• Online: 3.199
rgoggy
Golf 6 Einbauten
Sun Oct 20 17:53:29 CEST 2013    |    rgoggy    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: Dynaudio, Golf, Golf 7, GTI, Stromkabel, Subwoofer
img-1232
Img-1232
Da ich in meinem Golf 6 ja bereits einen Subwoofer hinzugefügt habe an das System nun auch am Golf 7.
Durch den "Soobwoofer" ist das neue Dynaudio um einiges besser, aber es fehlt ihm doch der Tiefgang und die Pegelfestigkeit.
Benutzt habe ich für den Einbau meine Endstufe (Audiosystem X-Ion 100.2) aus dem 6er und da es noch nicht das neue Modell mit High-In ist, einen Helix ACC High Low Adapter. Subwoofer ist auch noch aus dem 6er ein Phase Linear Aliante 12" im geschlossenen Gehäuse. Im Gegensatz zum 6er liegt ja nun direkt das Signal im Kofferraum und muss einfach mit dem High-Low Adapter verbunden werden.
Da ich das Originalkabel am Dynaudio Subwoofer nicht anpieksen wollte und der Dynaudio Subwoofer aktiv sein soll, wenn ich den Zusatz-Sub ausbaue, habe ich mir ein Zwischenkabel gebaut.
Stecker 1J0972704 4,53€
Buchse 19295981 8,99€
2x Kabel mit Klammer auf beiden Seiten 000979225E 9,21€
2x Kabel mit Stift auf beiden Seiten 000979219E 9,21€
Als Stromkabel habe ich mir ein 20mm an die Batterie mit Sicherung geklemmt. Zum Verlegen in den Motorraum habe ich mich in den Fußraum gelegt, das Plastik-blech rausgeschaubt und raus gezogen (auf dem ersten Bild ist die weiße Klammer die Aufnahme für das Plastik-Blech). Am Kabelbaum entlang bin ich mit einem Plastikstab durch die Manschette in den Motorraum. Man kommt direkt neben der Batterie raus (siehe Bild zwei), Mit Klebeband habe ich dann das Kabel hinten dran durch gezogen (Bild 3).
Der Stab war vom Spielzeug der Katze die am gleichen morgen die Angel abgebrochen hat. Ein Glück für mich :)
Mit dem Stab bin ich dann auch am Motorhauben öffner vorbei bis nach hinten in den Kofferraum als Führungshilfe. Die Leiste auf der Fahrerseite kann man einfach nach oben abziehen. Beim GTI nur auf die Flachbandkabel der Fußleiste achten! Die Leiste an der hinteren Tür hab ich nicht weg bekommen und das Kabel von unten nach oben rein geschoben. Die Rückbank ist einfach mit Klettband an den Seiten fest gemacht und mit einem Bügel den man nach oben einfach raus zieht. Dann kann man auch den Stift der Verkleidung der hinteren Tür raus ziehen, um einfacher das Kabel nach oben zu verlegen.
Die Masse habe ich mir einfach an einer Schraube der Seitenverkleidung geholt und mit dem Dremel ein bisschen die Farbe der Schraube entfernt.
Fest gemacht ist der Sub mit Klettverschluss und einem Spanngurt. Wenn ich ihn ausbauen will ist das Lautsprecherkabel durch eine Kupplung, die eigentlich für Stromkabel in Funkautos gedacht ist, trennbar.
Das Ergebnis im Klang ist genau was ich gesucht habe und lässt sicher super über das Radio am Subwoofer Klangregler einstellen. Allerdings ist das Signal relativ schwach, wenn man den Regler auf niedriger Stufe lässt.
Mon Oct 21 19:19:43 CEST 2013    |    Multimeter48651
Naja Schön ist was anderes ;)
Handwerklich sicher OK, aber mit OEM Optik und praktischem Nutzen hat das wenig zu tun.
So ne Kiste hatte ich mit 18 auch im Kofferaum, heute würde ich immer einen unsichtbaren Einbauort bevorzugen. Reserveradmulde z.B.
Wed Oct 23 18:23:25 CEST 2013    |    hypuh
Sieht aus wie in ne`m Opel Corsa.... die die immer am Cleanpark oder bei Mäcces rumlungern.. utz utz utz :D
Thu Oct 24 17:52:55 CEST 2013    |    PS-Schnecke48019
@John-Mac-Dee:
Ich stimme dir voll und ganz zu, aber Reserveradmulde zu benutzen ist hier nicht möglich, da der TE den Dyn-Sub noch eingebaut lassen will. Aber das war ja nur ein Beispiel :D
Aktuell hab ich noch einen Subwoofer im Kofferraum, aber in den 7er GTI wirds das Ding wohl eher nicht schaffen.
Schöner Klang, aber im Kofferraum einfach 0 Platz dafür... Von der Optik ganz zu schweigen :D
Sat Mar 14 10:59:02 CET 2015    |    Kurvenräuber43647
Hey welche original Kabel hast du mit welchem Kabel vom High Low Adapter verbunden ich hab auf allen kabeln 6 Volt gemessen und habe ja R+ R- und L+ und L- und wollte fragen wie ich die verbinden soll??
Mon Dec 28 17:51:35 CET 2015    |    Standspurpirat133696
@Bennireinhardt
Antwort erhalten ??
Wed May 30 11:37:33 CEST 2018    |    Multimeter50526
hallo Leute,
Ich möchte einen Dynaudio Subwoofer in meinem VW Passat 3c installieren.
Ich habe gesehen, dass dieser Subwoofer zwischen 50 und 120 EUR gekauft werden kann.
Meine Fragen sind:
- Würde es in einen 16 "oder 17" felge passen?
- Würdest du wissen, wie viele Watt RMS dieser Subwoofer hätte?
- Ich kann sehen, dass es einen seltsamen Stecker hat, wie kann ich es anschließen und würde jemand darauf zeigen, wo kann ich es bekommen?
Vielen Dank
Martin
Deine Antwort auf "Subwoofer ergänzen Golf 7 Dynaudio"
Blogautor(en)
rgoggy rgoggy
Audi
