Wed Jun 13 20:19:28 CEST 2012 | Reaven145 | Kommentare (15) | Stichworte: B5Y, BWY), defektes Türschloss, Ford, Innenraum, Mondeo Mk3 (B4Y, Türschloss, Türverkleidung
Hallo Fordfreunde, leider muste ich mich mal wieder einem kleinen Wehwechen meines Mondis widmen. Der Fensterheber der Beifahrertür kratzte und Quietschte das einem Angst und Bange werden konnte. Nun ist es sicherlich für einen geübter Schrauber kein Problem die Türverkleidung zu entfernen, aber da nicht jeder diese Tätigkeit schon einmal gemacht hat, steht er wie ich vor der Frage: Bekomme ich die Türverkleidung ohne Zerstörungen demontiert? Ja es geht Als erstes schraubt man die sichtbaren Schrauben heraus, dann hebelt Ihr die Griffmulde vorsichtig etwas beiseite und nehmt diese heraus. So nun kommt man an die versteckten Schrauben. Auch hinter der Kappe des Innentürgriffes ist eine Torxschraube.Wenn diese entfernt ist kann man die Verkleidungsschale des Innentüröffners entnehmen. Die Spiegelabdeckung innenseitig habe ich nicht herausgenommen, 1. müsste ich die Blindkappe zerstören, 2. geht es auch so mit etwas Geschick und Vorsicht. Nun noch den Stecker des Fensterhebers entfernt und schon hat man die Verkleidung in der Hand. Um jetzt an das Innenleben der Tür zu kommen habe ich einen Fön und ein Kattermesser verwendet. Erst den Kleber vorsichtg erwärmt und dann vorsichtig mit dem Kattermesser die Folie von der Tür getrennt. Das ganze sollte ohne große Hitze geschehn sonst könnte die Folie die aus so eine Art Schaumstoff besteht schmelzen. Beim Verschließen das ganze wieder erwärmen und gut festdrücken. Alternativ hat man eine Tube neuen geeigneten Klebstoff. So nun konnte ich die Laufschienen des Fensterhebers mit weißen Fett einschmieren und schon war wieder Ruhe. Ich hoffe den einen oder anderen damit eine Hilfe zugeben. Weitere Arbeiten wie am Türschloss oder Türgriff sind somit möglich.
Danke für`s lesen Gruß Reaven145
dann noch als Nachtrag ein sehr guter Beitrag von Nebiru666 zum Thema Türschloss
heute noch einen Beitragshinweis für die Türschlossdemontage/ Türöffnung bei verriegelten Türen von FordMondeoTDDI85k
http://www.motor-talk.de/.../...eren-gehen-nicht-auf-t5209107.html?... |
Thu Jun 14 20:09:15 CEST 2012 | Trackback
Kommentiert auf: Ford Mondeo Mk3:
Sammelthread für FAQ-Vorschläge!
[...] Innenausstattung:
Ausbau Türverkleidung
http://www.motor-talk.de/.../...uer-demontiert-ford-mk-3-t3961578.html
Artikel lesen ...
Sun Jun 17 15:12:09 CEST 2012 | Nebiru666
Hallo Reaven145 ,
da haste eine gute ,bebilderte Anleitung gebastelt!
Aber mal ehrlich,deine Einstieg(e) und die Türverkleidung(en) brauchen wirklich mal ne Auffrischung !
Tue Jun 19 18:41:51 CEST 2012 | Reaven145
da hast du verdammt recht Nebiru666 Bald habe ich ein paar freie und dann sind nicht nur die Türverkleidungen etc. dran
Mon Jun 25 19:05:10 CEST 2012 | supaluis
sehr schöne Anleitung! Schade, daß Du nicht in meiner Nähe wohnst, würde Dich sofort engagieren!
Tom
Sun Jul 15 15:32:22 CEST 2012 | Trackback
Fehler ZV + Komfortschließung Mondeo BWY
[...] zugänglichen Punkte, Sicherungskasten ggf. direkt am Schloss der Beifahrertür messen.
kleine Hilfestellung
http://www.motor-talk.de/.../...eifahrertuer-demontieren-t3961578.html
Artikel lesen ...
Fri Jul 12 17:37:41 CEST 2013 | Trackback
Beifahrer Tür Mondeo MK3
[...] das mit der Türverkleidung wird schwierig weil einige Schrauben etwas verdeckt sitzen.
Beifahrertür Schrauben
am Ende des Artikels noch ein Beitrag zum Schloss.
Artikel lesen ...
Tue Aug 19 13:38:55 CEST 2014 | Trackback
Türschloß Beifahrerseite defekt. Problem in der Fahrertür?
[...] bekommst du die Tür auch von innen nicht auf. Die Verkleidung lässt sich nicht so ohne weiteres abbauen: Beifahrertürverkl. demontiert
Nur wenn mann sich viel Mühe gibt und etwas geschickt ist, könnte es klappen
Artikel lesen ...
Sat Aug 23 09:34:41 CEST 2014 | Trackback
Kommentiert auf: Mondeo Mk3:
Fensterheber-Schalter von jetzt auf gleich tot?
[...] dir wenn du in eine Werkstatt fährts und der Motor ist defekt? Hier die Anleitung für die Türpaneele:Klick
Zum prüfen einfach zwei Drähte/ Kabel und eine Glühlampe aus dem Lampenkasten. An beide Kontakte halten [...]
Artikel lesen ...
Tue Mar 24 12:15:34 CET 2015 | Trackback
Zentralveriegelung geht immer wieder auf
[...] wird das Fahrertürschloss sein, hier der Microschalter, eineige Anleitungen zum ausbau und Tausch hier: http://www.motor-talk.de/.../...eifahrertuer-demontieren-t3961578.html
Artikel lesen ...
Sun Jun 07 09:12:30 CEST 2015 | Trackback
klimaanlage macht was sie will
[...] bezüglich deine Türschlosses: Klick
da steht so ziemlich alles drinn. Türschloss über die Bucht oder Verwerter oder z.B. DAPARTO
Artikel lesen ...
Sun Jul 12 13:38:38 CEST 2015 | Trackback
Kommentiert auf: Reaven145:
hintere Tür ausgetauscht
[...] Schlossausbaus, z.B. von Nebiru666 Klick oder der Demontage der Türverkleidung von mir selbst: Klick
in welchem die Demontage der Türpappe und Wasserschutzfolie beschrieben werden, darum lasse ich dieses hier [...]
Artikel lesen ...
Sun Aug 09 17:42:55 CEST 2015 | Trackback
Schliesszylinder fahrerseite
[...] geht hatte ich noch nicht, aber mit der Türverkleidung oder Schloss
Nebiru666 http://www.motor-talk.de/.../...or-ausbauen-und-ersetzen-t4072549.html
und hier
Artikel lesen ...
Tue Nov 17 17:09:53 CET 2015 | Trackback
Zentralverriegelung funktioniert nur noch teilweise
[...] Tausch den Microschalter des das Fahrertürschlosses und probier dann mal.
hier noch was zum lesen:
Artikel lesen ...
Wed Nov 18 18:20:35 CET 2015 | Trackback
Tür hinten rechts schließt erst beim zweiten mal drücken auf Funktschlüssel
[...] Rechts ohne was kaputt zu machen abnehmen kann?
jo schau mal hier da gibt es jede Menge Tipps, die lassen sich gut für den Vorhaben nutzen
http://www.motor-talk.de/.../hintere-tuer-ausgetauscht-t5369114.html [...]
Artikel lesen ...
Sun Jan 24 13:22:55 CET 2016 | Trackback
Zentralverriegelung ohne Funktion bei Mondeo 2001 2.0 Tddi
[...] FFH mit deinen Papieren und Dir wird geholfen.
Schloss z.B. in der Bucht kaufen und Klick
und
Klick
lesen bildet
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Verkleidung Beifahrertür demontieren"
