Sun Nov 27 18:41:48 CET 2016
Rotherbach
Kommentare (2)
| Stichworte:
K11, K 11, Kaufberatung, March, Micra, Nissan, Probleme, Schwächen, Schwachstellen
Einleitung Mit der zweiten Generation des Micras erneuerte Nissan seinen erfolgreichen Kleinwagen im Spätsommer 1992. Es ist ein Kleinwagen, er wurde im zeittypischen rundlichen japanischen Design gestaltet, wirkt optisch sehr freundlich und glänzt mit großen Fensterflächen. Da der Micra vergleichsweise lang produziert wurde, erhielt er ein erstes Facelift, bei diesem wurden die Scheinwerfer und die Front massiv modernisiert. Ein weiteres Facelift erfolgte im Herbst 2000, ehe die Baureihe 2003 eingestellt wurde. Im Micra wurden über die Bauzeit vier Benzinmotoren und ein Dieselmotor angeboten. Die Motorenpalette der Benziner reicht von 1L bis 1.4L und 55 bis 82 PS. Die Benziner sind durchweg drehfreudig und mit einer Steuerkette versehen. Der Käufer konnte zwischen einem 5-Gang Schaltgetriebe und einem CVT Getriebe wählen. Der Dieselmotor stammte von Peugeot und leistete 55 PS aus 1.5L, auch dieser Motor kann mit einem Schaltgetriebe oder einem CVT Getriebe kombiniert werden. Durch das niedrige Gewicht des Micras sind die Fahrleistungen und der Verbrauch beeindruckend. Die Zuverlässigkeit des Micras gilt auch im hohen Alter als überaus gut. Der Micra bietet vorne viel Platz und hat gute Sitze, der Kofferraum ist jedoch sehr klein. Mit dem Micra kann man auch längere Strecken fahren. Die Bedienung des Micras ist einfach und durch die großen Fensterflächen ist der Micra sehr übersichtlich. Die Komfortausstattung entspricht in etwa dem Standard zum jeweiligen Modelljahr, kann also in frühen Modellen sehr schmal ausfallen, der Micra verfügt über eine gute Heizung. Die Fahrwerksabstimmung ist im Wesentlichen Sicher, bietet aber ausreichend Rückmeldung um nicht als langweilig eingestuft zu werden. Der Micra ist vergleichsweise Seitenwindempfindlich. Das Sicherheitsniveau befindet sich auf dem Niveau der mittleren 90er Jahre, ESP ist nicht verfügbar. Die Verarbeitung ist auf einem akzeptablen Niveau, frühe Modelle kämpfen mittlerweile mit versagendem Korrosionsschutz. Das Angebot an Micras der Generation K11 ist nach wie vor sehr groß, wenngleich frühe Modelle beginnen auszusterben. Das Preisniveau reicht von niedrig bis normal. Günstige Fahrzeuge mit Rest-TÜV können auch mal für 500€ den Besitzer wechseln. Für ein japanisches Fahrzeug überraschen die niedrigen Ersatzteilpreise. Frühe Modelle haben nur eine Euro1 Einstufung, eine Umschlüsselung oder Nachrüstung ist aktuell recht kompliziert. Typische Schwachstellen des Nissan Micra (K11):
Benzinmotoren:
Dieselmotoren:
Getriebe und Antrieb:
Fahrwerk:
Sicherheit:
Komfort:
Karosserie & Korrosion:
Bitte beachten: Gebrauchte Fahrzeuge hatten ein Leben vor dir. Daher können sie neben den typischen Mängeln auch ungewöhnliche Mängel, Macken und Fehler haben, die zu ermitteln unmöglich ist. Daher muss man jedes Auto individuell begutachten und darf sich nicht darauf verlassen, dass in einer Kaufberatung wirklich alle Fehler aufgeführt sind. Aus diesem Grund ist eine Kaufberatung ein Hilfsmittel und ersetzt im Zweifel keinen Fachmann und keine ausgiebige Begutachtung. Außerdem bemühe ich mich zwar ein möglichst vollständiges Bild zu geben, kann aber leider nicht gewährleisten, dass ich wirklich jeden Mangel recherchieren konnte. Copyright: Rotherbach, 2016, Artikel darf bei Angabe der Quelle im Rahmen der Copyleft Regeln frei verwendet werden. |
Sun Nov 27 18:42:14 CET 2016 |
Rotherbach
Du möchtest zu der Informationssammlung etwas beitragen? Du hast einen Fehler gefunden?
Dann poste diese Informationen bitte als Kommentar. Ich werde Fehler natürlich prüfen und freue mich über die Ergänzung weiterer Schwachstellen und Stärken.
LG Kester
Mon Dec 09 17:02:53 CET 2024 |
Kaih.
Moin, folgendes problem: gasannahme im kalten Zustand ok, sobald er warm wird nimmt er erst ab 3. Gang dann ab 2. Gang kein Gas mehr an. Werkstätten inkl. Nissan vertragswerkstatt finden keinen Fehler und sind überfordert. Eine verstärkung der benzinpumpe blieb ohne Erfolg. Jemand einen Tipp wonach man suchen könnte? Letzte Aussage: eventuell etwas mit dem kat, was mir nicht plausibel ist den wenn etwas mit dem kat wäre wäre es doch sowohl im kalten als auch im warmen Zustand das gleiche problem oder?
Deine Antwort auf "Kaufberatung Nissan Micra (K11)"
