Tue Nov 05 08:33:49 CET 2013
micha225
Kommentare (41)
Anbei die ersten Codierungen die ich schon am A1 testen konnte
STG 03 Reifendruckkontrolle Byte 16 Bit 1 aktivieren
Hill Hold aktivieren Byte 16 Bit 0 aktivieren Feineinstellung sind dann in den Anpassungskanälen möglich Berganfahrhilfe normal 0, früh 1 oder spät 2
STG 09: Autobahnlicht Im Subsystem Lichtregensensor muss folgendes codiert werden, damit sich das Fahrlicht bei ca 140KM/H automatisch einschaltet: Byte 0 Bit 0 aktivieren
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Byte 14 Bit 7 aktivieren
TFL im MMI wählbar Byte 15 Bit 7 aktivieren
Öffnungs-/Schließton über DWA im MMI Byte 5 Bit 1 und Bit 4 aktivieren Bit 2 deaktivieren Im MMI kann man dann wählen wann der Ton erklingen soll
STG 10: optische Darstellung mit der "kleinen" PDC Funktion 16 LogIn 71679 eingeben Byte 0 Bit 2-3 im Anschluss auf 08 setzen (sollte 08 nicht funktionieren, dann 04 wählen) MMI reseten
STG17: Zeigerausschlag beim Zündungseinschalten Im Anpassungskanal muss die Inszenierung einfach auf aktiv gesetzt werden. (Die Funktion macht für mich nur Sinn bei Fahrzeugen ohne Komfortschlüssel...da hier die Zeiger hochlaufen aber parallel dazu der Motor startet und die NAdeln dann auf der aktuellen Drehzahl/Temperatur/Tankinhalt stehen bleiben)
STG42/52: Spiegelanklappen beim Verschließen in jedem der beiden STG muss der Byte 4 Bit 6 aktiviert werden (Die Funktion geht nur beim Verriegeln über die Fernbedienung. Beim Verriegeln mit dem Komfortschlüssel klappen die Spiegel nicht an!)
STG 52: Spiegelabsenkung Byte 4 Bit 2 und Bit 3 aktivieren zusätzlich muss im STG 09 Byte 4 Bit 3 aktiviert sein (meist ab Werk schon).
STG 5F (MMI Plus): Hidden Menu Anpassungskanal 06 auf 1 setzen
Das Menü ist im CAR Menu mit der Tastenkombination CAR+MENU aufzurufen. Dabei muss CAR 1 s vor MENU gedrückt werden. Die Tasten sind dann solange zu halten bis das Menü im Bildschirm zu sehen ist.
Einstellungen sollten nur vorgenommen werden, wenn man weiß was man macht!!! Nach einer Änderung muss das MMI resetet werden...TONE+MMI Knopf+MMI Taste rechts oben gleichzeitig drücken.
Video in Motion Im Kanal 48 ist die Geschwindigkeitsschwelle hinterlegt. Diese muss einfach auf 255 hochgesetzt werden und schon läuft das Programm dauerhaft. Man kann aber auch eine 60 eintragen, dann schaltet der Bildschirm bei 60 ab Aber nicht ablenken lassen beim Fahren!!!
Vorher muss noch die erweiterte ID eingegeben werden (Funktion 1A). Diese setzt sich aus der Seriennummer des Gerätes zusammen. Wer diese nicht hat, kann sich an mich wenden
STG 56 (MMI Low): Hidden Menu Anpassungskanal 05 auf 1 setzen
Die Steuerung ist analog dem MMI Plus. |
Tue Nov 05 08:34:16 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A1:
Nachrüstungsanleitungen für den A1
[...] Und ich schieb schonmal die nächsten nach:
Alupedale mit TT Fussstütze
Codierungen für den A1
LG![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Artikel lesen ...
Tue Nov 05 09:07:52 CET 2013 |
Spurverbreiterung38459
Hi Micha,
folgende Ergänzung zum Hill Hold für das ESP 9.0 Steuergerät
wie bei ESP 8.2 zu codieren
Tue Nov 05 09:13:39 CET 2013 |
micha225
Ich danke dir![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Wird geändert![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
LG
Tue Nov 05 10:58:47 CET 2013 |
Hmm..
und was ist mit dem Hidden Menü beim MMI Basic MJ2014?
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8X0 035 193 F HW: 8X0 035 193 D
Bauteil: RMC Cnct Nav H54 0801
Codierung: 01000401008053070023020103010000000001
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8X0 919 884 E
Bauteil: P18-50-12.06 0001
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8X0 919 603 A HW: 8X0 919 603 A
Bauteil: DU6 Basic H43 0084
Tue Nov 05 12:10:46 CET 2013 |
micha225
An dem konte ich es noch nicht testen![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Aber aus der Analogie der anderen MMI Systeme im Audi Konzern, tippe ich msl auf Kanal 5/6![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
LG
Tue Nov 05 19:04:31 CET 2013 |
Hi Micha,
so hab das Hidden Menü aktiviert![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Beim MMI Basic MJ2014 gilt folgendes:
STG 5F
Anpassungskanal 5 auf 1
Reset des MMI erfogt über die Tasten:
Back+MMI Knopf+MMI Taste rechts oben
Das Hidden Menü sieht aber anders aus![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Bilder folgen die Tage...
Tue Nov 05 21:06:27 CET 2013 |
micha225
Sag ich ja![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Schön das es gefunzt hat![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Berichte mal was in dem Menü zu finden ist.
Ich glaub vom layout ist es ähnlich der Optik des MMI Hintergrundes...
LG
Tue Nov 05 21:07:16 CET 2013 |
Hab dir eine PN dazu geschrieben![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Wed Nov 06 17:34:12 CET 2013 |
Reifenfüller37020
Bin ich bl�d? Habe den 2011er, halte CAR+MENU gleichzeitig (auch erst CAR, dann Menu), kommt keine "besondere" Anzeige - der Bildschirm springt auf die Men�-Anzeige. Was mache ich falsch? Danke f�r die Anleitung.
Wed Nov 06 18:20:19 CET 2013 |
micha225
Hast du den selben Nickname auch bei A1Talk?
Dann kennen wir uns![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Also das Menü muss erstmsl wie oben beschrieben in dem entsprechenden Anpassungskanal codiert werden.
Danach kannst du es per Tastenkombi aufrufen![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
LG
Wed Nov 06 19:43:48 CET 2013 |
Reifenfüller37020
Klar kennen wir uns![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Ok, ich dachte, es geht auch ohne Codierung. Danke dir für die Aufklärung.
Mon Nov 25 21:22:52 CET 2013 |
Trackback
Diverse Codierungen am Audi A1 Baujahr 02/13 mit VCDS
[...] hier findest du funktionierende codierungen die du nehmen kannst.
zum thema stemei:
mit weolli habe ich [...]
Artikel lesen ...
Tue Jan 07 18:39:25 CET 2014 |
agre
Spiegelanklappen - beim BYTE 4 - habe ich nur Bit 1 - Bit 4
obwohl ich die Spiegelanklappfunktion mittels Drehknopf habe
Mein A1 ist ein Sportback mit EZ 01.2014
Bitte um Hilfe
Danke
Tue Jan 07 18:54:18 CET 2014 |
Sorry, da kann ich dir nicht ganz folgen!
Was willst du machen und was ist verbaut?
Wenn du Spiegelanklappen haben willst, dann muss das Fahrzeug dies ab Werk haben.
Dann kannst du dies per Codierung ändern, damit das beim Abschliessen mit dem Schlüssel funktioniert!![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Tue Jan 07 22:14:37 CET 2014 |
micha225
Also ich verstehe deine Frage nicht ganz...Wenn du anklappbare Spiegel ab Werk hast, dann musst du nur die von mir angegebene Codierung aktivieren und es funktioniert schon![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
LG
Wed Jan 08 15:37:07 CET 2014 |
agre
ich habe ab Werk die Spiegelanklappfunktion - nur ich kann es nicht codiern
Sowohl bei SRTG 52 und 42 - Byte 4 - habe ich nur Bit 1-4, und kann daher Bit 6 nicht aktivieren.
Gibt es noch eine ander Möglichkeit?
Mein Fahzeug: A1 Sportback 1.6 TDI S-tronic mit Vollausstattung und EZ 01/2014
Danke für Eure Hilfe im Voraus
Wed Jan 08 16:03:16 CET 2014 |
agre
Sorry meinte natürlich die Codierung damit ich die Spiegel mit der Funkfernbedienung anklappen kann beim verschließen des Wagens.
Wed Jan 08 18:40:29 CET 2014 |
Wenn die Bits nicht angezeigt werden, also nicht beschrieben sind, dann muss du diese halt binär codieren.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
welche VCDS Version nutzt du?
Wed Jan 08 21:05:10 CET 2014 |
micha225
Jetzt weiß ich was du willst![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Du meinst das der Dumpfbackenhaken nicht gesetzt werden kann.
Das mag sein...aber es geht beim Codieren um mehr als nur nen Haken zu setzen.
Wenn das Feld nicht da ist kannst du das Byte nicht hexedezimal codieren, sondern du musst dann halt binär die Codierung anpassen.
Und zack es funzt![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
LG
@Wolfgang:
Im VCDS sind nicht alle Haken hinterlegt, darum muss er binär ran![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
LG
Wed Jan 08 23:36:11 CET 2014 |
Schau mal was ich über deinen Beitrag geschrieben habe
![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Thu Jan 09 05:43:38 CET 2014 |
micha225
Das sollte eine Bestätigung sein![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Also ein:
Youre right![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
LG
Thu Jan 09 06:19:11 CET 2014 |
agre
Danke für Eure Hilfe -werde es heute binär versuchen
Wed Nov 05 06:55:12 CET 2014 |
Trennschleifer29570
Hallo.
Habe nun einen a1 als Zweitwagen und wollte die Hill hold Funktion aktivieren. Das Auto ist MJ 15 und ständig kommt der Kanal ist nicht verfügbar. Wie kann ich es da anpassen?
Wed Nov 05 18:04:39 CET 2014 |
micha225
also hast du versucht zu Codieren oder einen Kanal zu verändern?
Die Codierung oben ist für das 8.2 und bei deinem MJ ist das 9.0 verbaut.
Versuch mal das Byte/Bit manuell zu setzen (binär).
LG
Tue Feb 17 16:14:18 CET 2015 |
Standspurpirat34375
Kleine Ergänzung:
STG 09
Funktion 07
Byte 3 Bit 7
Komfortöffnen über ZV-Taster unabhängig Klemme 15 (Zündung)
Tue Feb 17 20:13:17 CET 2015 |
micha225
OK...den kannte ich noch nicht...wie bist du darauf gekommen?
LG
Wed Feb 18 09:12:44 CET 2015 |
Standspurpirat34375
gezielt gesucht aber zufällig gefunden^^
hatte es schon bei diversen 8Ps codiert weil ich sehr nützlich finde wenn man aufm Parkplatz steht und mal die fenster aufmachen will und keine Zündung braucht.
leider hab ichs beim 8V bisher noch nicht gefunden
Thu Apr 23 21:18:37 CEST 2015 |
Trackback
VCDS Codierungen
[...] Denke da sind alle Fragen beantwortet.
http://www.motor-talk.de/.../...-und-webradio-aktivieren-t4794078.html
anbei ein paar weitere Links:
allg. Codierungen A1
http://www.motor-talk.de/.../...erungen-fuer-den-audi-a1-t4741350.html
Geheimcodes RMC/MMI
http://www.motor-talk.de/.../...eimcodes-am-rmc-mmi-plus-t4790596.html [...]
Artikel lesen ...
Mon May 02 11:29:59 CEST 2016 |
Spurverbreiterung132677
Hey kannst du mir bezüglich der Seriennummer (Infotainmentsteuergerät 5f) weiterhelfen oder mir sagen warum sich bei mir das Hidden Menü nicht aktivieren lässt? kann im 5f kanal 6 den wert zwar auf 1 ändern und testen aber nicht speichern... hast du eine Idee oder bestenfalls eine Lösung für mich?
Thu Oct 20 19:52:03 CEST 2016 |
Fensterheber26659
Hi alle zusammen ,
Ich will mir ein Aux Kabel auf mein Chorus Radio nachrüsten .
Mechanisch bin ich fertig ,
Jetzt brauche ich die passende Kodierung bzw. Freischaltung !!
Kann mir bitte jemand weiter helfen !!!
Sun Mar 05 13:25:27 CET 2017 |
Rostlöser21148
Das gleiche Problem wie der DanielGolf habe ich such
Bzw. lässt es sich bei mir schon speichern aber irgendwie verschwindet es wieder und ich komme durch die Tastenkombination nicht in das Menü rein ??
Danke im Voraus
Lg Moho
Fri Jul 07 16:37:49 CEST 2017 |
kimkira
STG 10:
MMI reseten
08 und 04 nicht.
bei mir nimmt er die Codierung nicht an, Ausserhalb Wertebereich oder so ähnlich.
Was kann das denn sein?
Wed Jul 26 14:11:06 CEST 2017 |
Maddin_1975
Hallo Micha,
den Hill Hold kannst du beim 2016er bzw. dem 9.0 im Byte 22 Bit 0 ändern/aktivieren.
Maddin
Tue Sep 05 09:50:25 CEST 2017 |
Schattenparker49701
Hallo micha hab das mmi mit der navivorbereitung ..über den ami anschluss lassen sich videos anschauen ..jedoch nicht in der fahrt
Was genau muss gemacht werden.
Danke im voraus
MfG martin
Fri Sep 08 16:00:04 CEST 2017 |
Maddin_1975
Du musst per VCDS die Geschwindigkeitsschwelle erhöhen. Sprich, das System ist so ausgelegt dass es erkennt wenn das Fahrzeug rollt und dann dein Bild wegschaltet. Diesen Wert auf 255 gesetzt und es geht.
Thu Sep 14 06:36:05 CEST 2017 |
Schattenparker49701
Wo genau muss ich mit vcds da rein gehen und welche Bits und Bytes muss ich ändern.
Danke im voraus
MfG martin
Tue Sep 19 09:33:55 CEST 2017 |
Schattenparker49701
Hallo...
Wie lese ich denn die Seriennummer aus um das Video in motion zu aktivieren.
Audi a1 2016 mmi rmc mit navivorbereitung.
Danke im voraus
Tue Sep 19 23:10:18 CEST 2017 |
A3F-devil666
Geht beim rmc so nicht mehr
Deine Antwort auf "mögliche Codierungen für den Audi A1"
