Fri Jun 19 10:43:13 CEST 2015
Tilman1988
Kommentare (199)
Hier kommt die Nachrüstung (noch in bearbeitung) Merke: Beim 1.4 TSI mit 122PS geht es nicht da, das Motorsteuergerät ACC nicht unterstützt! Ihr braucht ein passendes ABS Steuergerät Und ein passendes Gateway mit Extendet-Can, wenn ihr Xenon habt, hat das Gateway bereits Extendet-Can. Teileliste:
Verkabelt werden muss nur der Radar Pin 2 und 9 auf Masse, Pin 10 auf SC4, Pin 8 auf Pin 5 (Lenksäulensteuergerät sw/ws), Pin 4 auf Pin 17 (Gateway Ext High (gr/ws)), Pin 5 auf Pin 7 (Gateway Ext Low (gr/rt)) Codierung Gateway: Die Kalibrieung des Radars habe ich mit einem Kreuzlinienlaser durchgeführt. Vorher natürlich die Sollwerte aus dem Radar auslesen. |
Sat Jul 11 21:38:25 CEST 2015 |
Rostlöser48784
Womit flasht man das STG?
Sun Jul 12 08:12:19 CEST 2015 |
Tilman1988
z.B. Mit VCP oder man lässt es flashen
Sat Aug 01 02:20:39 CEST 2015 |
Rostlöser48784
blöde Frage, hab ja den Alltrack mit Bergabfahrassi, der bremst definitiv bei Allrad (Offroad) bergab aktiv mit ABS, wie man hören kann...
Kann das das dann echt nicht auch? Ist das evtl. spezielles ABS?
MfG,
Stefan
Mon Aug 03 13:58:30 CEST 2015 |
Tilman1988
Schick mir doch mal einen Scan von deinem ABS, Hardware ist bei allen gleich, aber es gibt eben verschiedene Software.
Aber ich hab keine speziell für den Alltrack gefunden.
Tue Aug 04 22:58:46 CEST 2015 |
Rostlöser48784
hier
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AL HW: 3AA 614 109 AL
Component: J104 C2 450M VD56 0055
Revision: --H07--- Serial number: 00000007766810
Coding: 0789774
Shop #: WSC 05311 000 00001
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
No fault code found.
MfG,
Stefan
Wed Aug 05 07:28:23 CEST 2015 |
Tilman1988
Hi, nur die codierung unterscheidet dein ABS von den anderen ist aber ein normales "PLA" ABS (VD)
du kannst ja mal pobieren ACC zu codieren, also für dich 904462. Ich denke aber nicht das, das ABS das annimmt da es kein ACC (VE) ist.
Sun Dec 20 21:08:26 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B7 & CC :
ACC nachrüsten, Kosten? Wer macht sowas?
[...] Soweit ich das weiß, braucht man ein neues ABS Steuergerät.
Habe er hier gelesen.
Artikel lesen ...
Fri Jan 01 21:30:29 CET 2016 |
hahgeh
ich denke, ich habe zwei kleine Fehler gefunden.
Bei der Codierung Motorsteuergerät steht "Bit 5 Aktivieren (also +40)". Das ist zweideutig ;-). Ich denke es muss Bit 6 (Hex 40) heißen, zumindest funktioniert das so bei mir.
Bei Codierung ABS hat bei mir +114688 statt +144688 funktioniert. Also wahrscheinlich ein Vertipper.
Trotzdem hat mir dieser Post sehr geholfen ;-).
Sat Jan 02 01:01:29 CET 2016 |
Tilman1988
Danke für die Rückmeldung, werde ich mal überprüfen.
Mon Jan 11 14:38:29 CET 2016 |
cTech
bin auch in der Nachrüstung dabei
Kann einer mir nochmal die Verkabelung aufschlüsseln??
Was ist SC4 und muss man wirklich zum LenksäulenSTG?
Danke und Gruß
Mon Jan 11 18:40:48 CET 2016 |
hahgeh
das mit dem Kabelbaum ist hier (http://www.bronken.de/acc/) ziemlich gut beschrieben. Lediglich der Anschluss im Innenraum ist dann anders. Bei mir hätte der Kabelbaum auch ein paar Zentimeter länger sein können ;-).
SC4 ist Sicherung 4 in Sicherungshalter C, also links im Armaturenbrett.
Wenn du schon den normalen Tempomat hast, muss du nicht direkt zum Lenksäulensteuergerät. Dann geht nämlich eine sw/ws Leitung vom Lenksäulensteuergerät zum Motorsteuergerät, die du irgendwo über dem Fahrerfußraum anzapfen kannst. Das habe ich zumindest so gemacht.
Die Plusleitung habe ich direkt am Sicherungskasten mit angeschlossen, und den Extended-CAN-Bus habe ich kurz vor dem Gateway verzweigt.
Tue Jan 12 00:55:07 CET 2016 |
cTech
Dann werde ich es mal probieren
Teile muss ich noch besorgen. Da habe ich erstmal genug mit zu tun die richtigen zu bekommen...
Welches Radar hast du genommen?
•Radar 3AA907567A oder 3AA907567
Ich tendiere zum A Radar
Folgende STG habe ich aktuell verbaut: Ist damit die Nachrüstung möglich?
Adresse 01: Motorelektronik (CDA) Labeldatei: DRV\06J-907-115-CDA.clb
Teilenummer SW: 06J 906 027 DE HW: 06J 907 309 B
Bauteil: 1,8l R4/4V T-FSI 05 2283
Revision: PAH04--- Seriennummer:
Codierung: 0404000C24070160
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0AM-927-769.clb
Teilenummer SW: 0AM 300 058 Q HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 431 5271
Revision: 00043014 Seriennummer:
Codierung: 0000020
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AG HW: 3AA 614 109 AG
Bauteil: J104 C2 450M VD6E 0023
Revision: --H07--- Seriennummer:
Codierung: 0001402
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H40 1623
Revision: H40 Seriennummer:
Codierung: 462006
Tue Jan 12 07:50:58 CET 2016 |
Tilman1988
Wenn du oben gelesen hättest, wüsstest du das dein Abs dafür nicht geht... Also ließ nochmal oben
Gateway denke auch nicht müsste ich aber nachschauen, hast du Xenon oder Frontcamera?
Ansonsten q, an oder bc besorgen.
Das a radar hat nur eine neuere sw, kann ich Dir auch flashen.
Tue Jan 12 09:14:03 CET 2016 |
cTech
VD VE
Ok. Dachte meins würde passen durch eine andere Anleitung für einen B6. Dort war ein AG als gut befunden worden, allerdings 3C0. Dachte würde nur das Modell betreffen und nicht die Funktion. Meinst, das meins aufrüstbar ist? Ist das nur eine Softwaresache (flashen) oder muss mechanisch auch etwas geändert werden?
Ist das wirklich nur im ausgebauten Zustand möglich? Da traue ich mich nicht ran. Kann man das Programmierkabel nicht verländern?
Frontkamera und Xenon habe ich nicht.
Das Gateway kann man in der Anpassung auf Extended Can stellen. Aktuell ist es ausgeschaltet. Müsste doch gehen oder? In der Verbauliste kann ich alle Steuergeräte von den Assistenten anhaken...
Zumindest ist es für Side Assist ok, da es ein 7N ist.
Kannst du mir noch einen Scan von dir schicken? Würde mal die Geräte vergleichen
Danke, dass du Hilfestellung und Infos gibst
Tue Jan 12 10:38:52 CET 2016 |
Tilman1988
geht nur ausgebaut... kannst dir auch irgendeins bei ebay kaufen und das ändern lassen.
GW geht denke ich nicht, aber kannst du ja dann probieren, ansonsten halt q, an, bc
7N0 sind alle im B7...
Scan gibt es nicht ;-) was willst du den vergleichen???
Tue Jan 12 12:53:53 CET 2016 |
cTech
Was du für Steuergeräte verbaut hast
damit ich diese auch besorgen kann, wobei du ja die meisten geupdatet hast nehme ich an ...
Kannst du mir beim Updaten helfen oder evtl. unterstützen? Wo kommst du her?
Kann man das GW auch ggf updaten? Wie kann ich es am besten testen ob es funktioniert? Einmal alles codieren und schauen ob der code angenommen wird? Müsste er doch sonst abweisen...?! Wobei Müdigkeitserkennung hat es.
Tue Jan 12 15:15:51 CET 2016 |
Tilman1988
PN bitte, nein das GW geht nicht zu updaten entweder es geht oder nicht, einbauen dann siehst du ja ob du per diagnose auf das Radar kommst oder nicht.
Fri Jan 15 20:12:49 CET 2016 |
Rostlöser48784
braucht man den neuen Lenkstockschalter? Lane Assist geht ja auch ohne via Assistenmenü.
MfG,
Stefan
Fri Jan 15 21:27:12 CET 2016 |
Tilman1988
Ja braucht man
Mon Jan 18 12:59:47 CET 2016 |
cTech
Müsste der Lenkstockschalter nicht ein BM sein anstatt einem BG? Zumindest finde ich nur BM mit ACC Funktion...
Unterstützt jedes Lenksäulensteuergerät ACC oder muss da auch auf eine Nummer achten? Welches LSTG hast du?
Ich habe ein 3C9 953 501 BG (Nummer für STG aber nicht für den Lenkstockschalter)... Komisch finde ich, dass STG und Schalter die gleiche Nummer haben... oder habe ich jetzt einen Denkfehler?!
Mon Jan 18 15:51:37 CET 2016 |
Tilman1988
Wie gesagt am besten auf die Bilder achten...
Ich hab ein BG drin kann aber sein das ich da mal was umgebaut habe (Variant/Limo)
Nein nur die High Steuergeräte können das, also die Wo auch GRA und MFL können, siehe hier http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions
HW hab ich ein 5K0953569T
Die STG TN ist die 5K0
Wed Jan 20 11:08:47 CET 2016 |
cTech
Das habe ich auch. Dann sieht das ja schonmal gut aus.
Mit dem ABS melde ich mich nochmal bei dir.. DAnke schonmal für die gute Erklärung hier.
Sun Apr 10 11:38:24 CEST 2016 |
Passat406
Morgen,
brauche Tips oder kleine Anleitung wäre noch besser zum ABS Steuergerät (ohne Hydroblock ausbauen) zu tauchen.
Danke.
Sun Apr 10 18:09:41 CEST 2016 |
Tilman1988
Schrauben ab und ausbauen ;-)
Sun Apr 10 20:14:43 CEST 2016 |
Passat406
und Hydroblock braucht man nicht lösen?
Mon Apr 11 07:07:29 CEST 2016 |
Tilman1988
Nein geht so, aber es ist nicht einfach
Sun Apr 17 00:48:38 CEST 2016 |
Faltenbalg44275
Hallo Tilman1988,
Völlig anderes Thema aber ich schreibe mal hier.
Ich bin gerade dabei meinen Passat B7 von CFFB auf CFGB umzubauen.
Das einzige Problem ist das ABS Steuergerät (3AA 614 109 M).
Es ist laut Fehlerspeicher falsch kodiert.
Kannst du mir bitte bei der Kodierung helfen, ich bekomme es nicht hin.
Sun Apr 17 12:48:09 CEST 2016 |
Faltenbalg44275
Hier noch der Scan mit eingebautem CFGB Motor- Steuergergerät.
Fahrzeugtyp: 3C (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56 61
62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZBE
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 PT HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2,0L EDC H27 2482
Revision: 41H27--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00190032040401080000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018PT 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PT.rod
VCID: 0B5C9C11E354ADA1DA-805E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Teilenummer SW: 3AA 614 109 M HW: 3AA 614 109 M
Bauteil: J104 C2 450M V459 0005
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000004174855
Codierung: 0002480
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 378044957BB0A5ED7A-8062
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.17
Zeit: 02:55:04
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 12.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 212
Hex Wert: 0x0000
01314 - Motorsteuergerät
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.17
Zeit: 02:55:04
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6EBBD2F89FA7DF6CC2-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 B HW: 3AA 937 087 B
Bauteil: BCM PQ47 H+ 413 0452
Revision: BC413001
Codierung: 000000000000000000180080540029F463D50088626D8560E480CF240041
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 398E389BA3BE99E36A-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 11041 10 0603
Codierung: 00BF95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 090511 05 54 0403
Codierung: 033028
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Seriennummer: 77631112409675
Codierung: 308002
Betriebsnr.: WSC 99999 123 12345
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 7CCDBEA2A7690B8E52-8028
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003K0P8FSFB$
Codierung: 0012337
VCID: 4C9D1E522F192B5ED2-8018
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS681811001
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS604681111
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS67SC8V9KR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6186EV9KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20120219100110
Codierung: 118A250000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6BBCDCF163B4ED01DA-803E
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 880 A HW: 3AA 920 880 A
Bauteil: KOMBI H02 0206
Codierung: 061D01
Betriebsnr.: WSC 00123 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 318648838B96499BAA-8064
Teilenummer SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Seriennummer: 030511F2002971
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 34854E8A8F81BB8692-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Bauteil: IMMO 043 0399
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76C3C2D0774F2FB482-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Bauteil: RNS-MID H08 5218
Revision: AB001001
Codierung: 00000442000000A10800
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B8C3C61ABA48DD15A-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V13 8348
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0002803810
Codierung: 0200B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3582408FBB8AB1FF8A-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000002125204
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00111100289301
Codierung: 0000258
VCID: 3B8C3C616BA48DD15A-806E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0631
Codierung: 0091000052830E76300494157C084F0B607C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1614
Codierung: 00000008
VCID: 6FB8D4FD9BA8D565BA-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0002808954
Codierung: 0200B6
Betriebsnr.: WSC 05311 115 12345
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 36834290BF8FAFF482-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0407
Seriennummer: 00000002130711
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Bauteil: J540 EPB4 VW-55183 0007
Revision: H18 Seriennummer: 00000000334664
Codierung: 0022067
VCID: 33844C894B9CBD899A-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029200000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SK46.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H04 0011
Codierung: 230000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H04 0011
Codierung: 230000
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7N5102010
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1614
Codierung: 030B185A
VCID: 71C6C8C38356C95BAA-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603155024
Codierung: 020100000000001000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 297E58AB6BCE7953EA-807C
Ende----------------------------(Dauer: 03:16)-----------------------------
Sun Apr 17 15:36:56 CEST 2016 |
Tilman1988
Abs Codierung muss 2489 sein
Sun Apr 17 18:03:37 CEST 2016 |
Faltenbalg44275
Vielen Danke für die Antwort, keine Fehler mehr im ABS.
Nächste Woche nur noch den Turbo wechseln.
Es gibt tolle Anregungen hier im Forum, habe schon einiges umgesetzt.
Nochmal vielen Dank an alle !!!!
Mon Apr 18 21:11:51 CEST 2016 |
Adri
@Tilman1988
Muss das ABS Steuergerät auch beim Flashen mit VCP ausgebaut werden ?Mein STG 3AA 614 109 AC hat diese Nummer H07 also würde es sich flashen lassen.
Tue Apr 19 08:30:51 CEST 2016 |
Tilman1988
Ja, außerdem muss es gar nicht geflasht werden sondern nur der eeprom geändert werden
Tue Apr 19 17:42:03 CEST 2016 |
Adri
Danke für deine ernüchternde antwort -
Muss das Eeprom ausgelötet werden oder kann es mit einer Klammer ändern.Noch eine frage kann das STG alleine ohne dem ABS Block abgebaut werden oder leuft mir das Bremsfluid so oder so raus,ich wollte mir damit ersparen die Bremse zu entlüften.
Tue Apr 19 23:04:34 CEST 2016 |
Turboschlumpf44144
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Control Module Part Number: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567
Component and/or Version: AC201 RDW M 036 0143
Software Coding: 0010100
Work Shop Code: WSC 78899 537 00006
VCID: F7FD8D5786381FA6259-80A2
3 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 149002 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.25
Time: 13:18:46
Freeze Frame:
Count: 2
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 149002 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.25
Time: 13:18:46
Freeze Frame:
Count: 4
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 149002 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.25
Time: 13:18:46
Freeze Frame:
Count: 4
Deine Antwort auf "ACC Nachrüstung Passat B7"
