• Online: 2.672
NicoBlog
Umbauten & Individualisierungen
Sat Aug 11 14:28:26 CEST 2012    |    Nico392    |    Kommentare (10)    |   Stichworte: 8P, A3, Abgasrückführungsventil
imag0299
Imag0299
Nachdem ich mir den Eintrag in Michas Blog über die Reinigung des Abgasrückführungsventil und den Bereich drumherum durchgelesen hatte, wollte ich diese Reinigung auch in Angriff nehmen.:cool:
Hab mich zu dem Thema etwas eingelesen und war zudem neugierig ob die starken Verschmutzungen auch beim 1.9 TDI (BLS) auftreten.
Fahrprofil:
Km Stand: 135000 km
25000km pro Jahr, kaum Kurzstrecken, normale Fahrweise
Motor 1.9 TDI mit DPF
Die sehr gute Anleitung dazu findet ihr hier Anleitung zur Reinigung
Danke nochmal an micha225 der seine Anleitung zur Verfügung stellt;)
Wie auf den Bildern zu sehen ist die Verschmutzung in den Bereichen schon sehr stark. Die Verkokungen gingen teils schwierig ab und der Ventilauslass war am schlimmsten betroffen. Die Schicht war da ca. 5mm dick. Anscheinend ist der Bereich stärker betroffen als beim 2.0 TDI. Die Saugrohrklappe hingegen war kaum verschmutzt und ging leicht sauber
Interessant wäre noch ein Kurzstreckenfahrzeug!:D
Zeitaufwand ca. 2,5 Stunden
Fazit: Reinigung sehr empfehlenswert ! Möchte diese Brocken nirgendwo im Motor haben und den möglichen Schaden dazu.:o Bei anschließender Testfahrt und Dichtigkeitsprüfung des Systems viel mir dazu noch bessere Laufruhe auf.
Sat Aug 11 14:52:44 CEST 2012    |    micha225
Oha...das sieht ja echt schlimm aus!
Hast du etwas nach der Reinigung gemerkt?
Ist echt ne gemeine Sache mit den Verkokungen in dem Bereich...;)
LG
Sat Aug 11 15:12:54 CEST 2012    |    Nico392
Ja jedenfalls läuft er ruhiger im Stand und das Auto läuft subjektiv einfach besser!
Bin froh das ich die Reinigung gemacht hab ansonsten wäre es bestimmt in absehbarer Zeit zu Problemen gekommen.
Vllt. findet sich ja auch bald einer mit Kurzstrecke als Fahrprofil:cool: wäre sicherlich interessant noch mehr Beispiele zu haben.
LG
Sat Aug 11 15:30:16 CEST 2012    |    Standspurpirat38000
Nimm mal die Ansaugbrücke runter und guck mal in die Kanäle zu den Einlassventilen, in denen ist noch mehr zu finden.
Nicht ausblasen, wenn das Ventil offen ist..
Sun Aug 12 10:14:10 CEST 2012    |    Roland0815
Da sieht man mal wieder: Abgase gehören auf dem schnellsten Wege ins Freie ;)
Thu May 23 15:51:33 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Abgaskontrollleuchte leuchtet auf
[...] Schön das es wieder funktioniert. Habe das auch letzten Sommer gemacht und im Blog dokumentiert Hier
Bei mir war es noch nicht soweit aber anscheinend werden die Probleme mit der Abgasrückführung noch [...]
Artikel lesen ...
Wed Jun 05 19:20:22 CEST 2013    |    Trackback
8P Bj. 04/2005 - PlastiDip//Felgen
[...] auf. Wo könnte der Fehler liegen? Leider habe ich nichts konkretes zu meine Problem gefunden, außer DEM hier.
(Ich werde schnellstmöglich wieder in die Werkstatt fahren, mit der Hoffnung nicht die gleiche [...]
Artikel lesen ...
Sun May 24 13:09:56 CEST 2015    |    Spurverbreiterung44367
Hallo Nico392,
ich habe auch einen 1.9 tdi und ebenfalls die Problematik mit dem AGR.
Bei mir ist die Kontrollleuchte schon an. War in der Werkstatt zur Prüfung....Da habe ich nur zu hören bekommen das es nicht an der Reinigung liegt ...Das AGR sei defekt...
Nun überlege ich es zu tauschen und wollte mal nachfragen ob ich etwas besonderes Beachten muss und ob der Drehmoment der gleiche ist wie in der Anleitung von Mischa225.
Danke für die Antwort auch wenn der Blog hier schon was älter ist.
Leine Grüsse
Karina
Tue May 26 12:31:39 CEST 2015    |    Nico392
Hallo, Drehmomente sind die gleichen. Ansonsten eigentlich genau das gleich wie bei Micha ;)
Wed May 27 11:12:47 CEST 2015    |    Spurverbreiterung44367
Super danke.
Dann werde ich mich am Wochenende mal dran geben ?
Liebe Grüsse
Karina
Mon Jun 01 18:51:05 CEST 2015    |    Nico392
Ja ansonsten einfach anschreiben falls es Probleme gibt! ;)
Deine Antwort auf "Reinigung Abgasrückführungsventil und Saugrohrklappe"
Autor
Nico392 Nico392
Audi
Besucher
  • anonym
  • grobi2002
  • CorsaBmatrix
  • Anhaenger1010
  • xx.InEx.xx
  • Gelöscht5342123
  • Atheo1
  • maluszek
  • Siebie
  • Waldemarwildmann
Informationen
VCDS Service: 46xxx
Diagnose, Messfahrten, Codierungen
Adapter für VAG Fahrzeuge vor 1995 vorhanden
Bei Interesse PN
