• Online: 1.652
PartyBlazer
Meine Autos, Ich und alles andere drumherum !
Mon May 18 20:08:54 CEST 2009    |    PartyBlazer    |    Kommentare (6)
        RS 6 Grill Einbauanleitung
Dies ist eine Bastelanleitung!! Die Erfahrungen die ich bei der Rs6 Grill Umbauaktion gesammelt hab möchte ich nun an euch weitergeben !!
Also, den Original Rs6 Grill bekam ich an Weihnachten 08 von meinem Schwager in spe geschenkt...ich war der glücklichste Mensch an diesem Abend und dachte mir : Gleich morgen früh isses soweit, den bau ich gleich ein !! Pustekuchen !!!
Ende April war er dann fertig montiert...klar, wenn man sich dran hält und das passende Werkzeug hat dann packt man das auch an einem Wochenende !! :D:D
Schritt 1 : am besten ihr baut euren Original Grill aus und legt die beiden Grills mal auf ihre Vorderseiten und ihr schaut euch mal die Rückseiten beider Grills genau an ! Da werdet ihr feststellen dass da einiges im Argen liegt ! (Einiges weg muss)
Schritt2 : Entfernt vom Rs Grill den Zierrahmen aussenrum, das bitte vorsichtig weil die Clips sind empfindlich ! Nun habt ihr freie Sicht auf die Nieten die die Aluleiste an der Rückseite des Grills festhalten!
Schritt3 : Alle Nieten entfernen. Diese Nieten gingen in meinem Fall überraschend leicht heraus (ein bisschen mitm Schraubendreher herausgewichten und mit der Kombizange rausziehen) Dann fällt euch die Aluleiste quasi in die Hände .
Schritt4 : Habt ihr die Aluleiste nun vom Grill entfernt gehts ans einpassen d.h. Original Grill raus und mal den Rs Grill probeweise mal einbauen...da werdet ihr merken dass da noch ne Menge weg muss !!
Schritt 5 : Als unerlässliches Arbeitsgerät hat sich für mich der Geradeausschleifer erwiesen, denn mit diesem Gerät schleift ihr alles Plastik weg was im Weg ist, also : Nasen, Stege wirklich alles Plastik was der Rs Grill zuviel hat und am Originalgrill dementsprechend fehlt. Der Rs Grill sollte am Schluss von hinten genauso aussehen wie der Original Grill- eigentlich verständlich !!
Bei der Schleifaktion immerwieder mal probehalber einbauen um zu sehen was man noch so wegschleifen muss bzw. was noch so im Weg ist !! Es muss wirklich viel Plastik weg d.h. ran an die Buletten und schleift was das Zeug hält !
Schritt 6 : Wenn jetzt alles soweit passt und der Rs Grill satt in der Motorhaube aufliegt solltet ihr noch Platz für den Hebel der Haubenentriegelung schaffen...ich habe das Problem so gelöst dass ich einfach den Hebel seitlich etwas abgeschliffen hab ! Immerwieder mal anpassen und wenn er einwandfrei durchflutscht dann passt das !
Schritt 7 : Nun gehts ans Befestigen ! Manche kleben den Grill mit Karosseriekleber hinein, so wollte ich das anfangs auch machen, habs aber mit der Angst zu tun gekriegt weil das ja eine Lösung ist die nicht mehr rückrüstbar ist. D.h. das Ding ist für immer und ewig da drinnen mit der Haube vereint !!
Also hab ich den Grill ganz einfach mit 4 selbstschneidenden Metallschrauben festgeschraubt ! Diesen Arbeitsschritt am besten zu zweit vornehmen, einer passt den Grill ein und schaut dass er genau in der Mitte ist und der andere schraubt die Schrauben ein (am besten vorbohren) ! Und keine Angst is alles aus Alu !!:)
Schritt 8 : Jetzt noch den Zierrahmen vorsichtig reinclipsen und sich mit nem Kasten Bier am neuen Rs 6 Grill erfreuen :D:D
Unterer Grill
Beim unteren Grill sollte man ähnlich vorgehen wie beim Oberen:
1.Zierrahmen entfernen
2.Anpassen und alles störende Plastik grosszügig entfernen
3.Zierrahmen anpassen...musste die obere Strebe komplett entfernen (leider)
Für die seitlichen Lufteinlässe eignet sich Mattig-Racegitter, die Rautengrösse ist identisch und mit einem Plastik-schweiss-kolben 1 fix 3 erledigt ;)
Viel Spass beim Nachbauen ;)
Tue May 19 16:57:55 CEST 2009    |    fireblader27
und für die Holde nen Glas Sekt*grins*.
Haste fein gemacht Dennis.:p
Tue May 19 19:56:30 CEST 2009    |    Spiralschlauch33875
Sehr schön geschrieben Dennis...ein Leben fürs Forum !! :D:D
Mon May 25 02:04:33 CEST 2009    |    audikurty
Hi Dennis,
sehr schön das sieht doch mal nach sehr brauchbare Anleitung aus, jetzt muß ich noch sehen das ich auch einen Grill rangeschafft bekomme.
Und wenn Du unten den auch gemacht hast wäre es schön wenn Du den hier auch so vorführst:)
Mon May 25 08:29:33 CEST 2009    |    PartyBlazer
Unten isses scheinbar nict so ein grosser Aufwand !! Muss mal schaun wann ich das noch mach !
Wed May 27 01:19:13 CEST 2009    |    Turboschlumpf136654
Ich hatte es nicht mehr geschafft, vor dem Wörthersee den Grill einzubauen. Hatte dann mal noch fix die Nieten aufgebohrt und den Grill mit runter genommen. Die untere Kunststoffkante mit einem Frühstücksmesser (!) entlang der kleinen Sicke abgesägt, unsere Ferienwohnung hatte leider keinen Dremel dabei, und dann lediglich an den unteren Ecken mit Elch-Kleber eingeklebt. Sofern er also noch mal raus muß, kann man den Kleber mit nem Cuttermesser durchschneiden und alles ist schön...
Werde aber die Tage noch in die beiden Löcher an der Haube ein Gewindeniet machen und den Grill unten mit Winkeln befestigen.
Wed Jun 01 12:50:44 CEST 2011    |    PartyBlazer
Soo...was lange währt...
Die Anleitung ist nun komplett...auch mit der Anleitung für den unteren Grill ! Und Bilder des 'Kunstwerkes' habe ich nachgereicht !!
Kapitel geschlossen !! :D:D
Deine Antwort auf "Was nicht passt wird passend gemacht !! Rs 6 Grill um/einbau in 8 Schritten"
BlogBoss
PartyBlazer PartyBlazer
Deppenmagnet
VW
Freigeister...
  • anonym
  • MatthiasHSK
  • TFSI NRW
  • realMrYellow
  • LUKAS S.
  • EleganceC
  • PartyBlazer
  • -Audi_80_NG-
  • Lucymotors
  • Olli the Driver
Hardliner....(234) (109)
Was geht aaaaabbb ?????
Letzte Kommentare
Countdown
Einer mehr
