• Online: 2.525
rotherbach
SportsLounge Alles was mich an Autos interessiert.
Wed Nov 16 22:24:52 CET 2016    |    Rotherbach    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: BMW, E36/7, E36/7 Roadster, E36/8, Kaufberatung, Z3, Z3 Coupe, Z3 Roadster
Einleitung
Der BMW Z3 wurde 1995 auf den Markt gebracht und wurde der breiten Masse durch den James Bond Film Golden Eye bekannt gemacht. Der Z3 ist ein Fahrzeug der Retrodesignwelle, wirkt allerdings nicht so kitschig wie manch ein anderes Modell. Der Z3 wurde vor allem für die USA konzipiert und auch dort produziert. Den Z3 gibt es als Roadster und sehr seltenes Kombicoupe.
Im Z3 gibt es eine breite Palette an Benzinmotoren. An der Basis muss dem Roadster ein 1.8L Motor mit 115 PS reichen an der Spitze steht der 325PS starke M. Beim Coupe waren ausschließlich 6-Zylinder lieferbar, die Motorenpalette beginnt mit 2.8L und 193 PS. Alle Benziner sind BMW typisch drehfreudig und sportlich, wenn gleich die 115 PS Basismotorisierung teilweise als zu schwach bezeichnet wird. Für die 6-Zylinder spricht vor allem der sehr gute Klang und die überraschend gute Effizienz. Auch wenn es für die meisten Motorisierungen auch ein Automatikgetriebe gab, ist das Schaltgetriebe mit kurzen und exakten Schaltwegen in der Regel erste Wahl.
Dem Z3 fehlt es im Detail häufig an der Verarbeitungsqualität, kleine Mängel finden sich an beinahe jedem Fahrzeug. Das Ausstattungsniveau der Fahrzeuge schwankt sehr stark, da die Serienausstattung über die Jahre hinweg stets unterdurchschnittlich war. Das Cockpit ist etwas eng geschnitten, aber dafür sehr Fahrerorientiert. Überraschend ist der sehr gute Kompromiss zwischen Kompaktheit, Wendigkeit, Agilität und Fahrkomfort, so dass der Z3 auch langstreckentauglich ist. In der Spitze wird allerdings häufiger bemängelt, dass dem Z3 die letzte Spritzigkeit durch das zu sehr auf Sicherheit getrimmte Fahrwerk fehlen würde, als Lösung bietet sich hier die Montage oder der Erwerb des M-Fahrwerks oder gleich eines M-Modells an.
Das Angebot an Z3 ist vergleichsweise groß, das Preisniveau ist hoch. Selten zu finden und überdurchschnittlich teuer ist das Z3 Coupe. Sehr gut dastehende Fahrzeuge können schon als Liebhaberfahrzeuge eingestuft werden, die Preise dieser Fahrzeuge sind bereits am Steigen. Während man Verschleißteile für den Betrieb relativ günstig bekommen kann, sind die sonstigen Teile und Servicekosten überdurchschnittlich teuer.
Typische Schwachstellen des BMW Z3:
4-Zylindermotoren:
  • Zylinderkopfdichtungsdefekte
  • defekte Wasserpumpen
  • defekte Zündspulen
  • Ausfälle Vanossteuerung
  • Ölabschneider kann bei niedrigen Temperaturen einfrieren
  • Ölverlust am Zylinderkopf, Ventildeckel, Ölwanne, Simmerringe Nockenwellen & Kurbelwelle, Kettenkasten
  • Undichtigkeiten Verschlauchung Kühlsystem, Flansch an der Rückseite zur Spritzwand
  • defekte Thermostate
  • defekte Nockenwellensensoren
  • verschlissene Hydrostößel
  • Ausfall Viscolüfter
  • Verschlissene Einspritzventile, hängende Leerlaufregelventile, poröse Faltenbälge
  • defekte Zylinderkopfdichtungen
  • gerissene Kühlerausgleichsbehälter
6-Zylindermotoren:
  • M54: defekte Stecker auf Drosselklappengehäuse und am Motorkabelbaum, verkokte Kolbenringe verursachen hohen Ölverbrauch
  • gebrochene oder verstopfte Kurbelwellengehäuseentlüftungen
  • 3.2/3.3L: eingelaufene Pleuellager, verschlissene Kolbenringe, Stegbrüche, defekte Ölpumpen, Ölverlust Vanossystem
  • Ölverlust am Zylinderkopf, Ventildeckel, Ölwanne, Simmerringe Nockenwellen & Kurbelwelle, Kettenkasten, Ölfiltergehäuse
  • defekte Wasserpumpen, Kühlmittelverlust bei Modellen mit Kunststoffteilen
  • defekte Lichtmaschinen, meist Regler
Getriebe und Antrieb:
  • Getriebewartung bei AT Getrieben alle 80.000 km empfohlen
  • Ölverlust am Differential
  • verschlissene Hardyscheiben
  • Verschlissene Getriebesynchronisation
  • SMG Getriebe schalten sehr ruppig
Fahrwerk:
  • ausgeschlagene Stützlager
  • ausgeschlagene Traggelenke Vorderachse
  • verschlissene Spurstangen Vorderachse
  • verschlissene Stabilisatoren Vorderachse
  • Korrosion Karosserieaufnahme Stabilisator
  • verschlissene Radführungsgelenke
  • verschlissene Pendelstützen
  • Lagerung v.a. Stütz- und Tonnenlager Hinterachse
  • Federbrüche v.A. Hinterachse
Sicherheit:
  • defekte Sitzbelegungsmatte Beifahrerseite
  • undichte Lenkungsmanschetten
  • gebrochene Sitzgestelle
  • undichte Lenkgetriebe
  • ungleich wirkende Handbremsen
Komfort:
  • undichte Cabriodächer
  • verschlissene Cabrio- und Fensterdichtungen
  • Ausfall Cabriodach, beginnt zu quietschen, wird dann schwergängig, dann Ausfall
  • Undichtigkeiten dritte Bremsleuchten
  • klebrige Sitze
  • Ausfall elektrische Fensterheber
  • Ausfall Mikroschalter Fahrerseite bei elektrischem Verdeck
Karosserie & Korrosion:
  • gebrochene Schweißpunkte, Risse im Kofferraumboden, Differentialbefestigung
  • Korrosion Spiegelsockel, Kofferraumschloss, Kofferraumöffnungshilfe, Querträger im Motorraum, Rückleuchtenträger, Hinterachsaufnahmen, Übergang Radhaus/A-Säule hinter der Verschalung, Wagenheberaufnahme
  • Roter Lack zeigt geringe Langzeitqualität
  • verwindungsfreudige Karosserie
Bitte beachten: Gebrauchte Fahrzeuge hatten ein Leben vor dir. Daher können sie neben den typischen Mängeln auch ungewöhnliche Mängel, Macken und Fehler haben, die zu ermitteln unmöglich ist. Daher muss man jedes Auto individuell begutachten und darf sich nicht darauf verlassen, dass in einer Kaufberatung wirklich alle Fehler aufgeführt sind. Aus diesem Grund ist eine Kaufberatung ein Hilfsmittel und ersetzt im Zweifel keinen Fachmann und keine ausgiebige Begutachtung. Außerdem bemühe ich mich zwar ein möglichst vollständiges Bild zu geben, kann aber leider nicht gewährleisten, dass ich wirklich jeden Mangel recherchieren konnte.
Copyright: Rotherbach, 2016, Artikel darf bei Angabe der Quelle im Rahmen der Copyleft Regeln frei verwendet werden.
Aktualisierung 2017
Hat Dir der Artikel gefallen?
Wed Nov 16 22:25:18 CET 2016    |    Rotherbach
Du möchtest zu der Informationssammlung etwas beitragen? Du hast einen Fehler gefunden?
Dann poste diese Informationen bitte als Kommentar. Ich werde Fehler natürlich prüfen und freue mich über die Ergänzung weiterer Schwachstellen und Stärken.
LG Kester
Wed Jan 11 22:55:35 CET 2017    |    Rotherbach
Aktualisierung durchgeführt
Deine Antwort auf "Kaufberatung BMW Z3"
Informationen
gesperrte User
Folgenden Usern ist das Posten von Kommentaren und Beiträgen ausdrücklich untersagt, da Ihre Beiträge regelmäßig gegen die notwendigen Objektivitäts- und Wahrheitskritierien verstoßen.
  • Meehster
  • rudi333
  • Knecht ruprecht 3434
  • guruhu
Blogleser (51)
