Sat Jul 24 18:12:07 CEST 2010 | micha225 | Kommentare (40) | Stichworte: Fenster-/Spiegelschalter2011
Da die Fensterheberschalter ab MJ 2011 diesen schicken Chromrand haben, konnte ich mich auch da nicht zurückhalten Da der auf der Fahrerseite eh defekt war, war das ja ein Abwasch
Material:
(nur für Sportback gültig)
Schalter Fahrerseite 4F0 959 851 H Schalter Beifahrerseite/hinten 4F0 959 855 B
Spiegelverstellschalter 4F0 959 565 A 5PR
(für den 3türer gültig)
Schalter Fahrerseite 8Z0 959 851 H Schalter Beifahrerseite 8Z0 959 855 D
Arbeiten:
jeweils die Türverkleidung demontieren alle Schrauben sind Torx 25 Schrauben
vorn:
über dem Ablagefach ist eine Schraube
unter dem Ablagefach sind 2 Schrauben
hinter der blende über dem Zuziehgriff(wo auf der Fahrerseite der ZV Schalter sitzt)sitzt auch noch eine Schraube
wenn die alle raus sind, hält die Verkleidung nur noch an clips
unten unter die Verkleidung fassen und kräftig ziehen
oben am fenster ist die Verkleidung eingehangen, um sie dort zu lösen wird sie einfach nach oben angehoben
jetzt noch den Kabelbaum aus dem Steuergerät lösen und den Seilzug aus dem Öffner nehmen(ist noch mit einer kleinen Klammer gesichert) das war es!
Beim Einbau ist darauf zu achten alles wieder dort hin zu bauen, wo alles hingehört...gerade den Clips vom Seilzug kann man schnell vergessen
hinten:
die Blende um den Fensterheberschalter nach oben herausnehmen(ist nur geclipst)dahinter sitzt eine Schraube
oberhalb des Griffs die Blende noch ausclipsen und die Schraube lösen
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
die Schalter sind von hinten unten in die Armlehne eingeclipst
die Schalter halten an 4 Clips und die sind ein wenig schwer auszuclipsen da sind 2 kleine Schlitzschraubendreher sehr hilfreich!
wenn sie raus sind, die neuen einfach wieder einstecken dann die Dämmmatte wieder an die Verkleidung setzen und die Verkleidungen wieder anbauen.
und zusammenbauen
Beim Einbau ist darauf zu achten alles wieder dort hin zu bauen, wo alles hingehört...gerade den Clips vom Seilzug kann man schnell vergessen |
Sat Jul 31 12:52:07 CEST 2010 | PS-Schnecke11668
Schick, was kostet der Spaß? Was ist mit den hinteren?
Grüße,
Hagen
Sat Jul 31 14:31:26 CEST 2010 | micha225
Also die fahrertür lag bei 35€ und die beifahrerseite und hinten bei 13€ pro stück.
Ich mach mal bilder von hinten und der beifahrertür
Gruß micha
Sun Aug 01 09:25:49 CEST 2010 | PS-Schnecke11668
Das ist aber einmal günstig. Ist das eine ganze Einheit dann oder nur die Hebel einzeln?
Grüße,
Hagen
Sun Aug 01 10:32:52 CEST 2010 | micha225
Das sind dann die kompletten schalter.
Die sind dann von hinten in die türverkleidung eingeclipst.
Und den preis fand ich auch überzeugend
Musste zwar drei tage warten bis die audi liefern konnte, aber wenns weiter nix ist
Gruß micha
Sun Aug 01 10:35:50 CEST 2010 | PS-Schnecke11668
Danke Dir. Muss ich mir einmal überlegen, schauen richtig gut aus!
Grüße,
Hagen
Thu Aug 05 15:48:34 CEST 2010 | Faltenbalg17895
Hast du auch die Nummern fürn 3 türer?
Thu Aug 05 15:53:26 CEST 2010 | Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Fensterheberschalter MJ2011
[...] Hat jemand schon die Teilenummern fürn 3 Türer?
Hier sind sie fürn Sportback.
http://www.motor-talk.de/.../...lljahr-2011-fensterheber-t2817355.html
Artikel lesen ...
Wed Oct 27 19:49:45 CEST 2010 | flipmox
für hinten brauch ich ja zwei Schalter. Haben die dann für links und rechts die gleiche Nummer wie der Beifahrer-Schalter?
Wed Oct 27 22:35:57 CEST 2010 | micha225
hallo!
genau...die drei haben die gleiche nr!
den bestellst du einfach 3x und den für die fahrerseite 1x!
gruß micha
Thu Oct 28 18:02:05 CEST 2010 | flipmox
Ok, danke.
Ich kann mir das aber nicht ganz vorstellen. Weil der für links hinten muss m.M. spiegelverkehrt sein.
Thu Oct 28 21:00:43 CEST 2010 | micha225
nö
das passt alles so
sind alles die gleichen schalter...nur der auf der fahrerseite ist anders!
gruß micha
Thu Oct 28 21:26:32 CEST 2010 | flipmox
Ok, dann werd ich dir mal glauben und die Schalter für hinten noch bestellen.
Danke auch für die Anleitung. Die wird mir sicher helfen.
Fri Oct 29 07:37:47 CEST 2010 | micha225
du kannst mir glauben
hab sie ja drin bei mir
fals du doch andere bekommst(glaub ich nicht) nehme ich die nr mit in mein blog auf!
aber beachte eins beim bestellen:
im teilekatalog sind für hinten andere nummern eingetragen!
die nummern sind für beifahrerfensterheberschalter ohne chromrand!
der katalog war letztens(juli) nämlich noch nicht aktualisiert.
wenn du die nrn dann ins system eingibst die beim 2011 eingetragen sind, siehst du das die hinteren und beifahrer gleich sind.
darum habe ich mir dann probehalber die faceliftbeifahrer auch für hinten bestellt.
wenn das am vorfacelift schon so war, wird es beim facelift auch so sein wat mein motto
und es hat sich auch bestätigt!
einen tag später konnte ich in die facelifttür achauen und es war die richtige entscheidung...es sind die gleichen schalter!
also nicht erschrecjen wenn hinten im system noch die alten nrn sind!
danke für das kompliment mit dem blog!
ich hoffe das ich damit vielen usern helfen kann!
gruß micha
Sat Oct 30 14:14:57 CEST 2010 | flipmox
ich war heute beim Freundlichen und habe meine bestellten Teile geholt. Die Spiegelverstellschalter für die Fahrerseite und Beifahrerseite vorne haben die Nummern, die du angegeben hast.
Für hinten habe ich jetzt die gleichen wie für die Beifahrerseite vorne bestellt.
Ich bin davon ausgegangen, dass es die komplette Einheit wäre, also inkl. dem Speigelverstellschalter. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum man für hinten die gleichen wie für die Beifahrerseite nehmen kann.
Nun brauch ich nur noch den Spiegelverstellschalter.
Teilenummern:
Fahrerseite 4F0 959 851 H 5PR 36 Euro
Beifahrerseite und hinten (3 mal) 4F0 959 855 B 5PR je 12,55 Euro
Spiegelverstellschalter 4F0 959 565 A 5PR 26 Euro
Sat Nov 13 17:40:25 CET 2010 | flipmox
nun habe ich die restlichen Schalter eingebaut. Deine Anleitung ist ganz gut und hat mir sehr geholfen, dennoch möchte ich eine Kleinigkeit hinzufügen.
Wenn Ihr den Seilzug zum Öffnen der Tür wieder einhängt, vergesst nicht, ihn auch wieder an der Türverkleidung einzuklipsen.
Hier noch ein paar Bilder. Ich würde sagen, der Aufwand hat sich gelohnt.
(2526 mal aufgerufen)
Sat Nov 13 21:39:48 CET 2010 | micha225
hallo!
danke für dein feedback!
freut mich das es geklappt hat!
und das ganze lohnt sich wirklich von der optik her
wegen dem clip, ich hatte jetzt mit dem normalen menschenverstand gerechnet
wenn es demontiert wird, sollte es wieder montiert werden.
aber ich werde deinen hinweis mit in das hauptthema aufnehmen!
danke für den hinweis!
und die vorher-/nachherbilder sind echt topp!
da sieht man schon den unterschied!
auch dafür danke das du sie eingestellt hast!
ich werde sie als link mit ins hauptthema nehmen, wenn du nix dagegen hast?!
Sat Nov 13 21:46:37 CET 2010 | flipmox
Kannst du mit verwenden, kein Thema.
Ich hatte vergessen, den Seilzug wieder einzuklipsen, weil der automatisch beim Wegnehmen der Verkleidung mit rausgegangen ist. Beim Einbau hatte ich den dann nicht eingeklipst und prompt ging der Öffner nicht mehr. Also musste ich die Verkleidung wieder abnehmen. Bei den anderen 3 Türen hatte ich es dann gewusst.
Schöne Grüße
Mon Nov 15 08:56:08 CET 2010 | micha225
so...ich habe alle Hausaufgaben erledigt
habe deine Bilder mit ins Thema genommen und den Hinweis mit dem Clip eingepflegt
Ich danke dir für die Unterstützung!
Thu Apr 07 21:07:37 CEST 2011 | Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8E & 8H:
Teilenummer Chrom-Spiegelschalter/ Fensterheberschalter
[...] Schalter Fahrerseite - ca. 40 €
4F0 959 855 B - Schalter Beifahrerseite/hinten - ca. 15 €
siehe auch http://www.motor-talk.de/.../...-spiegelverstellschalter-t2817355.html
Justin
Artikel lesen ...
Tue Jul 05 12:12:36 CEST 2011 | Trackback
Der A3 bekommt ein kleines Lifting zum Modeljahrwechsel
[...] Fahrerseite
- Fensterheber Beufahrerseite
- Spiegelverstellung
Vielen Dank!
Hab mal den Micha verlinkt
Artikel lesen ...
Tue Oct 25 12:25:38 CEST 2011 | Trackback
beheizbare Aussenspiegel
[...] den Spiegelverstellschalter?
um den ging es doch
fensterheber kannst auch die mj11 nehmen
Artikel lesen ...
Sat Nov 05 16:51:37 CET 2011 | Trackback
Spiegelheizung
[...] Spiegelheizung wird am Spiegelverstellschalter eingeschaltet
schau malhier wie der Schalter aussieht. Dieser hat auf 12 Uhr die Stellung für die Spiegel-Heizung!
Artikel lesen ...
Wed Nov 09 19:14:52 CET 2011 | Batterietester51417
muss ich die Batterie abklemmen? gibt es da nicht irgend ein sensor für den Airbag? bevor ich die Türverkleidung demontiere
PS: DER BESTE BLOG MEINER MEINUNG DAUMEN RAUF
Wed Nov 09 19:16:53 CET 2011 | mk1290
Ne, die Türverkleidung kannst du so demontieren
Musst die Batterie nicht abklemmen. Ist ja wenn du den Stecker an der Türverkleidung ziehst eh alles getrennt.
Wed Nov 09 20:24:26 CET 2011 | Batterietester51417
alles klar danke
Wed Nov 09 22:40:12 CET 2011 | micha225
Hallo!
Genau...mk1290 hat schon alles richtig beantwortet.
Du solltest es nur vermeiden die Zündung anzuschalten wenn die Stecker getrennt sind.
Dann gibt es Fehlerspeichereinträge.
Sonst ist alles in Butter!
Danke für dein Kompliment für mein Blog!
Ich hoffe das ich damit vielen helfen kann.
Freut mich wenn es dann auch gut ankommt
LG
Mon Feb 20 19:07:31 CET 2012 | Trackback
S5 Fensterheber im A3 8PA
[...] MJ11 Fensterheber in die SUFU ein. Da sollte genug zu finden sein.
EDIT: Siehe auch Michas Blog
www.motor-talk.de/.../...ber-und-spiegelverstellschalter-t2817355.html
Die finde ich auch Klasse! Keine Frage! Wird wohl auch darauf hinaus laufen denke ich.
Aber..... Hab [...]
Artikel lesen ...
Sat Jun 02 15:41:20 CEST 2012 | Trackback
A3 8p Fensterheberabdeckung Fahrerseite
[...] H
Einbauanleitung: http://www.motor-talk.de/.../...-spiegelverstellschalter-t2817355.html
Artikel lesen ...
Mon Jul 02 19:04:01 CEST 2012 | Audi_S3_8P
Ist es egal, ob man anklappbare Spiegel hat?
Oder gibts da ne andere Teilenummer, denn dort gibts ja eine Schalterstellung mehr?!
Mon Jul 02 21:13:07 CEST 2012 | micha225
Das ist egal...als Ersatz gibt es nur den Schalter der Heizung und anklappbare Spiegel beherrscht!
LG
Fri Sep 28 16:42:21 CEST 2012 | a3.2quattro
http://www.ebay.de/itm/250895760493?...
Kann man diesen auch nehmen? Sieht etwas besser aus, mit dem schwarz glanz
Fri Sep 28 18:12:22 CEST 2012 | micha225
kann ich dir gar nicht sagen...sieht von der form aber passend aus.
nur würde mich dann der unterschied zu den matten fensterhebern stören
lg
Mon Oct 27 12:46:29 CET 2014 | Turboschlumpf42774
Hi weißt jmd zufällig wie ich den Spiegelschalter beim 3-Türer tauschen kann? Türverkleidung ist ab aber ich komm trotzdem nicht hin.
Mon Oct 27 15:12:33 CET 2014 | micha225
Da ist noch ne kleine Blende drunter die raus muss??
Mon Oct 27 17:28:13 CET 2014 | Turboschlumpf42774
Hm ich seh da nichts. ich verzweifel langsam
Mon Oct 27 18:54:54 CET 2014 | Spurverbreiterung47134
mit einem Kunststoffspatel von außen abhebeln.
Mon Oct 27 18:57:24 CET 2014 | Turboschlumpf42774
@BluField62 was genau?
Mon Oct 27 20:12:55 CET 2014 | Spurverbreiterung47134
na die Schalterblende ( von oben wo die Symbole drauf sind), da drunter sitzt noch eine Schraube.
Mon Oct 27 20:38:26 CET 2014 | Turboschlumpf42774
ok danke habe es geschafft. man muss die Armlehne raus schrauben
Deine Antwort auf "Modelljahr 2011 Fensterheber- und Spiegelverstellschalter"
