857 511 F abblendbarer Innenspiegel mit Kompassfunktion
Arbeiten:
Da ich ab Werk die große Aufnahme an der Windschutzscheibe bereits hatte (durch den Licht- und Regensensor ab Werk), war das ganze nur Plug and Play.
Den alten Spiegel durch eine kleine Drehung aus der Halterung lösen und den 6poligen Stecker trennen.
Dann kann in umgekehrter Reihenfolge der neue Spiegel angebaut werden.
Sollte noch keine große Aufnahme vorhanden sein, muss diese inkl Licht- und Regensensor nachgerüstet werden.
Darauf gehe ich nicht genauer ein, da es in Motor-Talk dazu schon genug gute Anleitungen gibt.
Nach dem Anschluß funktioniert der Kompass direkt, da sich das System im Inneren des Spiegels komplett selbst versorgt.
Also dauert alles keine 10 minuten;)
Thu Jul 21 13:10:36 CEST 2011    |    Goify
Aber welche Richtung ist "C"? Ich kenne nur N, O oder E, S und W, sowie die Zwischenformen. Aber ein C? Wohin fährt man dann? C wie Celle, Cambridge, Callais?
Klär mich mal bitte dahingehend auf.
Thu Jul 21 13:55:46 CEST 2011    |    clickme
Wenn im Kompass steht will er Kalibriert werden.
Thu Jul 21 14:00:49 CEST 2011    |    Goify
Und wie macht man das?
Thu Jul 21 15:06:28 CEST 2011    |    micha225
C steht für calibrate...also er ist im Findungsmodus anhand des Erdmagnetfeldes.
Das geschieht alles automatisch.
Da muss nichts gemacht werden.
Du fährst drei mal um den Block und dann steht dort auch die Himmelsrichtung:)
also N, E, S und W;)
Und man kann ihn auch deaktivieren, dann ist der Spiegel wie ein normaler abblendbarer Innenspiegel!
lg
Thu Jul 21 15:08:19 CEST 2011    |    Goify
Aha, dachte man muss einmal ganz gerade ohne Kurve vom Nordpol zum Südpol fahren. :D
Thu Jul 21 15:37:15 CEST 2011    |    micha225
ist auch eine Varinate, aber mit dem A3 nicht möglich;)
die Wasserung mit dem Fahrzeug kommt nicht so gut und dann ist auch der Spiegel defekt...die Polkappen sind leider nicht auf dem Landweg erreichbar:);)
lg
Sat Jul 23 22:21:33 CEST 2011    |    micha225
um es komplett zu machen;)
der Spiegel zeigt natürlich auch NE, SE, SW und NW an;)
nicht das da auch noch Fragen kommen;);):)
lg
Sun Apr 22 13:24:53 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] gehts:)
brennertausch auf osram cool blue intense
reinigung der xenonlinse
originale LED Kenzeichenbeleuchtung
Austausch der Tastatur am Schlüssel (Facelift)
roststellenproblematik a3
s3 handbremshebel, schaltsack, [...]
Artikel lesen ...
Thu Sep 13 18:55:00 CEST 2012    |    small1980
Hey, coole Idee und einfache Anleitung.
Aber was ist, wenn man so wie ich einen autom. abblendenden Spiegel hat, ist der tausch da genau so einfach? Ach ja...und schwarz muß er sein. Hast Du da evtl. auch eine Teilenummer bzw. einen Rat?
Gruß Dennis
Sun Sep 16 21:08:59 CEST 2012    |    micha225
ja der Tausch ist dann Plug and play.
Die Teilenummer ist identisch, du musst nur den Farbcode mit anfügen.
Aus dem Bauch raus würde ich 6PK sagen.
Aber einfach mal vorher noch checken lassen.
LG
Deine Antwort auf "Innenspiegel mit Kompassanzeige nachrüsten"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • JanSchramm
  • pocki80
  • cms89
  • 1.9tdipd
  • grobi2002
  • famtara
  • KingAndy1506
  • The_Organist
  • carver01
Blogleser (157)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
