• Online: 2.188
Sat Jul 24 18:10:54 CEST 2010    |    micha225    |    Kommentare (37)    |   Stichworte: Reifendruckkontrolle
bild-4
Bild-4
Da es schnell zu verbauen ist und ab Werk "bereitsteht", dachte ich mir dann nutze ich das System auch.
Und der Vorteil ist, ab jetzt kann ich auch Run Flat Reifen fahren.
Im Winter tu ich dies schon auf den 17" Ambitionfelgen und die Sommerreifen kommen dann auch bald als Run Flat.
Das System nimmt das Signal von den ABS Gebern auf und vergleicht diese.
Ab einer Differenz von 0,3 Bar wird dann gewarnt;)
Der erste Teil der Anleitung ist auch nur bis einschließlich Modelljahr 2010 gültig.
Ab Modelljahr 2011 fällt der Schalter weg und die RDK wird nur noch über das FIS gesteuert.(siehe weiter unten)
Bei RS3Modellen wird die Bremsanlage aus dem TT verbaut und somit auch der TT ABS/ESP Hydraulikblock.
Aus diesem Grund ist die Anleitung NICHT für den RS3 gültig!
Hier muss ein Steuergerät für die RDK verbaut werden damit sie funktioniert!
Material:
bis MJ10
Schalter
8P0 927 121 1 DIN Vorfacelift
8P0 927 121 A Doppeldin Vorfacelift
8P0 927 121 B Doppeldin Facelift
8P0 927 121 C Doppeldin Facelift mit Start-Stopp Anlage
Gehäuse 4D0 971 636 A
Pins 000 979 009 A
Pin ABS 000 979 019 (für alle MJ mit dem
Schalter)
Elektrik bis MJ09:
folgender Pin am Schalter muss zum entsprechenden ESP Schalter gelegt werden:
1 an Pin 1 ESP Schalter
3 an Pin 3 ESP Schalter
4 an Pin 4 ESP Schalter
jetzt kommen die Unterschiede am ABS Steuergerät (an der Spritzwand im Motorraum rechte Seite):
6 an Pin 27 ABS Stg für DSG/Schalter (bis Modelljahr 2009)
6 an Pin 7 mit ABS MK 70 (bis Modelljahr 2009)
6 an Pin 41 Automatikgetriebe (bis Modelljahr 2009)
EDIT:
wie ich durch den User t.karte mitbekommen habe, ist bei Fahrzeugen mit Hill-Hold der Pin 27 belegt und es ist dort der Pin 41!!!
In den originalen Stromlaufplänen steht leider nur der Pin 41 für das Automatikgetriebe, aber es steht nichts zum Hill-Hold.
Dies gilt für Fahrzeuge bis MJ 09!
Danke für die Ergänzung!
Ab MJ09 ist es bei Fahrzeugen mit Hill-Hold der Pin 35 (Danke g40express;))
6 an Pin 35 ABS Stg (ab Modelljahr 2009...wenn die lange Codierung zum
Einsatz kommt)
Codierung:
bis 2009
Stg 03
-16384 von der vorhanden Codierung abziehen
ab 2009 (wenn lange Codierung im STG 03 vorhanden)
Stg 03
Byte 16 Bit 2 muss aktiviert werden
MJ 2011
Stg 03
Byte 16 Bit 1 aktivieren
Byte 16 Bit 2 aktivieren
Byte 17 Bit 2 aktivieren
Stg 17 (vorher muss der LogIn-Code eingegeben werden...wie immer beim KI ist es 13861)
Codierung
muss auf RDK codiert werden _ _ xx _ _ _
xx= +16
Kanal 37
_ x _ _
x auf 1 setzen
Stg 19:
Adresse 4C (RDK 2) aktivieren
Arbeiten:
nur bei den Modelljahren mit dem Schalter!!!
Blende unter dem Radio ausbauen sowie das Radio ausbauen
die Blende ist nur gesteckt und das Radio ist mit dem entsprechenden Entriegelungswerkzeug auszubauen
den jetzt Blinddeckel gegen den Schalter austauschen
Kabel gemäß Anschlußliste mit an den ESP Schalter anschließen und in den Stecker einpinnen
die Verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen, sie ist mit 3 Schrauben (SW8) befestigt und oben unter dem KI eingesteckt
virher noch drn Lichtschalter ausbauen(auf 0 drehen, Schaltelement leicht nach innen drücken und ein Stück nach rechts drehen...jetzt ist der Schalter entriegelt und kann entnommen werden)
Kabel in den Motorraum ziehen(in dem Gummi neben dem dicken Kabelbaum Richtung Motorraum sind noch ein paar Blindanschlüsse frei)
Im Motorraum das Kabel zum ABS Steuergerät ziehen(an der Spritzwand rechte Seite hinter dem Motor) und mit an den werksmäßigen Kabelbäumen verlegen
Jetzt das Kabel in das Stg einpinnen und das war es schon;)
Tue Jul 12 11:33:53 CEST 2011    |    Fensterheber9207
Hy,
heisst bei einem S3 8PA MJ2011, dass es einfach nur codiert werden muss und kein Schalter mit Kabel ziehen nötig ist?
Danke.
Sascha
Tue Jul 12 12:41:24 CEST 2011    |    micha225
hallo!
korrekt;)
so sollte es funzen!
dann wird alles über das fis gesteuert!
lg
Tue Jul 12 12:46:15 CEST 2011    |    Fensterheber9207
Hy,
super danke. Jetzt muss ich nur noch jemande suchen mit vcds.
Oder ich kauf eins ;-)
Sascha
Tue Jul 12 19:04:03 CEST 2011    |    micha225
du kannst mal auf der rechten seite schauen, da ist der blog von mika verlinkt.
dort findest du eine vcds user list als karte;)
lg
Mon Dec 26 12:47:20 CET 2011    |    Ralle_90
Hi Micha,
wieder eine super Anleitung die sofort bei mir zu verwirklichen ist ;-)
Aber eine Frage:
Der Taster leuchtet "nur mit der Innenbeleuchtung (rot)", sehe ich das richtig? Da im Internet Bilder vom gelb leuchtenden Symbol zu finden sind... :rolleyes:
Da ich insgesamt sechs Taster-/Bilddeckel habe, und der originale Platz der RDK schon belegt ist, müsste ich mir den Deckel anfertigen lassen...
Vielen Dank!
Gruß Ralle_90
Mon Dec 26 18:18:54 CET 2011    |    micha225
hallo:)
ich danke dir für dein kompliment:)
zum schalter :
also da leuchtet nie erwas gelb...nur die kontrollleuchte im ki leuchtet gelb.
ansonsten ist er rot beleuchtet.
macht ja auch sinn:
gelb leuchtet sie wenn man die rdk resetet und da ist der finger auf dem schalter...würde man dann nicht sehen.
und wenn sie auslöst, sieht man die warnung da unten nicht, sondern im ki ist sie im blickfeld;)
lg
Fri May 18 00:50:39 CEST 2012    |    Crypted
super Anleitung. Ich werde das bei mir auch nachrüsten. Kannst du mir noch bitte sagen welches Kabel du an die Pins rangemacht hast? Oder ist die TN der Pins mit samt Kabel?
crypted
Fri May 18 22:41:23 CEST 2012    |    micha225
Ich danke dir:)
Also du bekommst mit den Teilenummern der pins immer einen Pin mit etwas Kabel dran.
Da musst Du dann das richtige Kabel befestigen.
0,5mm wäre dann die richtige Stärke!
LG
Sat May 19 13:03:53 CEST 2012    |    Antriebswelle49806
Bei mir ist dieser Gummischlauch vom Fahrerfußraum zum Motorraum prall gefüllt mit Kabeln, wie soll da noch noch irgendwas durchgehen?
Gibt es noch eine zweite Durchführung zum Motorraum? Rechts oder links von der, wo der dicke Kabelbaum durchgeht?
Sat May 19 13:24:39 CEST 2012    |    micha225
Ja da musst du mal schauen.
In der Tülle sind noch freie Durchführungen versteckt.
Die musst du mit etwas spitzem durchstoßen und kannst dann das Kabel durchziehen.
LG
Sat Jun 09 14:43:10 CEST 2012    |    Crypted
Mit was genau ist du den Strom vom ESP Schalt abgegriffen? Irgendwie macht das kein Spass das Kabel durchzuschneiden und dann eine Art Y Kabel darauf zu machen. :) Taugen diese Stromdiebe was?
Sat Jun 09 23:15:07 CEST 2012    |    micha225
Ich bin da gespaltener Meinung.
Offiziell ist es so seitens Audi:
Mit Quetschverbindern soll am Kabelbaum gearbeitet werden und nicht mehr gelötet.
Ich persönlich bin aber immernoch ein Freund des sauberen Lötens mit einem Schrumpfschlauch als Abschluss.
Da passiert dann nichts mehr und der Kabelbaum wird auch nicht durch die Quetschverbinder aufgebläht;)
LG
Sun Jun 10 14:58:52 CEST 2012    |    Crypted
Ich hab es jetzt mit diesen Lötstoßverbindern gelößt. Löten ist meiner Meinung nach auch die bessere Variante. Ich denke Audi macht das nicht so, da es teurer und aufwenidger ist. Sonst würden die es auch so machen :)
Danke für deine schnelle Antwort!
Sun Jun 10 22:21:32 CEST 2012    |    micha225
Ich denke das ist eine gute Lösung mit dem Löten...da gibt es auf Dauer auch die wenigsten Probleme;)
LG
Thu Jun 21 23:19:47 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
RDK Reifendruckkontrolle nachrüsten
[...] @dada:
jupp ist normal...die position hat sich geändert.
es sollte bei deinem gehen!
details gibts hier
lg
Artikel lesen ...
Sat Dec 22 21:26:43 CET 2012    |    PS-Schnecke34104
Hallo !
Danke für die Super-Anleitung. Habe alles verbaut und codiert. Jetzt habe ich es getestet, von einem Reifen habe ich Druck von 2,5 auf 1,5 bar reduziert. Während der Fahrt bekomme keinen Warnsignal oder Warnanzeige.
Habe noch gelesen dass nicht alle ABS-Steuergeräte dafür geeignet sind, stimmt das?
Audi A3 8PA 2009 er
ABS-STG 1K0 907 397 AE
Thu Dec 27 22:43:13 CET 2012    |    micha225
Hallo:)
Also eigentlich sollte das System funktionieren...hast du es vor deinem Test mal resetet?
LG
Fri Dec 28 18:33:19 CET 2012    |    PS-Schnecke34104
Hallo micha25!
Ja ich habe es resetet , also Zündung an, SET-Knopf 3-5 sec. gedrückt gehalten, Kontrollanzeige geht aus und es gibt ein langes Peep-Ton, eigentlich so wie es sein soll.
Was mir aufgafallen ist:
Ich habe druck in einem Rad um 1 bar reduziert, dann habe ich mein laptop mit vcds angeschlossen und losgefahren , in den messwertblöcken von bremselektronik habe festgestellt dass alle räder mit der gleiche geschwindigkeit laufen , was eigentlich nicht der Fall sein sollte, da ein Rad mit kleinerem durchmesser läuft und somit höhere drehzahl anzeigen sollte.
Hast du eine Idee ?
Fri Dec 28 19:52:25 CET 2012    |    micha225
Hm...es kann sein das du vielleicht Niederquerschnittsreifen hast?
Dann fällt die Differenz kleiner aus und es dauert bis das System reagiert.
Ich fahre 225/45 17 im Winter und bei ca 0,6 Bar schlägt es hier erst nach ca 5km an.
LG
Sat Dec 29 13:20:48 CET 2012    |    PS-Schnecke34104
Habe ganz normale original Audi Felgen mit 205/55 R16 M+S Reifen.
Heute noch mal Probe gefahren, 0.8 bar runter, 15 km strecke , null Reaktion.
Noch mehr Druck runter macht kein Sinn, merkt man auch so schon beim Fahren, brauche das System dann nicht mehr.
Habe auch an allen drei Pins (27, 41,35 an dem ABS-Steuergerät) die in Frage kämmen ausprobiert, nur mit Pin 35 kann ich ein Signal im VCDS messen. Habe auch wie beschrieben Byte 16 Bit 2 aktiviert.
Muss noch was verändert werden ? Wirds automatisch angelernt oder muss man noch irgendwo was eingeben ?
Es ist nicht so das ich dieses System wirklich brauche, aber wenn ich was angepackt habe will ich es auch zu Ende bringen und vielleicht haben wir alle was gelernt.
Mon Apr 08 15:38:38 CEST 2013    |    mortaltreason
Kurze Frage noch bezüglich der Abdichtung des neuen Pin im ABS STG. Die anderen Pins verfügen über eine Dichtung. Ich hatte bei meinem Kabel keine dabei...sollte ich die noch nachträglich verbauen? Oder ist das ein Teil das mal weg lassen könnte?
Tue Apr 09 14:48:42 CEST 2013    |    micha225
da gibt es spezielle Stopfen die du da mot auf das Kabel steckst.
Guter Hinweis, die habe ich hier nicht erwähnt...schau mal in meinem DWA oder Home Link Thema...da müsstet du die Teilenummern finden.
LG
Thu Jul 25 15:57:47 CEST 2013    |    Ralle_90
Hey,
kurze Frage, beim MJ 09, muss das KI über STG 17 ebenfalls noch codiert werden oder? (+16)
Thu Jul 25 16:58:38 CEST 2013    |    mortaltreason
@micha225: besten Danke :D
Thu Jul 25 18:56:26 CEST 2013    |    Spurverbreiterung38459
@Ralle_90
Nö, da die RDK ja nicht übers FIS gesetzt wird sondern über einen sep. Schalter ;)
Fri Aug 02 20:47:27 CEST 2013    |    micha225
Genau:)
Erst ab der neuen Generation MJ11 ist die RDK ohne Schalter;)
LG
Sun Feb 16 18:45:07 CET 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Reifenluftdruckkontrolle einfach Programieren wie eben auf VOX gezeigt
[...] oder FL. wie weiter oben dargelegt.
Ansonsten schau mal hier, vielleicht hilft Dir ja das hier weiter:
http://www.motor-talk.de/.../reifendruckkontrolle-t2817285.html
Artikel lesen ...
Tue Oct 14 19:37:45 CEST 2014    |    Spurverbreiterung47134
Hallo micha,
kann es sein, dass mein STG 1K0 907 379 AC nicht für die RDK geeignet ist (hab nun schon so einiges gelesen, werde aber nicht schlauer)?
Habe ich es richtig verstanden, dass nur ein einziges Kabel vom RDK Set Schalter zum STG geführt werden muss?
Und welchen Farben haben die drei Kabel vom RDK Set Schalter zum ESP Schalter, oder sind es die selben Farben wie beim ESP Schalter?
Ich möchte gerne selber pinnen und die Originalfarben verwenden, wenn denn mein STG passt.
Sat Oct 18 19:28:25 CEST 2014    |    micha225
Genau,1 Kabel musst du ziehen.
Den Rest kannst du dann vom ESP Schalter rüberlegen.
Da brauchst du auf keine Kabelfarben achten, da die gelben Reparaturleitungen die richtige Länge bis zum Stecker des ESP Schalters haben;)
Mit dem Index deines ESP kann ich es aus dem Stehgreif so nicht sagen, ich hatte es im Golf meiner Kleinen und da ging es.
Also einfach testen und es sollte gehen...;)
Fri Oct 31 21:55:56 CET 2014    |    Spurverbreiterung47134
Darf ich ergänzen?
Pin 1 RDK Taster grau/blau Bordnetz > ESP Pin 1
Pin 3 RDK Taster braunMasse > ESP Pin 3
Pin 4 RDK Taster grau/schwarz + 12 V > ESP Pin 4
Pin 6 RDK Taster grau/grün ABS STG
und mein ABS STG 1K0 907 379 AC ist kompatibel.
Stecker original aus einem A3 mit original Kabeln.
Fri Oct 31 22:44:55 CET 2014    |    micha225
ähm die Pinbelegung hab ich doch genauso oben beschrieben;)
Man muss nur bei Pin 6 auf den Steuergerätetypen achten...steht aber auch oben drin:)
Hatte ich mir fast gedacht das AC geht...das hatte der Golf meiner Kleinen auch damals:)
Dann ist ja gut das alles geklappt hat:):)
LG
Sat Nov 01 09:49:40 CET 2014    |    Spurverbreiterung47134
war nur wegen der Kabelfarben nach denen ich mal gefragt hatte.
ABS STG Pin 27 bei mir.
Sat Dec 27 17:07:07 CET 2014    |    Trackback
Reifendruckkontrolle codieren
[...] Moin,
in Michas Blog ist alles beschrieben:
mit ein bisschen Mühe alles in der Suche zu finden.
Artikel lesen ...
Sat Dec 27 17:36:46 CET 2014    |    Trackback
Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
[...] Moin,
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.] [...]
Artikel lesen ...
Fri Jan 01 20:33:13 CET 2016    |    Trackback
Welche Codierungen sinnvoll MJ 11 ?
[...] Seitdem der Taster in der Mittelkonsole weggefallen ist lässt sich die RDK einfach codieren:
Artikel lesen ...
Fri Feb 03 12:46:12 CET 2023    |    Lukas.141213
Moin
Ich hab mal ne frage also ich fahr n audi a3 8p von Dezember 2009 beim bestellen ist wohl damals was schief gegangen (er zeigt mit dem passiven System also übers ABS an das es ein Fehler am reifendruck gibt, hat aber weder das fis Display noch den Knopf zum zurücksetzen.) von daher glaube ich das das entweder schonmal jemand nachrüsten wollte oder noch wahrscheinlicher das ab Werk das Programm zwar da war aber nie ein Schalter verbaut worden ist bis dahin macht sowas sinn also könnte das so sein bzw kann man das irgendwie herrausfinden und fals das so ist könnte ich dann einfach den Schalter nachrüsten und das System funktioniert
(Stand jetzt lässt es sich aufgrund fehlender Schalter bzw fis displey nicht zurücksetzen das Auto meckert aber da neue Reifen drauf sind.)
LG
Fri Feb 03 20:33:22 CET 2023    |    micha225
also ein FIS brauchst du nicht dazu, da die LED im Tacho ausreicht;)
Aber den Knopf solltest du schon haben.
Wenn du den nicht hast, wird das System nur codiert sein und deswegen kommt der Fehler.
VG
Deine Antwort auf "Reifendruckkontrolle"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • Leonhard 1
  • klangbild
  • Forensurfer
  • Matzix
  • cool_flash
  • Delidoktor
  • AxeelJb
  • Chakos163
  • jacip30240
Blogleser (157)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
