• Online: 2.584
Wed Oct 07 14:54:07 CEST 2009    |    mk1290    |    Kommentare (7)    |   Stichworte: 8P, 8PA, A3, A3 Sportback, Audi, GTI Pedale, S3 Pedale, TT Fußstütze, Veränderungen am Auto
Ist die Anleitung hilfreich und gut formuliert?
So, jetzt bin auch ich stolzer Besitzer der S3 Pedale und der Fußstütze des TT².
Die Bilder der anderen User hier, die bereits vor mir diese Pedale verbaut hatten, haben mich einfach überzeugt. Und was soll ich sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Dadurch sieht der Fußraum einfach gleich um Welten besser aus ;).
Der Umbau ist eigentlich recht simpel und für jeden machbar.
Zuerst benötigt man folgende Teile:
  • Pedalkappe Kupplung:..1K1 721 601 4J4
  • Pedalkappe Bremse:.....1K0 721 131 4J4
  • Gaspedal:.....................1K1 721 503 N (Nur als komplettes Pedal erhältlich, nicht als Kappe)
  • TT² Fußstütze:..............8J1 864 777 B 4PK
 (ALLE TEILE BEZIEHEN SICH AUF FAHRZEUGE MIT HANDSCHALTUNG!)
Sämtliche Pedale lassen sich P&P austauschen, d.h. alte raus, neue rein.
Nur an der Fußstütze muss der Plastikhalter auf der Rückseite entfernt werden, da dieser nicht in die Öffnung des alten Halters passt. (Ich habe diesen mit einem Seitenschneider und einer Feile sauber entfernt.)
Zuerst zu den Pedalen:
Die Kappen von Kupplung und Gas können mit etwas Kraft einfach abgezogen werden und die neuen dann einfach wieder drauf gesteckt werden.
Beim Gas muss als erstes das alte Pedal ausgebaut werden.
Dazu zunächst die Plastikabdeckung hinter den Pedalen entfernen (einfach die 2 Kunststoffschrauben rausdrehen). Danach sollte man am Gaspedal die Schraube, welche sich unter der Abdeckung auf der linken Seite des Gaspedals befindet rausdrehen. (Hierzu benötigt man einen Torx 25)
Dann schaut man am besten am neuen Pedal, in welche Richtung die Plastikhalter der Gaspedals gedrückt werden müssen, um dieses am Boden zu entriegeln. (Einmal nach links und einmal gerade nach vorne) Ich habe dies dann mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher bewältigt. Wenn beide Halter entriegelt sind, das Pedal einfach mit etwas Kraft noch oben wegziehen. Zuletzt muss noch der Stecker mit etwas Kraft abgezogen werden. Anschließend den Stecker wieder auf das neue Pedal drauf. Dann das Pedal an seinen Platz setzen und mit ein wenig Kraft nach unten drücken, bis die Plastikhalter am Fußboden einrasten. Jetzt noch die Schraube mit dem Torx wieder reinschrauben und die Kunststoffkappe wieder draufstecken. Das wars. Jetzt sollten alle Pedale verbaut sein. Die Abdeckung hinter den Pedalen kann jetzt wieder angeschraubt werden.
Jetzt zur TT² Fußstütze:
Als erstes muss wie oben bereits erwähnt der Plastikhalter auf der Rückseite des Pedals entfernt werden.
Dann die alte Fußstütze ausbauen: Hierzu zuerst die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher rausdrehen. Anschließend muss die Seitenverkleidung (die hinter dem Haubenöffner) entfernt werden (geht recht einfach, da nur geklipst). Jetzt kann die alte Fußstütze rausgenommen werden. Um die neue passend einzubauen, sollte man sich eine neue Schraube zurechtlegen, die etwa 2-3 cm länger ist als die alte. Außerdem wird irgendetwas benötigt, mit dem man die Stütze hinten unterfüttern kann. Ich habe hierzu 4 dicke Gummidichtungen genommen. Diese haben in der Mitte ein Loch, durch das bei mir genau die Schraube passt. Zusammen sind sie etwa 2-3 cm dick.
Nun die Fußstütze links wieder an der Seitenverkleidung einfahren und anschließend anschrauben. Jetzt sollte sie eigentlich recht gut halten. Ist etwas fummelig bis alles sitzt aber am Schluss sollte eigentlich alles recht gut passen. Und zuletzt dann noch die Seitenverkleidung wieder dran.
<p sizcache="6" sizset="121"><p sizcache="6" sizset="121">Weitere nützliche Infos gibts Hier: http://www.faudiq.de/anleitungen/int-GTI-pedale-nachruesten.html
Auch hier gilt: Für weitere Infos oder Fotos einfach melden ;)
Achtung:
Alle Anleitungen sind nach meinen eigenen Erfahrungen erstellt. Ich übernehme keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden, sowie Unvollständigkeiten bzw. Fehler in der Anleitung.
Tue Feb 16 10:09:55 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Kupplungspdal-Gummi quietscht
[...] Gummi, der quitschen kann. Bei mir quitscht damit jedenfalls nichts. ;)
Bilder und Teile-NR. gibts HIER in meinem Blog
Artikel lesen ...
Thu Apr 22 15:50:08 CEST 2010    |    Trackback
Der A3 bekommt ein kleines Lifting zum Modeljahrwechsel
[...] wenn sie Edelstahl ist ) 1:1 einbauen können.
LG Michael
Jap und man kann die Pedale 1:1 tauschen (siehe mein Blog)
Fußstütze ist beim S3 (bisher auf jeden Fall) nicht Alu => Ich hab die vom TT² genommen, muss allerdings [...]
Artikel lesen ...
Wed Jun 30 14:31:55 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: mk1290:
Auflistung aller bisherigen Veränderungen zum Serienzustand an meinem Fahrzeug
[...] (zum Blogartikel)
S-Line Handschuhfachblende verbaut (zum Blogartikel)
S3 bzw. GTI-Pedalerie sowie TT² Fußstütze verbaut (zum Blogartikel)
USB-AUX-SD Interface fürs Concert II im Handschuhfach verbaut (zum Blogartikel) [...]
Artikel lesen ...
Sun Oct 17 10:17:18 CEST 2010    |    Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] Blogartikel) beleuchtete Blinddeckel  (zum Blogartikel) Scheibentönung Suntek-HP20  (zum Blogartikel) S3 bzw. GTI-Pedalerie sowie TT² Fußstütze (zum Blogartikel) USB-AUX-SD Interface fürs Concert II  (zum Blogartikel) A3 Sportback [...]
Artikel lesen ...
Fri Mar 09 07:57:25 CET 2012    |    Trackback
Frage wegen Xenon mit Led TFL. Und Alu pedalen
[...] rein passen ?
<p sizcache="5" sizset="69">http://www.ebay.de/.../110833399337?...
Ich suche alu pedale und fussstütze !
Passen, siehe auch in meinen Blog: KLICK
Wäre euch sehr dankbar wenn ich eine Antwort [...]
Artikel lesen ...
Mon May 07 21:29:20 CEST 2012    |    AudiS386
Was muss ich da alles umbauen damit die Fußstütze vom TT in meinen S3 8p passt. Und was kostet das teil beim :-)
Wed May 09 22:56:26 CEST 2012    |    mk1290
Die Fußstütze kostet etwa 50€. ;)
Zum Umbau gibt's verschiedene Methoden. Entweder den Haken auf der Rückseite bündig abtrennen. Dann wird die Stütze eben nur noch von der Schraube oben und der Seitenverkleidung gehalten.  (so hatte ich sie befestigt, hatte keine Probleme)
Andere haben das Blech unter der Fußstütze so ausgeschnitten, dass der Haken der TT-Fußstütze dort einhaken kann.
Ansonsten ist nicht viel Umbau nötig. Evtl. eine längere Schraube, da die alte zu kurz sein dürfte und ggf. etwas zum unterfüttern, damit die Fußstütze nicht absteht.
Sollte noch was unklar sein, einfach nochmal fragen. :)
Deine Antwort auf "S3 Pedale + TT² Fußstütze"
Blogautor
mk1290 mk1290
Vorsprung trifft Emoción
Seat
Die letzten Besucher
  • anonym
  • Gelöscht5395127
  • AxeelJb
  • PaVeL0VV0
  • Jofra
  • Audifahrer-02
  • Maverick91
  • Daniel.59
  • leontoktok
  • Eee8488
Blogleser (29)
Blog Ticker
Informationen
Achtung:
Ich übernehme keine Haftung für evtl. dadurch entstehende Schäden sowie Unvollständigkeiten bzw. Fehler in der Anleitung!
