Sat Jan 07 18:35:28 CET 2017
Rotherbach
Kommentare (3)
| Stichworte:
187, Fiat, Kauberatung, Probleme, Schwächen, Schwachpunkte, Schwachstellen, Seicento
Einleitung Der Fiat Seicento wurde 1998 als Nachfolger des Fiat Cinquecento präsentiert. Hierzu wurde die Bodengruppe des Cinquecento beinahe ohne Modifikationen übernommen. Das Design war rundlich, niedlich und jugendlich. Die Designlinie wurde außen und innen durchgezogen. Den Seicento gab es nur als Dreitürer. Im Jahr 2000 wurde ein Facelift durchgeführt, neben technischen Änderungen gab es auch milde optische Änderungen. In Deutschland wurde der Vertrieb offiziell 2007 eingestellt, die Produktion endete erst 2011. Neben Benzinmotoren wurde im Seicento auch ein Elektroantrieb angeboten. Die Benzinmotoren waren allesamt 4-Zylindersaugmotoren. Der kleinste Motor war ein 900 Kubikzentimeter Motor mit 40 PS, dieser läuft leise und komfortabel, allerdings reicht seine Leistung nur im innerstädtischen Verkehr aus. Seine Produktion wurde 2000 eingestellt, da er die Euro 3 Norm nicht erfüllen konnte. Der 1.1L Motor leistete durchgängig 54 PS, gilt als drehfreudig und sparsam. Es gibt ihn in einer Variante mit Singlepoint Einspritzung und einer mit Multipoint Einspritzung. Nach der offiziellen Einstellung in Deutschland konnte der Seicento auch mit einem 69 PS 1.2L Motor bestellt werden. Den 900er Motor konnte man zeitweise mit einem automatisierten Schaltgetriebe bestellen. Der Elektromotor war mit einem Einganggetriebe ausgestattet und ist sehr selten. Grundsätzlich gelten die Motoren als zuverlässig und langlebig. Beim Seicento handelt es sich um einen Kleinstwagen, selbst vorne ist das Platzangebot eher klein. Der Kofferraum ist auch eher für einen Singlehaushalt geeignet, als für größere Haushalte. Der Seicento ist ordentlich, aber nicht gut verarbeitet. Knarren, Knarzen und quietschen können vorkommen, die Materialien wirken billig. Dafür ist er gut gegen Korrosion geschützt und haltbar. Das Fahrwerk ist knackig und eher hart abgestimmt, der Seicento untersteuert merklich, gilt als sicher und gut vorhersehbar. Durch seine exakte und direkte Lenkung ist er in der Stadt wendig und ein Parkplatzkönig. Das Sicherheitsniveau ist durch die alte Konstruktion trotz Airbags niedrig. Immerhin war ab dem Jahr 2000 ABS Serienmäßig verbaut. Das Ausstattungsniveau ist akzeptabel, Klimaanlagen gibt es öfters, selbst ungewöhnliche Extras wie Lederausstattungen waren möglich. Die Sitze der Einstiegsversionen bieten eher schlechten Sitzkomfort. Der Seicento wird beim Fahren vergleichsweise laut. Das Angebot an Seicentos ist ziemlich groß, das Preisniveau eher niedrig. Es gibt auch eine große Anzahl an Sondermodellen. Das Preisniveau ist niedrig. Wartung und Verschleißteile sind in der Regel günstig, eine Ausnahme stellt das Einstellen der Ventile dar, diese Wartung ist heute ungewöhnlich und vergleichsweise teuer. Typische Schwachstellen des Fiat Seicento (187):
Benzinmotoren:
Getriebe und Antrieb:
Fahrwerk:
Sicherheit:
Komfort:
Karosserie & Korrosion:
Bitte beachten: Gebrauchte Fahrzeuge hatten ein Leben vor dir. Daher können sie neben den typischen Mängeln auch ungewöhnliche Mängel, Macken und Fehler haben, die zu ermitteln unmöglich ist. Daher muss man jedes Auto individuell begutachten und darf sich nicht darauf verlassen, dass in einer Kaufberatung wirklich alle Fehler aufgeführt sind. Aus diesem Grund ist eine Kaufberatung ein Hilfsmittel und ersetzt im Zweifel keinen Fachmann und keine ausgiebige Begutachtung. Außerdem bemühe ich mich zwar ein möglichst vollständiges Bild zu geben, kann aber leider nicht gewährleisten, dass ich wirklich jeden Mangel recherchieren konnte. Copyright: Rotherbach, 2017, Artikel darf bei Angabe der Quelle im Rahmen der Copyleft Regeln frei verwendet werden. |
Sat Jan 07 18:35:51 CET 2017 |
Rotherbach
Du möchtest zu der Informationssammlung etwas beitragen? Du hast einen Fehler gefunden?
Dann poste diese Informationen bitte als Kommentar. Ich werde Fehler natürlich prüfen und freue mich über die Ergänzung weiterer Schwachstellen und Stärken.
LG Kester
Sun Jan 15 21:32:29 CET 2017 |
Rotherbach
Aktualisierung durchgeführt
Tue Nov 28 15:11:33 CET 2023 |
Brachfelder
Habe 2006 einen Secento1,1 gekauft Baujahr 2003 für 3600 Euro Tachostand ca.65000,Abgabe 2017 mit 198 000 auf dem Tacho ,Problem Aussetzer Zylinder,ein Pole hat ihn abgeholt und mir noch freiwillig 600 Euro gegeben,bei mir hat der nur Ölwechsel mit Filter bekommen sonst nix,halt Bremsen habe ich auch mal gemacht.Noch nie so ein genügsames kostengünstiges Auto gefahren !!
Deine Antwort auf "Kaufberatung Fiat Seicento"
