Tue Jun 16 10:07:20 CEST 2009
PartyBlazer
Kommentare (6)
Tausch der Achsmanschetten radseitig vorne (Audi A6 TDI 2.5)
Beide Seiten:
1.Radzentralschraube lösen (Inbus - mit Wasserrohr als Verlängerung)
2.Antriebswelle am Getriebeflansch lösen (10er Innenvielzielzahn – 6x)
3.Eventuell die Schaumstoffabdeckung über der Antriebswelle zum Radkasten ausbauen, da hier die Welle durchgezogen werden muss.
4.Bei Wechsel rechte Seite nach links einschlagen (bei Wechsel linke Seite nach rechts einschlagen)
5.Antriebswelle getriebeseitig nach oben drücken und aus der Radnabe nach hinten herausziehen
6.Nun kann die Welle radseitig ausgefädelt und herausgenommen werden
7.Lockern bzw. Abziehen des ABS-Sensors nicht unbedingt notwendig. Ein Ausbauen bzw. Lockern eines Querlenkers bzw. eines Teils der Radaufhängung ist nicht erforderlich!
8.Tausch der Manschetten: Einspannen der Welle im Schraubstock, Abklopfen des Gelenks von der Welle mittels Hammer
9.Neue Manschette, neue Begrenzungsscheiben, neuen Sicherungsring einsetzen.
10.Manschette und Gelenk neu fetten, Manschette am Gelenktopf aufsetzen und die beiden „Schlauchklemmen“ festziehen
11.Einbau der Welle umgekehrt wie Ausbau: Einfädeln vom Radkasten Richtung Getriebe.
12.Einstecken des Achsstumpfes an der noch immer eingeschlagenen Radnabe. Dabei die Antriebswelle getriebeseitig hochdrücken. Danach Antriebswelle getriebeseitig montieren und festschrauben
13.neue Zentralmutter festziehen
14.Linke Seite: Wärmeschutz über Antriebswelle montieren, Eventuell abgenomme Radkastenschaumstoffabdeckung der Welle wieder anschrauben
Linke Seite:
Wärmeschutzabdeckung über Antriebswellengetriebeflansch lösen und abnehmen. Diese ist mit 3 Inbusschrauben befestigt. Die obere kann vom Radhaus mit entsprechender Verlängerung ausgedreht werden.
Zeitaufwand : 2-4 Stunden Materialkosten ca. 50 euro (Kundennummer
Dankeschön an gubew dass ich seinen Beitrag hier in meinen Blog mit übernehmen konnte !! |
Wed Sep 16 21:38:43 CEST 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4B:
Achsmanschette aussen selber machen oder nicht???
[...] Naja ich hab für 2 Manschetten (Erstausrüsterqualität) 42 Euro bezahlt...allerdings auf Kundennummer .
Hier kann man au nochma nachlesen .
Artikel lesen ...
Sat Oct 17 07:39:51 CEST 2009 |
Trackback
Bei der Winterreifenmontage eine negative Entdeckung gemacht
[...] Schau mal hier !!
Artikel lesen ...
Sat Oct 23 19:27:43 CEST 2010 |
Trackback
4b Avant Acksmanschetten (ebay) selber tauschen, eure hilfe !!!
[...] Hier bitteschön
Artikel lesen ...
Tue Feb 01 20:18:20 CET 2011 |
Trackback
Anleitung zum Wechsel des Antriebswellengelenkes
[...] Das hatte Party doch in sein Blog geschrieben: http://www.motor-talk.de/.../achsmanschetten-wechseln-t2312651.html
Artikel lesen ...
Sat Nov 10 15:34:12 CET 2012 |
Trackback
Achsmanschetten wechseln vorn
[...] unter dem Begriff "VAG 3207" im Internet gesucht werden.
da habe ich was interessantes gefunden:
Der Kollege schreibt dass es nicht nötig ist die Querlenker/Radhalterung abzuschrauben, das ist schon [...]
Artikel lesen ...
Tue May 28 21:13:50 CEST 2013 |
Trackback
Antriebswelle/Manschette links ausbauen
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Achsmanschetten wechseln"
