Tue Nov 09 08:41:08 CET 2010
micha225
Kommentare (8)
| Stichworte:
Engine-Start-Button
Da ich den Schalter auch bei mir verbaut hatte und mich einige User darauf ansprachen, werde ich hier auch was zu schreiben Der Anlassschalter ist relativ einfach im Fahrzeug zu instalieren. Material: 1x 8E0 905 217 Drucktaster "ENGINE START" elektrischer Anschluss: Pin 1 am Schalter Beleuchtungsplus(vom Zigarettenanzünder grau) Pin 4 und Pin 6 werden dann an das Lenksäulensteuergerät mit angeschlossen! Arbeiten: nachdem die Konsole entfernt ist, kann man das Ablagefach von unten lösen. An dem Anzünder befindet sich ein Stück Kabel, welches dann an dem Anschlusskabel für den originalen Zigarettenanzünder mit angeschloßen wird. Jetzt kann die Mittelkonsole wieder eingebaut werden. Nun ist der Schalter beleuchtet und bietet eine echt schicke Optik, nicht nur im Hellen! Damit er aber auch starten kann, sind jetzt die komplizierteren Arbeiten notwendig. Diese habe ich nicht mehr durchgeführt, da ich mich für die US-Mittelkonsole entschieden habe. Aber der Anschluß sollte für findige Bastler kein Problem sein! Unser User schluckauf hat diesen Umbau als Erster dokumentiert und diese Anleitung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Weiter unten ist dann noch eine englischsprachige Version, mit der ich auf die Idee gekommen bin und die gut bebildert ist. Da ich selbst den weiteren Umbau nicht durchgeführt habe, beschreibe ich den weiteren Weg nicht weiter und verweise auf die gepoststen Links! Links: |
Sat Nov 20 22:53:46 CET 2010 |
Rostlöser37134
geht das auch bei 8p
Sat Nov 20 23:10:54 CET 2010 |
micha225
klar
ist ja das gleiche auto, nur mit zwei türen weniger und ein paar cm kürzerem heck
der rest vorn ist alles identisch!
Sun Nov 21 20:32:17 CET 2010 |
Faltenbalg47957
danke für's Lob & Verlinken
oben fehlt aber noch:
8E0 863 284 E 5PR Ablage für Mittelkonsole mit Zigarettenanzünder ^^
lg
Sun Nov 21 20:46:28 CET 2010 |
micha225
bitte schön
gern geschehen...gute arbeit muss ja honoriert werden
die nr hab ich aber oben gepostet...habs nur als klappmechnismus mit zigarettenanzünder benannt
werde es die tage mal umbenennen.
aber danke für den hinweis!
gruß micha
Sat Mar 05 14:57:32 CET 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] Facelift MuFu-Tasten
Facliftschalter im Innenraum (Lichtschalter, Fensterheber, Spiegelverstellschalter)
Umbau des Klimabedienteils auf Faceliftschalter
CH/LH ohne Regensensor nachrüsten
CH/LH über Nebelscheinwerfer
Home [...]
Artikel lesen ...
Thu Oct 10 20:25:02 CEST 2013 |
basti1303
Hallo, mal ne frage ist das normal, wenn man mit dem Start-Knopf das Auto Startet, das man diesen fehler bekommt?
00884 - Zündanlassschalter (D) Klemme X
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00885 - Zündanlassschalter (D) Klemme 50
Tue Oct 15 20:43:10 CEST 2013 |
micha225
Oh zu dem Fehler kann och dir nichts sagen.
Ich hatte den Schalter nicht angeschlossen und von daher trat es bei mir nicht auf...
LG
Sun Nov 17 21:32:18 CET 2013 |
Druckluftschrauber51942
Hallo!
Ist der Anschluss / die Belegung / Kabelfarbe am Lenksäulensteuergerät beim Audi A4 B7 gleich?
Gruß!
Deine Antwort auf "RS-4 Anlassschalter"
