Sat Dec 17 16:24:22 CET 2016
Rotherbach
Kommentare (1)
| Stichworte:
Kaufberatung, Nissan, P10, Primera, Probleme, Schwächen, Schwachstellen, Traveller, W10
Einleitung Der Nissan Primera ersetzte ab 1990 in Europa den Nissan/Datsun Bluebird. Der Primera war eine gefällig gezeichnete Mittelklasse Limousine oder Kombi. Die Limousine gab es zum einen als klassisches Stufenheck, aber auch als Fließheck. 1993 gab es eine kleine Modellpflege, bei welcher vor allem die Motoren überarbeitet wurden. In 1995 wurde ein wirkliches Facelift durchgeführt und 1997 wurde der P10 durch den gleichnamigen Nachfolgder der Baureihe P11 ersetzt. In der Baureihe P10 des Primeras wurden überwiegend Benzinmotoren eingesetzt, es handelte sich ausschließlich um 4-Zylinder mit entweder 1.6 oder 2.0L Hubraum. Diese leisteten zwischen 90 und 150 PS. Ein Dieselmotor mit 2L Hubraum und 75 PS war ebenfalls im Angebot. Frühe Benziner erfüllen die Euro 1 Norm und können überwiegend auf die Euro2 Norm aufgerüstet werden. Späte Modelle erfüllen bereits ab Werk die Euro 2 Norm. Die Dieselmotoren hingegen können nicht so aufgerüstet werden, dass Ihr Betrieb heute noch sinnvoll erscheint. Die Motoren lieferten Ihre Leistung entweder per Schaltgetriebe oder merklich seltener per Automatikgetriebe an die Vorderräder. Der 2L Motor mit 115 PS konnte alternativ auch mit Allradantrieb bestellt werden. Als Zuverlässig und haltbar gelten auch Modelle im hohen Alter und mit hoher km-Laufleistung, allerdings ist die 90 PS Variante mit einem Vergaser ausgestattet und dieser ist entsprechend der Alterung unterworfen. Die Fahrleistungen sind gut, die 150 PS Variante erzielt sogar sehr gute Fahrleistungen. Der Primera bietet einen großzügigen Innenraum und Kofferraum. Die Verarbeitung ist gut, der Korrosionsschutz ordentlich. Die Ausstattung für die jeweiligen Baujahre überdurchschnittlich, allerdings muss man hierbei das Niveau der jeweiligen Baujahre berücksichtigen. Das Sicherheitsniveau ist heutzutage unterdurchschnittlich, ABS und zwei Airbags können jedoch je nach Baujahr vorhanden sein. Die Fahrwerksabstimmung ist dynamisch mit gutem Komfortniveau. Bis 1994 gilt die Lenkung als rückmeldungsarm, ab 1994 wurde die Lenkung nachgebessert, wodurch die Agilität und Dynamik des Primeras nochmals gesteigert wurde. Ebenfalls 1994 wurde die Bremsanlage verbessert, wodurch die Bremsleistung weiter verbessert wurde. Das Angebot der ersten Generation des Primeras hat in der näheren Vergangenheit stark abgenommen. Mittlerweile werden selten mehr als 100 Fahrzeuge in Deutschland angeboten. Das Preisniveau ist sehr niedrig, es beginnt bei wenigen 100 Euro und erreicht aktuell eher selten 3000 Euro. Das Preisniveau für Ersatzteile ist durchschnittlich, allerdings sind mittlerweile bei einigen Ersatzteilen Beschaffungsprobleme zu verzeichnen. Typische Schwachstellen des Nissan Primera (P10/W10):
Benzinmotoren:
Aufgrund der Seltenheit des Dieselmotors, liegen keine Informationen zu seinen Schwächen oder typischen Defekten vor.
Getriebe und Antrieb:
Fahrwerk:
Sicherheit:
Komfort:
Karosserie & Korrosion:
Bitte beachten: Gebrauchte Fahrzeuge hatten ein Leben vor dir. Daher können sie neben den typischen Mängeln auch ungewöhnliche Mängel, Macken und Fehler haben, die zu ermitteln unmöglich ist. Daher muss man jedes Auto individuell begutachten und darf sich nicht darauf verlassen, dass in einer Kaufberatung wirklich alle Fehler aufgeführt sind. Aus diesem Grund ist eine Kaufberatung ein Hilfsmittel und ersetzt im Zweifel keinen Fachmann und keine ausgiebige Begutachtung. Außerdem bemühe ich mich zwar ein möglichst vollständiges Bild zu geben, kann aber leider nicht gewährleisten, dass ich wirklich jeden Mangel recherchieren konnte. Copyright: Rotherbach, 2016, Artikel darf bei Angabe der Quelle im Rahmen der Copyleft Regeln frei verwendet werden. |
Sat Dec 17 16:25:03 CET 2016 |
Rotherbach
Du möchtest zu der Informationssammlung etwas beitragen? Du hast einen Fehler gefunden?
Dann poste diese Informationen bitte als Kommentar. Ich werde Fehler natürlich prüfen und freue mich über die Ergänzung weiterer Schwachstellen und Stärken.
LG Kester
Deine Antwort auf "Kaufberatung Nissan Primera (P10, W10)"
