Sun May 15 18:13:40 CEST 2011
micha225
Kommentare (15)
| Stichworte:
Ambientebeleuchtung
Jetzt habe ich mein Lichtpaket kompletiert. Aber die normale Version ist natürlich nicht gut genug Darum habe ich sie mit dem LED-Ambientelicht wie auch in der vorderen Deckenleuchte versehen. Material: -Deckenleuchte 8E0 947 111 A -LED Block 8E0 919 063 A -optional: Arbeiten: Die Lampe hat hinten einen schwarzen Deckel. Jetzt sieht man auf den Freiraum zwischen den Leseleuchten(Bild 8) Hier wird der Block später mittig platziert. Die beiden Bohrungen für die LED müssen vorher noch in die Lampe eingebracht werden. Hierfür ist eine genaue Ausmessung der Position wichtig! Wenn die Positionen gefunden sind, kann man von innen nach außen mit einem Bohrer gerade durch die Lampe bohren. Hier gibt es 2 Varianten: 1. 2. Jetzt wird der Block von innen über die Bohrungen geklebt. Wenn die Kabel angeschlossen sind und alles befestigt ist, wird die Abdeckkappe wieder aufgesteckt. Jetzt kann die Lampe Plug&Play gegen die originale getauscht werden. Elektrik: Das Kabel für die Schalterbeleuchtung der Leseleuchten liegt bereits bis zur alten Lampe, wird aber nicht benutzt. Der LED Block wird nun an die Pins(siehe Bild 11) der Schalter angelötet werden. Das war es schon |
Sun May 15 19:01:56 CEST 2011 |
Fensterheber46930
Sehr hübsch Micha! Habe auch schon drüber nachgedacht die Ambientebeleuchtung hinten nachzurüsten, bisher hat mich aber die Position der Lampe davon abgehalten. Finde das die Lampe beim 8PA mit OS zu weit hinten sitzt und die Ambientebeleuchtung mehr auf die Hutablage/ Kopfstützen strahlt. Deshalb die Frage: Was wird bei Dir genau von der Ambientebeleuchtung angestrahlt?
Daniel
Sun May 15 22:40:23 CEST 2011 |
micha225
hallo!
danke schön
also die selbe überlegung hatte ich auch wegen dem os.
in der tat ist die mittlere kopfstütze oben leicht rot angeleuchtet (vergleichbar mit dem schaltknauf).
aber das ist nicht weiter störend.
im rückspiegel fällt es kaum auf...die sitzflächen werden dezent angestrahlt und wenn was daraufliegt, sieht man es recht gut.
ich bin so ganz zufrieden damit und denke es hat sich gelohnt es auszuprobieren.
lg
Sun May 15 22:56:44 CEST 2011 |
Koenig2007
Hast die Löscher en bissel schief gemacht, oder nicht. Ich habe dies auch schon vor längere Zeit bei meinen gemacht und meine mitfahrer, die hinten Sitzen müssen, sind von den leicht dezent rot leuchtenden Licht begeistert, der eine meint es würde irgendwie beruhigent auf ihn wirken. Nur habe ich damals eine feritge lösung von der Firma Car4Style gekauft weil mir das mit den Bohrungen einfach zu aufwendig war. Und man sich in den Massen doch etwas sehr schnell vertuhen tut.
Sun May 15 23:02:02 CEST 2011 |
micha225
ne die löcher sind gerade
das wirkt nur auf dem einen bild so.
die led sind in dem block nicht sysmetrisch angeordnet.
eine leuchtet nach schräg vorn und die andere leicht nach schräg hinten (kann man in der vorderen lampe auch gut sehen).
durch die aufnahme direkt von unten wirkt es so, als ob die löcher gerade sind.
hab extra an zwei versuchslampen experimentiert bevor ich die "gute" gebaut habe.
lg
Tue Jun 14 22:03:14 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] sooo
es gibt wieder nachschub
nachrüstung der hinteren deckenleuchte (leseleuchten) mit ambientelicht
"unsichtbares" türschloß auf der fahrerseite
nachrüstung der originalen dwa (diebstahlwarnlage) [...]
Artikel lesen ...
Tue Dec 20 21:35:51 CET 2011 |
Trackback
Ambientebeleuchtung
[...] Jup, Micha
www.motor-talk.de/.../...euchte-inkl-ambientebeleuchtung-t3232883.html
Artikel lesen ...
Sat Jan 05 20:03:59 CET 2013 |
Trackback
Ambientebeleuchtung
[...] klick mich an
Artikel lesen ...
Mon Apr 29 21:24:01 CEST 2013 |
Trackback
Lohnt sich eine Nachrüstung der Ambiente Deckenleuchte?
[...] also ich finde es lohnt sich als dezentes tuning...
hier die umbauvariante und hier die saubere tauschvariante
lg
Artikel lesen ...
Tue May 14 20:26:09 CEST 2013 |
Batterietester47656
Super arbeit wie immer
habs damals auch bei meiner Vorderen Leuchte gemacht jedoch bissl anders.
eins kan ich dir sagen: das abmessen muss nicht unbedient sein.
Einfacher ist es ein Kaugummi auf den betroffenen bereich wo man Bohrt zu kleben dan den block aufzusetzen (LED`s drücken sich im Kaugummi ab) den block wieder raus nehmen jetzt mit einem dünnen nagel mittig des LED abdrucks makieren. Kaugummi runter Und auf wunschgrösse durchbohren ^^
Dan hatte ich mir irgendwann eine andere geholt mit Leselampen (plug und play) alles ging wunderbar.
was ich auch noch machen wollte ist die hintere zu wechseln hatte mir damals ein Fertigbau aus der bucht bestellt die war mit Leseleuchten und ambinte. Wo ich dan angefangen habe meine alte raus zu nehmen hatte ich bemerkt das bei mir nur 2 kabel raus kommen aus der Decke (nicht wie bei dir 4 ) das heist ambinte ging garnicht. weist du da ein rat ?
Lg
Sat Nov 23 15:04:52 CET 2013 |
Faltenbalg42099
Hallo hab leider bloss 2 Kabel die zum stecker gehen weißt du vllt. wo die her kommen ?
MFG
Sat Nov 23 20:06:58 CET 2013 |
micha225
Dazu kann ich dir nix sagen...da fehlen auch weitere Infos zu
Modell, Aussattung, Kabelfarbe etc
LG
Mon Dec 02 01:00:20 CET 2013 |
dopamin1988
Hallo welche Teilenummer hat den die schwarze Ambiente Beleuchtung ? Vorne hab ich Hinten noch nicht gefunfen??
Mon Dec 02 06:58:49 CET 2013 |
micha225
Also eine schwarze Ambientebeleuchtung gibts nicht...die leuchtet immer rot
Und die Nr findest du oben im Thema
LG
Mon Dec 02 22:44:02 CET 2013 |
dopamin1988
ja ich meine den Farbcode der Deckenleuchte
Wed Dec 26 12:42:28 CET 2018 |
Trackback
Innenbeleuchtung dunkler machen
[...] Ich glaube das Nero diese Variante (wenn mich mein bildliches Gedächtnis nicht täuscht ) verbaut hat: https://www.motor-talk.de/.../...nkl-ambientebeleuchtung-t3232883.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Nachrüstung der hinteren Deckenleuchte inkl. Ambientebeleuchtung"
