Sun Jan 11 19:00:37 CET 2009
ChrKoh
Kommentare (18)
| Stichworte:
3C (B6), Passat, Regenschließen, VW
Regenschließen - was ist das? Ich war einmal auf Urlaub in Italien mit meinem damals noch nagelneuen Passat 3C. Ich ging mittags fein Essen und da es ziemlich heiß und sonnig war, habe ich die Fenster einen Spalt offen gelassen. Während meines Fressaktes fing es - wie es der Zufall so wollte - zu regnen an. Ich natürlich sofort zum Auto die Fenster zumachen gegangen, als ich den Regen mitbekommen habe. Leider waren die Innentürenverkleidungen schon alle nass. Toll! Im Golf 5 und Passat 3C Forum habe ich dann nach der Heimkehr vom Urlaub gelesen, dass es eine Funktion namens "Regenschließen" gäbe, die jedoch ausnahmslos bei allen VW-Modellen deaktiviert sei. Kurzerhand die wichtigsten Infos herausgelesen und codiert. Seither habe ich keinen nassen Innenraum mehr, denn bei Einsetzen von Regen erkennt der Regensensor diesen und gibt ein Signal an alle geöffnetem Fenster (auch Schiebedach) zum Schließen weiter. Sprich Regenschließen ist nichts anderes als ein automatisches Schließen aller Fenster bei Regen. Wie wird das nun codiert? Zuallererst empfehle ich ein Diagnosegerät wie VAG-COM mit der letztgültigen Softwareversion. Nun musste 1. der Licht-/Regensensor und 2. das Komfortsteuergerät auf Regenschließen codiert werden. 1.) Sie lautete dezimal: 00217125 Die Bytes werden von rechts nach links gelesen: Byte 0: 25 (= Regensensorkorrekturwert) Die Bytes 0 und 1 sind für Regenschließen nicht relevant und sollten auch so belassen werden. Für Regenschließen war lediglich das Byte 2 interessant, das sich aus +01 Autobahnlicht (ab ca. 140km/h), +02 Regenlicht (bei Dauerwischen) und +04 (aktives Regenschließen) zusammensetzt. Da ich nur das Regenlicht und Regenschließen (also kein Autobahnlicht) für sinnvoll empfand, musste ich nur +04 und +02 addieren = +06. Byte 2 war demzufolge 06. Der neue Hexadezimalwert war also 065025 (anstatt 035025). Umgewandelt in dezimal war das dann 413733, plus die zwei davorgesetzten Nullen folglich 00413733. Dieser Wert wurde nun mit VAG-COM codiert. 2.) Bit 0 (Wert 00): Regenschliessen im MFA+ Menü, Zustand bleibt nach Zündung: immer AUS (muss jedes Mal bei Wunsch aktiviert werden) Hier habe ich das Bit 1 aktiviert (mittels Häkchen), was den Wert 02 ergibt. Mir war es leid, jedes Mal aufs Neue das Regenschließen zu aktivieren. Eine dauerhafte Aktivschaltung war mir hier lieber. Übrigens: die Batterie wird NICHT leer. That's it! Nach diesen beiden Punkten müsste bei euch Regenschließen funktionieren, sofern auf euren Türsteuergeräten der letzte Softwarestand drauf ist. Funktioniert Regenschließen nicht, wurde entweder etwas falsch codiert oder die Tür-STG müssen upgedated werden (bei VW). Viel Spaß im trockenen Auto |
Sun Jan 11 20:40:22 CET 2009 |
Antriebswelle14885
Das ist mal ein sinnvolles Feature!
Die von dir eben beschriebene Situation hatte ich auch schon mal, da wurde ich selber auch klitsch nass.
Wie cool das auch aussieht, es fängt an zu regnen, und die Fenster schließen sich.
Meinst du elektro-versierte Meister von VW kennen diesen Trick?
Was ist überhaupt DWA-Quittung, was ich da im Display lese? Kannst du dazu mal bitte als Experte hier deinen Senf zu geben? Thx
Sun Jan 11 21:23:41 CET 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: Ford Galaxy & S-Max:
Regenschliessen
[...] Gibt es so etwas bei uns auch?
http://www.motor-talk.de/.../regenschliessen-t2112323.html
Artikel lesen ...
Sun Jan 11 22:25:07 CET 2009 |
Faltenbalg30327
Ich mag es bei meinem Golf V auch nichtmehr missen, bisher kam es aber nur probehalber mit der Gießkanne zum Einsatz und hat funktioniert.
Mon Jan 12 01:35:16 CET 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Scirocco III:
Automatisches Schließen nach X Minuten?
[...] Hallo zusammen,
beim Lesen von http://www.motor-talk.de/.../regenschliessen-t2112323.html viel mir ein, dass es prinzipiell auch eine feine Idee wäre, meinen (zukünftigen) Scirocco dazu zu bringen, [...]
Artikel lesen ...
Thu Feb 19 16:15:21 CET 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Codierung (finde es nicht mehr )
[...] meinem blog weiter, ansonsten kann ich dir nur die sufu empfehlen mit dem suchwort "regenschließen".
Artikel lesen ...
Wed Mar 11 10:26:57 CET 2009 |
Trackback
Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
[...] im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 0, Bit 3 auf 0 setzen
2. Regenschliessen : Hier sehr gut erklärt -> www.motor-talk.de/.../regenschliessen-t2112323.html
3. Abbiegelicht über NSW : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 2 [...]
Artikel lesen ...
Thu Mar 12 21:47:22 CET 2009 |
Trackback
Artikel lesen ...
Mon Mar 16 14:22:19 CET 2009 |
DooMMasteR
meines wissens nach, lassen sich die TSG nicht updaten
aber ansosnten ein gutes HOW TO
Thu Jun 04 13:24:18 CEST 2009 |
noreturn1
Super Idee mit dem Regenschließen. Ich habe es bei mir auch codiert und zwar so:
Codierung Regensensor
Alt: 00208933 = HEX: 033025 (+4 für Regenschliessen) = (Neu) 073025 in Dez. (neu) 00471077
also den Wert 00471077 ins Stg. des Regensensors eingegeben und gespeichert, dann Byte 9 auf 02 gesetzt, fertig
(Bit 1 (Wert 02): Regenschliessen im MFA+ Menü, Zustand bleibt nach Zündung: AUS/EIN erhalten (der letzte Zustand wird gespeichert)
Probelauf:
Autobahnlicht (ab 140kmh), Regen/Tunnellicht, Coming Home; Leaving Home und Regensensor alles funktioniert super.
Ein Problem taucht seitdem öfter auf. Wenn ich den Wagen starte geht nun des Öfteren (nicht immer) das Abblendlicht an, obwohl es Taghell ist. Also Lichtschalter auf Null dann wieder auf AUTO - Licht bleibt aus. Dabei spielt es keine Rolle ob Regenschließen in der MFA+ aktiviert ist oder nicht.
Manchmal fahren die Fenster automatisch zu wenn ich denn Zündschlüssel abziehe.
Ich habe für beide Phänomen keine Erklärung. Könnt Ihr mir helfen.
Hiermal meine aktuelle Codierung des Komfort-Stg.
0091020051030E763002141D70084F0E707C00
Danke Tom
Thu Jun 04 13:25:17 CEST 2009 |
noreturn1
Probelauf:
Danke Tom
Tue Jun 30 15:29:33 CEST 2009 |
Trackback
Autobahnlicht
[...] Hallo, schau mal hier:
Regenschließen
Artikel lesen ...
Mon Aug 03 01:09:04 CEST 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Polo V:
Fragen zu verschiedenen/vorhandenen Funktionen im Polo V (6R)
[...] Da der Polo jetzt auch mit einem Regensensor bestellbar sein wird, kann man vielleicht auch das "Regenschließen" einstellen?
Also das heißt, dass wenn das Fahrzeug mit offenen Fenstern und offenem Schiebedach (wenn [...]
Artikel lesen ...
Mon Oct 26 13:23:29 CET 2009 |
Trackback
Regenschliessen beim Schiebedach codieren.
[...] http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Und schon im 6. Beitrag gibt die passende Anleitung:
http://www.motor-talk.de/.../...-bei-regenschliessen-t2266890.html?...
Außerdem wird folgender m.E. brauchbarer Blog gefunden:
Artikel lesen ...
Thu Jan 14 17:26:54 CET 2010 |
Trackback
Was kann man nachcodieren lassen?
[...] Bezüglich Regenschließen hab ich was gefunden:
Artikel lesen ...
Wed Jan 20 20:58:22 CET 2010 |
Trackback
3. Abbiegelicht über NSW : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 2 auf [...]
Artikel lesen ...
Mon Jun 14 09:25:53 CEST 2010 |
Trackback
Regenschließen
[...] kann es machen. meiner hat es letztens gemacht. Ist echt keine Arbeit.
Schau mal HIER
so und
HIER
Wenn du das deinem
gibst sollte er was damit anfangen können. Also meiner konnte was damit anfangen
Artikel lesen ...
Sat Sep 10 11:05:09 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: On-Board-Diagnose:
Autobahnlicht mit CarPort deaktivieren
[...] deaktiviert.
Noch eine letzte Frage))) Was muss ich noch anklicken um diese Anleitung umzusetzen:
Der Punkt 2 aus der Anleitung habe ich hinbekommen. Also das Regenschließen wird in der MFA angezeigt. [...]
Artikel lesen ...
Sun Sep 11 21:38:44 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Caddy:
VCDS-Codierung Caddy 4
[...] Vielleicht hilft das hier: http://www.motor-talk.de/.../regenschliessen-t2112323.html
etwas weiter. Ist zwar von einem Passat, da musst du den Wert hexadezimal umrechnen.
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Regenschließen"
