Sat Sep 26 11:46:16 CEST 2009
mk1290
Kommentare (11)
| Stichworte:
8P, 8PA, A3, A3 Sportback, Audi, Einbau, einbauen, Facelift Lichtschalter, Lichtschalter, Veränderungen am Auto
Der Schalter ist in weniger als 10 Minuten verbaut. Um den alten Schalter auszubauen einfach den Drehschalter wie in Bild 3 zu sehen ganz nach innen drücken und in dieser Stellung nach rechts drehen. Der Drehschalter bleibt dann in dieser Pos. stehen. Jetzt ist der Schalter entriegelt und kann einfach nach vorne herausgezogen werden. Anschließend die Kabel ausstecken und den neuen Schalter wieder anschließen. Jetzt auch diesen Schalter wieder entriegeln und einfach in den Schacht schieben. Drehschalter wieder nach links in Null-Stellung drehen. Jetzt müsste dieser wieder herausspringen. Jetzt ist der Schalter verriegelt und kann wie der alte verwendet werden. Kleiner Aufwand, aber doch sichtliche Aufwertung des Armaturenbretts durch den verchromten Schalter. Sorry für die Bildqualität, sind leider nur Handy Fotos Teile-Nr. für den Facelift/ TT² Lichtschalter: * 8J1 941 531 N 5PR > soul > Halogen, NSW, NSL, Leuchtweitenregulierung (Dieser ist auf den Bildern zu sehen) (Alle Angaben OHNE Gewähr!) Achtung: |
Tue Feb 16 09:32:39 CET 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nebelscheinwerfer nachrüsten.. lichtschalter
[...] brauchst.
Also mit Folgenden Funktionen: NSW, NSL, 0, Standlicht, Abblendlicht, LWR und Cockpit-Beleuchtung. Falls du etwas Wert auf Optik legst, dann kannst du auch den verchromten vom TT verbauen (Ergebnis siehst [...]
Artikel lesen ...
Tue Feb 16 10:57:01 CET 2010 |
Fensterheber17697
ah sieht echt gut aus weist du wo ich so einen preiswertig kaufen kann?
Tue Feb 16 13:59:00 CET 2010 |
basti1303
hallo...hast du vll eine Nummer dafür?
Tue Feb 16 15:42:56 CET 2010 |
mk1290
@morientes89master:
geholt.
Ne, hab meinen direkt beim
@basti1303:
Folgende
Teile-Nr:
* 8J1 941 531 M 5PR > soul > Halogen, Lichtsensor
* 8J1 941 531 A 5PR > soul > Xenon, Lichtsensor, ohne Tagfahrlicht
* 8J1 941 531 G 5PR > soul > Xenon, Lichtsensor, mit Tagfahrlicht
* 8J1 941 531 D 5PR > soul > Xenon, ohne Tagfahrlicht
* 8J1 941 531 J 5PR > soul > Xenon, mit Tagfahrlicht
Aber am besten beim Bestellen nochmals überprüfen ob es wirklich der richtige ist.
Achja, Preislich liegen sie glaub ich bei 50-60 Euronen
Sat Mar 06 11:05:04 CET 2010 |
Trackback
Standlich anzeige leuchtet nicht mehr
[...] http://www.motor-talk.de/.../...chalter-tt-lichtschalter-t2420783.html
Artikel lesen ...
Wed Jun 30 14:31:53 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: mk1290:
Auflistung aller bisherigen Veränderungen zum Serienzustand an meinem Fahrzeug
[...] hintere Türscheiben mit Suntek HP-20 getönt (zum Blogartikel)
Facelift- bzw. TT² Lichtschalter verbaut (zum Blogartikel)
beleuchteter S-Line Blinddeckel verbaut (zum Blogartikel)
S-Line Handschuhfachblende verbaut [...]
Artikel lesen ...
Sun Oct 17 10:17:16 CEST 2010 |
Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] LED-Tagfahrlicht (zum Blogartikel) LED-Kennzeichenbeluchtung von Hypercolor (zum Blogartikel) Facelift bzw. TT Lichtschalter (zum Blogartikel) beleuchtete Blinddeckel (zum Blogartikel) Scheibentönung Suntek-HP20 (zum Blogartikel) [...]
Artikel lesen ...
Sat Jun 02 11:40:31 CEST 2012 |
Trackback
licht brennt immer
[...] funktioniert das?
VFL=Vor-Facelift
Guck mal hier, das ist der vom TT, sieht aus wie der vom A3 Facelift: KLICK
Artikel lesen ...
Sun Jul 22 22:38:19 CEST 2012 |
Trackback
Armaturenbeleuchtung ersetzen?
[...] den CH/LH Taster am Schalter auch nutzen möchtest.
Die richtige TN des TT-Lichtschalters kannst du in meinem Blog raussuchen.
Artikel lesen ...
Tue Jul 24 15:23:17 CEST 2012 |
Trackback
Lichtschalter
[...] Guck mal in meinen Blog.
Wenn du Xenon, NSW und NSL hast, dann müsste der folgende aus dem TT passen (sieht gleich aus wie [...]
Artikel lesen ...
Thu Nov 27 09:03:04 CET 2014 |
Trackback
Lichtschalter wechseln
[...] Wenn du schon einen neuen kaufst kannst du aber gleich einen verchromten nehmen. Sieht doch deutlich besser aus.
Schaut dann so aus: KLICK
Welchen muss ich denn dann nehmen? "Q" ist nicht mit aufgeführt... [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Einbau Facelift Lichtschalter/ TT² Lichtschalter"
