Thu May 09 02:57:11 CEST 2013
ronney10
Kommentare (71)
| Stichworte:
3C (B6), Passat, VW
Ich möchte heute aufgrund einer Bitte von "guyke" aus dem Passat-Forum hier die Verkabelung seiner Passat 3c Skyline Rückleuchtenvariante beschreiben. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Bitte lest euch die Anleitung zunächst durch bis ihr sie verstanden hab! Variante 1: Pin 1 - Masse Ihr braucht: LED-Ring - Stecker alt Codierung: -Byte 9 Bit 0-6 auf 0 Prozent setzen (Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht) Nachteil: Variante 2: Ihr braucht: Wie man an das BNSTG rankommt, werde ich hier nicht mehr beschreiben. Das haben genug Leute vor mir getan und ist unter den bekannten Suchmaschinen zu finden. Stecker neuer LED-Ring rechts ----- Stecker am LED-Ring 000 979 133 E, Flachstecker (1J0 972 924) ----- 000 979 129 E, Flachsteckergehäuse (191 972 713) Pin 1 - Pin 1 (Masse von Rückfahrlicht) ----- Pin 1 Masse LED's Stecker neuer LED-Ring links ----- Stecker am LED-Ring Hier nehmt ihr den vorhanden Stecker vom alten NSL und pinnt den alten 2- Pol-Stecker ab und pinnt ihn wie folgt wieder ein: 000 979 133 E, Flachstecker (1J0 972 924) ----- 000 979 129 E, Flachsteckergehäuse (191 972 713) Pin 1 - Pin 1 (bleibt Pin 1, Masse) ----- Pin 1 Masse LED's Jetzt ist man mit den Blinkern und den Rücklichtern fertig. Rückfahrlicht 000 979 133 E, Flachstecker (1J0 972 923) Jetzt schließt ihr den Flachstecker einfach an den Glühbirnenträger an. Codierung -Byte 3 Bit 1 von 1 auf 0 (NSL 2 verbaut) Für die Codierung tut euch selbst einen gefallen und lasst es nicht von VW machen. Die bekommen es eh nicht hin. Also sucht euch jemanden aus der VCDS Userliste raus. |
Thu May 09 13:28:31 CEST 2013 |
Turboschlumpf6
Sind die Kommentare jetzt ausgeschaltet?
Thu May 09 13:58:17 CEST 2013 |
Rostlöser134840
wieder einer
schön sieht`s aus!
_schwarz_
Fri May 10 20:01:06 CEST 2013 |
raten123
Frage zur Variante 2:
Lese ich das richtig, das nur ein einzigen Kabel vom Bnstg in die Heckklappe gezogen werden muss? Und dieses eine Kabel klemme ich an den rechten inneren Ring und von dort gehe ich zum linken inneren Ring?
Fri May 10 22:46:43 CEST 2013 |
ronney10
Du ziehst ein Kabel vom BNSTG... (2. NSL Ausgang und legst es auf die rechte Lampe. Für die Linke ist doch das Kabel schon vorhanden von der alten NSL Leuchte!!!
Sat May 11 21:32:37 CEST 2013 |
raten123
Sorry, aber wie und wo klemme ich den linken inneren Ring an? Doch nicht an das alte NSL Kabel?
Sun May 12 00:36:43 CEST 2013 |
ronney10
Doch. Bei der 2 Variante nimmst du das Kabel was für die alte NSL vorhanden ist. Du steuerst bei der Codierung des BNSTG dann alle Funktionen über den Ausgang der beiden NSL.
Thu May 23 04:27:30 CEST 2013 |
ronney10
http://www.passatb6.de/.../viewtopic.php?...
Thu Nov 07 21:10:06 CET 2013 |
Druckluftschrauber132720
ich hab mal eine Frage.
Wie soll den das realisiert werden mit den 2 NSL und gleichzeitigen 2 R�ckfahrleuchten?
Ben�tigt man dann eine 2 Faden Lampe oder wie? W�rde den Roten Cluster bei mir raus nehmen und br�uchte dann ja eine rot gef�rbte Lampe. aber wie soll diese dann bei R�ckwertsgang weiss leuchten?
Denke ich grad falsch?
Thu Nov 14 12:37:54 CET 2013 |
ronney10
2 rückfahrlichter über den Lampen, 2 mal NSL über die LED-Ringe! Sieht man aber eigentlich auf den o.g. Bildern.
Mon Jul 21 14:55:38 CEST 2014 |
Reifenfüller51799
Hi!
Ich hab die Ringe nach Variante 2 angeschlossen und auch codiert. Nun habe ich aber das Problem, dass die Kaltdiagnose sich nicht deaktivieren lässt. Wenn ich bei den NSL die Dimmung an die äußeren Ringe anpasse kommt immer im MFA "Nebelschlussleuchte rechts defekt" und selbst wenn ich die Codierung wieder auf ein NSL zurücksetze.
Hat jemand eine Lösung dafür??
Tue Jul 22 15:53:57 CEST 2014 |
ronney10
Schick mal deine Codierung vom stg 9. Ich schaue es mir mal an.
Thu Jul 24 11:12:11 CEST 2014 |
Druckluftschrauber133551
kann bei dem inneren linken Scheinwerfer die NSL Abdeckung (rot) entfernt werden oder muss ich dort ein neuen Scheinwerfer kaufen?
Thu Jul 24 14:10:11 CEST 2014 |
ronney10
Das kann man tauschen... Den Rückleuchten musst du eh vorsichtig öffnen und dann kaufst du dir eine gebrauchte rechte Leuchte. Dann tauscht du rote gegen das durchsichtige Cluster!!!
Einfach nur entfernen ist nicht... Bzw. Sieht sch** aus.
Thu Jul 24 14:29:07 CEST 2014 |
wo bekomme ich das durchsichtige Cluster her? oder muss ich direkt eins für Linksverkehr kaufen?
Thu Jul 24 16:11:29 CEST 2014 |
ronney10
Aus einer rechten Leuchte das weiße Cluster entnehmen.
Wed Aug 06 15:27:06 CEST 2014 |
Spurverbreiterung135507
Hey habe das selbe Problem wie bwa84 bei mir steht auch immer in der MFA "Nebelschlussleuchte rechts defekt".
gibt es da eine Lösung?
Sun Aug 10 21:55:45 CEST 2014 |
ronney10
Schick mir einfach mal deine Codierung, dann kann ich dir helfen.
Es kann nur daran liegen!
Byte 18 Bit 3 muss von 1 auf 0 gesetzt werden!
Thu Aug 14 17:38:48 CEST 2014 |
Reifenfüller51799
Hi!
Ich hab ne Weile gebraucht, aber hier ist die Codierung:
E38A8F0700041A0347000A000F000000000F55435C0001
Ich hoffe, du findest den Fehler. Ich muss noch dazu sagen, dass ich die inneren Ringe parallel an die linke NSL angeschlossen habe, weil kein Signal vom BNSTG auf der neuen Leitung an kam.
Sun Aug 24 11:45:39 CEST 2014 |
Druckluftschrauber43465
Ich hab folgendes Problem:
Wie bekomme ich das Bremslicht der Außenlampen als Ring hin?
Mon Aug 25 20:49:28 CEST 2014 |
ronney10
@bea84: ich schaue morgen mal die Codierung durch, bin mir aber gerade nicht sicher ob du es richtig angeschloßen hast! Aber morgen mehr dazu
@Najus: Das muss codiert werden! Auch dazu morgen mehr.
Tue Aug 26 16:45:02 CEST 2014 |
ronney10
@najus: du musst folgende Codierung im BNSTG setzen:
-Byte 9 Bit 0-6 auf 0 Prozent setzen (Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht)^
Mit dieser Codierung erhälst du die Standlichtringe.
Sat Jan 17 10:40:53 CET 2015 |
Kurvenräuber24222
Hallo ich kann leider meine äußeren Ringe nicht als bremslicht codieren da ich keinen Bit 7 bei Byte 3 habe geht nur bis Bit6 liegt es an dem steuergerät
Was wäre die Lösung
Tue Mar 03 14:40:07 CET 2015 |
Antriebswelle21602
Ich habe folgende Problematik.
Habe die Skylineringe nach Variante eins angeschlossen, Blinker funktionieren einfandfrei! Keine Fehlermeldung ect.
Nur das Standlicht flimmert! Liegt es daran dass es noch nicht codiert wurde ???
Fri Mar 06 10:31:21 CET 2015 |
ronney10
Flimmert? Sehr ungewöhnlich! Mit der Codierung hat das bei Variante 1 nichts zu tun!
Flimmert auch das original Standlicht oder nur die neuen Ringe?
Mon Mar 09 21:47:56 CET 2015 |
Rostlöser43931
ich habe ebenfalls das Problem, dass mir die Warmdiagnose die Ringe ausschaltet. Ich habe allerdings noch die "nur rot" Ringe (gebrauchte Lampen erworben). Die Kodierung meines BNSTG: "E5288F251004100047000F000F000000800D77435C10010C004000000000" Sollte ein 30 Byte High (3C8 937 049 AC) sein. Habe von Stecker C Pin 3 BNSTG ein Kabel in die Heckklappe gezogen und nach deiner Variante2 verkabelt (Den Blinkerpart habe ich natürlich weggelassen). Kann es sein das ich doch einen Widerstand brauche? Falls ja, wieviel Ohm? Der Vorbesitzer hatte sie an den Kennzeichenleuchten dran, mit einem Potentiometer dazwischen.
Die Funktion ansich ist gegeben (geht alles, inkl. Standlicht, zwei Rückfahrlichter, zwei Nebelschlussleuchten, Bremslicht auf den inneren Ringen). Halt leider jeweils nur wenige Sekunden...
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Mon Mar 30 10:33:29 CEST 2015 |
saschikabc
Guten Tag,
ich habe gesehen, dass fast gleichen Fragen schon gestellt wurden, finde aber nirgendwo die Antworten dafür. Könnten Sie vielleicht mir weiter helfen....
Umbau Rückleuchten nach Variante 2.
Genau wie in Ihrer Anleitung steht: Kabel vom STG, von rechten Rückganglicht, und beiden Aussenblinker gezogen, alle Stecker gefertigt, Linke Rücklicht umgebaut für 2x Rückganglicht.
Blinkerfunktion als auch NSL als Schluss/Bremslicht erst weggelassen, mache später, sobald andere Funktion heile wird.
2x Rückganglicht funktioniert sofort, kein Wunder.
Theoretisch sollte linke rote Led Ring sofort als NSL ohne umcodieren leuchten, sobald der Stecker eingesteckt ist, das passiert aber nicht. Stecker ab, provisorisch Lampe wieder rein->leuchtet. Was kann das sein?
Im STG Byte 3 Bit 1 von 1 auf 0 (NSL 2 verbaut), -Byte 4 Bit 4 von 0 auf 1 (Ansteuerung 2 NSL verbaut) und - Byte 18 Bit 3 von 1 auf 0 (Kaltdiagnose NSL) mit VCDS umcodiert.
Der rechte rote Led Ring sollte auch jetzt funktionieren als NSL, aber Leds flimmern 2-3 sek. und gehen aus.
Etwas noch umcodieren oder hochregeln braucht man nicht, um die Ringe als nur NSL zu haben, weil als NSL kriegen die LEDs schon die volle Leistung.
Deshalb gehe ich davon aus, es fehlt ein Widerstand an beiden Ringe. Oder denke ich falsch?
Danke im Voraus
Alex
Mon Mar 30 10:48:02 CEST 2015 |
ronney10
Wenn alles so angeschloßen und codiert ist wie beschrieben, dann sollte es ohne Widerstand funktionieren!
Vllt liegt es am BNSTG.
1. Welches hast du verbaut? 30 Byte Highend?
2. Möglicherweise liegt es noch an der Kaltdiagnose des Standlichtes an sich. Diese war bei mir bereist ausgeschaltet. Also nochmal probieren die Kaltdiagnose des Standlichtes zu deaktivieren.
Mon Mar 30 11:09:53 CEST 2015 |
saschikabc
im Auto ist ein 3C8937049E BNS Bordnetzsteuergerät 30 Byte Highend verbaut.
Codiert ist nur NSL und beide Zeigen Fehler
(1740 mal aufgerufen)
Mon Mar 30 22:10:15 CEST 2015 |
Achsmanschette11527
Hallo ronney10 ,
erstmal danke für die Anleitung....jetzt paar Jahre später habe ich mich auch darüber gemacht
Mein Problem, ich habe die Ringe mit Blinker an das Bordnetz angeschlossen und auch so codiert wie beschrieben, ....aber der linke Ring flackert nach etwa 7 min. Mein Dezimalwert der Helligkeit ist schon bei 25 und trotzdem reicht der Strom anscheinend nicht aus, aber heller will ich nicht gehen. Habe aber auch noch nicht probiert ob es etwas nützen würde.
Die Blinkfunktion selber ist aber noch nicht abgeschlossen und soll vielleicht auch nicht.
Wo liegt der Fehler?
Das rechte schaltet nur ab bei einem Wert um die 15 aber das linke flackert auch da.
Danke
Deine Antwort auf "Codierung & Verkabelung Passat 3c Skyline Rückleuchtenvariante"
