Sat Sep 10 00:33:34 CEST 2011 | micha225 | Kommentare (9) | Stichworte: S-Line-Plus-Paket
In meinem Innenraum wollte ich ein paar farbige Akzente setzen. Da mit die farbigen Nähte an den Lederteillen als eine dezente Aufwertung ins Auge gestochen sind, mussten sie natürlich schnell in mein Auto
Material:
Lenkrad S-Line mit rot-silbernen Nähten (mit Multifunktion und Schaltwippen) 8P0 419 091 EE URS
Lenkrad S-Line mit rot-silbernen Nähten(mit Mu-Fu) 8P0 419 091 DS URS
Lenkrad S-Line mit rot-silbernen Nähten 8P0 419 091 CS URS
Lenkrad S3 abgeflacht Leder mit farbigen Nähten: 8P0 419 091 CQ VDE silber 8P0 419 091 CQ VDJ karmesinrot 8J0 880 201 D 6PS Airbag Sportlederlenkrad
8P0 419 091 CR VDE MuFu silber 8P0 419 091 CR VDJ MuFu karmesinrot 8J0 880 201 E 6PS Airbag MuFu
Schraube zum Lenkrad befestigen N 907 991 02
Handbremshebelgriff Leder mit farbigen Nähten: 8P0 711 327 E VDE silber 8P0 711 327 E VDJ karmesinrot
Schaltsack Leder mit farbigen Nähten:
Schelle für DSG Fahrzeuge N 102 555 01
S3 DSG: 8P1 713 118 B VDN silber 8P1 713 118 B VEZ karmesinrot
DSG: 8P1 713 118 A VDN silber 8P1 713 118 A VEZ karmesinrot
Schaltfahrzeuge: 8P0 863 278 BH VES Schaltsack inkl Schaltknauf S3 karmesinrot 8P0 863 278 BH VET Schaltsack inkl Schaltknauf S3 silber
Arbeiten:
Handbremshebel Der Umbau ist relativ einfach. Die Handbremse muss angezogen werden, dann kann man von hinten ein Loch sehen. In dieses Loch kann man mit einem Madenschraubendreher die Entriegelung lösen (siehe Bild 3 und Bild 4). Dabei den griff dann nach vorn einfach abziehen. Der neue Griff wird dann einfach von vorn aufgeschoben.
Schaltsack: DSG: Der Schaltsack ist nur in die Blende eingeclipst. Dazu muss man das Leder nach oben ziehen um sie zu lösen. Nun sieht man eine Metallschelle (Bild 7) die gelöst werden muss. Wenn dies geschehen ist, muss der Griff am Schalthebel (den man zum Gangeinlegen drücken muss) nach außen gezogen werden. Am besten dort mit einem Kabelbinder fixieren!!! Wenn dies nicht klappt (war bei mir der Falldann rutscht nach dem Ausbau der Griff nach Innen und man bekommt ihn ohne weiteres nicht mehr raus. Ich habe dann einen Draht mit Heißkleber auf die Druckfläche geklebt. Dann konnte ich ihn rausziehen und mit einem Kabelbinder richtig fixieren...die Klebereste gingen dann ohgne Spuren wieder weg). Jetzt kann der Griff nach oben abgezogen werden. Nun wird unten die Schwarze Führung abgeclipst (ist selbsterklärend...Bild 9) und dann muss der Schaltsack mit dem Plastikring (ist ein Teil mit dem Sack...Bild 8) vom Schaltknauf gelöst werden. Danach wird alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Eine neue Schelle sollte verbaut werden und dann wird der Schaltknauf wieder in umgekehrter Reihenfolge eingebaut.
Lenkrad: Hier beziehe ich mich allgemein auf den Lenkradtausch. Da die Motor-Talk Nutzungsbedingungen eine Anleitung zum Airbagausbau untersagen, verweise ich auf das Buch "Wie helfe ich mir selbst" ab Seite 143. Natürlich dürfen Arbeiten am Airbagsystem auch nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
Als erstes muss der Airbag ausgebaut werden (siehe Vorbemerkung). Wenn dieser demontiert ist, sieht man schon die Schraube die das Lenkrad mit der Lenksäule verbindet. Zum lösen wird eine Vielzahnnuss 12 benötigt. Die Schraube ist nach dem Ausbau durch eine neue zu ersetzen und dann mit 50NM festzuziehen!
Wenn diese Schraube gelöst ist, kann das Lenkrad abgezogen werden. Dabei sollte der Schleifring nicht verdreht werden!!! Nun können die MuFu-Tasten und Schaltwippen (wenn vorhanden) umgebaut werden. Wie das geht, habe ich hier beschrieben. Wenn alles wieder zusammengebaut ist, wird das Lenkrad wieder aufgesteckt. Dabei auf die Führungsnasen des Schleifrings achten, die müssen in die Aussparungen im Lenkrad eingeführt werden. Beim Aufstecken auch auf die Markierung am lenkrad und der Lenksäule achten. Diese müssen beide exakt fluchten! Wenn alles wieder zusammengesteckt ist, dann kann die neue Schraube befestigt werden.
Nun kann der Airbag wieder verbaut werden (ebenfalls durch authorisiertes Personal). |
Sat Sep 10 09:57:46 CEST 2011 | christian-88
Sehr schön. Die weißen Nähte machen echt was her, sieht top aus. Ich hätte bei der Gelegenheit aber noch den neuen s-tronic Wahlhebel vom MJ 2011 nachgerüstet
Sat Sep 10 18:51:08 CEST 2011 | micha225
Ja das stimmt, der Innenraum wirkt dadurch gleich ganz anders.
Den Wählhebel wollte ich auch erst tauschen.
Aber ich bin mit dem originalen Hebel sehr zufrieden und der Umbau (Schaltgestänge tauschen oder durch erhitzen das Originale um 90Grad drehen) ist mir ein wenig zu aufwändig.
Darum hab ich den "alten Hebel" gelassen
lg
Wed Oct 05 18:49:11 CEST 2011 | Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Lenkrad
[...] Schau mal hier:
klick mich!!!
Hier findest du Hinweise und legale Tipps
lg
Artikel lesen ...
Thu Oct 06 23:15:03 CEST 2011 | Trackback
HILFE beim Lenkradumbau/Airbag
[...] airbags.
und deinen 4speichen airbag kannst du nicht im 3speichen lenkrad verwenden.
schau mal hier:
klick mich
da findest du eine kleine auswahl von passenden lenkrädern und hilfreichen tipps.
aber denk daran [...]
Artikel lesen ...
Tue Oct 11 16:11:29 CEST 2011 | Trackback
Erfahrungsbericht R8 Zeigerringe
[...] anleitung zum umbau auf das weiße ki inkl teilenummern:
klick mich!
hier ein bild des ki(bild 1 von 13):
klick mich auch!
lg
Artikel lesen ...
Mon Oct 24 23:40:04 CEST 2011 | Trackback
Audi A3 S-line Bj 2003 mit 3 Speichen Sportlenkrad, MUFU Nachrüsten ??
[...] hast du nur die ringe in chrom auf dem airbag, dann bist du beschränkt in der auswahl.
schau mal hier:
klick mich!!!
da siehst du ein bild wie es aussehen sollte wenn du das neue system hast.
lg
Artikel lesen ...
Wed Nov 02 07:54:58 CET 2011 | Trackback
[8P] Multifunktionslenkrad tauschen
[...] hatte.
dann alles codieren und das war es schon.
hier findest du weitere hilfreiche links:
facelift mufu tasten
sline plus lenkrad mit ein-/ausbau
ach ja, gra heißt geschwindigkeitsregelanlage...tempomat
lg
Artikel lesen ...
Sun Apr 22 13:24:51 CEST 2012 | Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] weiter gehts
brennertausch auf osram cool blue intense
reinigung der xenonlinse
originale LED Kenzeichenbeleuchtung
Austausch der Tastatur am Schlüssel (Facelift)
roststellenproblematik a3
s3 handbremshebel, schaltsack, rs3 schaltpaddel und [...]
Artikel lesen ...
Fri Jun 22 12:02:18 CEST 2012 | Trackback
Frage zu Schaltknauf, TT² Fußstütze und Pedale für A3 8P
[...] klick und klack sollten die fragen sehr gut beantworten
lg
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "S-Line Sportpaket Plus Lenkrad und S 3 Handbremshebel + S3 Schaltkulisse nachrüsten"
