Fri Aug 30 00:48:22 CEST 2013
micha225
Kommentare (13)
Im Rahmen meines Zylinderkopfschadens hatte ich mich entschieden den Partikelfilter gleich mit reinigen zu lassen. Also habe ich mir den Filter durch meinen Audipartner ausbauen lassen und habe ihn an die Firma DPF clean versand. Die Reinigung erfolgte innerhalb von 3 Werktagen und hatte mich inkl Rückversand per UPS 388€ gekostet. Bevor der DPF versand werden kann, habe ich alle Leitungen und Rohre demontiert (Bild 3 und 4). Der telefonische und elektronische Kontakt ist sehr freundlich und kundenorientiert. Der Filter selber wird mittels einem Gebläse während der gesamten Prozedur von der Asche befreit. Erstaunt war ich über die Differenz vor/nach der Reinigung: 90g Das war schon ein verwunderlicher Wert...aber dieser Wert war nach telefonischer Auskunft gering, da aufgrund der Reinigungsprozedur der Filter am unteren Abgasrohr getrennt wird und nachher wieder fachgerecht verschweißt wird. Interessant war aber der Gegendruckwert...von 24 mBar Eingangsmessung blieben nach der Reinigung noch 10mBar über. Das Ganze wurde dann auch in einem Protokoll dokumentiert und mir nachher per PDF zugesandt. (Bild 7) Jetzt werde ich natürlich testen und schauen wie das Ergebnis der Reinigung im Alltagsbetrieb ist |
Sat Aug 31 14:27:57 CEST 2013 |
Druckluftschrauber11251
Hallo Micha !
Besch�ftige mich auch schon l�nger mit der Reinigung des DPF's...
Hast Du den Differrenzdruckgeber gleich neu mitgemacht oder den alten
wieder verwendet?
Und wie hoch hast du den Ascewert im Steuerger�t gesetzt?
Hast Du schon ne Fahrpraxis zwecks mehr Leistung, Anzug usw ???
Lg Chris
Sun Sep 01 19:54:55 CEST 2013 |
micha225
also dazu werde ich erstmal noch nichts sagen.
Ich will erstmal die erste Tankfüllung verfahren und dann schaue ich mal ob sich dies neben dem subjektiven Eindruck auch Zahlen zum untermauern zu finden sind
Die werde ich natürlich dann hier auch posten
Der Aschewert wurde auf 0 gesetzt, da die Werte nach der Reinigung den Werten eines Neufilters entsprachen.
Der Differenzdrucksensor wurde nicht mit ersetzt...er verrichtet bis jetzt seine Dienste ganz fehlerfrei
LG
Tue Sep 03 19:43:57 CEST 2013 |
micha225
Da ich mittlerweile schon einige Male gefragt wurde, gebe ich die ersten vorläufigen Werte:
VORHER:
Ebene 2 im FIS 6.9L
NACHHER:
Ebene 2 im FIS 5,4L (aber erst 350 km gefahren...darum will ich noch warten mit einem Endwert)
Der Unterschied ist schon sehr deutlich zu sehen, aber ob es nur am DPF reinigen liegt kann ich nicht sagen.
Parallel wurden ja auch alle PD Elemente im Ultraschallbad gereinigt.
Ich denke die Kombination macht den Rückgang aus und langsam kommt der Wagen in den Bereich wo er sein sollte
LG
Thu Sep 12 12:01:57 CEST 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Fahrzeugtechnik:
Diesel-Partikelfilter statt austauschen selber reinigen oder reinigen lassen.
[...] schau mal hier
lg
Artikel lesen ...
Thu Sep 26 09:27:01 CEST 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
wie haltbar ist der dieselpartikelfilter?
[...] hier findest du alle infos zum thema dpf reinigung...
lg
Artikel lesen ...
Fri Nov 15 18:06:20 CET 2013 |
Trackback
Audi 2.0 tdi
[...] Alle Infos dazu findest du wie immer: bei Micha im Blog
http://www.motor-talk.de/.../...gung-des-partikelfilters-t4653023.html
Artikel lesen ...
Sun Jan 26 21:18:28 CET 2014 |
Trackback
Erfahrung mit DPF-Reiniger
[...] solchen Sprays.
Wenn der DPC voll ist, kann man den für kleines Geld professionell reinigen lassen!
siehe:
Artikel lesen ...
Wed Feb 19 19:55:20 CET 2014 |
Trackback
Rußpartikelfilter
[...] Hier ist alles beschrieben:
Artikel lesen ...
Mon May 12 23:04:48 CEST 2014 |
Trackback
Dieselpartikelfilter / DPF voll - aber keine Meldung / Leuchte im FIS - ist das möglich?
[...] Und hier noch ein Artikel zum Thema Reinigen des DPF!
PS: Den Danke Button findest du unter meiner Signatur
Artikel lesen ...
Sun May 18 22:14:07 CEST 2014 |
Spurverbreiterung38459
Musstest du mit VCDS was zurücksetzen?
Mon May 19 00:08:03 CEST 2014 |
micha225
ja den Aschewert hab ich wieder auf 0 gesetzt...das war es dann schon
LG
Sat Jan 17 09:35:35 CET 2015 |
Trackback
[...] oftmals bilden Partikelfilter und Kat auch eine untrennbare Einheit.
Differenzdruckleitungen und Sensoren, siehe dazu die Bilder unter
Eine Option wäre der Ersatz durch einen offenen HJS Citi-Filter.
Vorm [...]
Artikel lesen ...
Mon Mar 02 11:28:07 CET 2015 |
Trackback
Umfrage,Kilometerleistung,DPF
[...] mein Link nicht verarbeitet wurde
dort sind Infos zur Reinigung von DPF clean mit enthalten
LG
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Reinigung des Partikelfilters"
