• Online: 2.321
Shanny
Hier beschreibe ich euch ein paar Nachrüstungen
Tue May 01 19:03:45 CEST 2012    |    Shanny    |    Kommentare (38)    |   Stichworte: 3C (B6), Passat, VW
dscf1447
Dscf1447
Wer in seinem Passat die Premium FSE eingebaut hat und nun noch Musik über Bluetooth hören möchte, muss zwei Kabel verlegen, sofern der Ton nur auf der Beifahrerseite kommt.
Außerdem habt ihr im Steuergerät folgenden Fehler abgelegt:
Code:
1 Fehler gefunden:
9457427 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
B104F 13 [009] - Unterbrechung
Hier zeige ich Euch, wie Ihr den Fehler wegbekommt durch folgenden Umbau:
Vorraussetzungen
- Vorraussetzung ist ein UMTS Steuergerät mit Bluetooth Audio.
Welche Teile brauchen wir dafür?
Kabel Bluetooth Audio:
1-2x – 000 979 009 EA – Einzelleitung je ca. (Stecker Radio) – 7,32€
1-2x – 000 979 010 – Einzelleitung ca. (FSE) – 7,40€
Andere benötigte Teile:
ca. 4m 0,5mm² Kabel (Für die Verbindung zwischen Radio und PFSE
1x Gewebeklebeband (z.B. 000 979 950 – 6,00€)
Löt/Crimp-Zeugs, Schrumpfschlauch, Stromdurchflussmesser....
VCDS.
Der Einbau – Disclaimer
Habt ihr alle Teile bekommen, und Euch diese Anleitung mindestens einmal durchgelesen und verstanden, könnt Ihr mit dem Umbau beginnen. Ich übernehme keinerlei Garantie, Gewährleistung und sonst dergleichen, falls Ihr einen Fehler macht oder etwas kaputt geht.
Ihr solltet - definitiv - vor Umbau einen kompletten Fahrzeugscan machen, damit alle Codierungen als Sicherheit vorliegen. Es ist schon oft vorgekommen, dass sich einige Steuergeräte zurückgesetzt haben und kein Backup vorhanden war.
Des weiteren werden arbeiten am Airbag NUR von geschultem und lizenzierten Fachpersonal durchgeführt!
Arbeiten an elektrischen Geräten bedeutet, dass die Fahrzeugbatterie abgeklemmt werden muss, damit keine Schäden entstehen!
Bevor Ihr alle Teile bestellt, sollte ihr diese von Eurem Freundlichen überprüfen lassen, dass die auch bei Euch passen. Ich bin für Fehlbestellungen NICHT verantwortlich -lasst also alles nochmal überprüfen.
Der Einbau – Die Verkabelung
Schaut auf die Bilder (Leitung für Links):
UMTS Steuergerät Pin4 -> Radio T12l/Pin 11
UMTS Steuergerät Pin5 -> Radio T12l/Pin 5
und falls noch nicht belegt (Meistens verlegt - Leitung für Rechts):
UMTS Steuergerät Pin8 -> Radio T12l/Pin 12
UMTS Steuergerät Pin9 -> Radio T12l/Pin 6
Am Radio ist es das grüne Gehäuse.
Der Einbau – Einbauanleitung
Beide Kabel vom PFSE Steuergerät zum Radio ziehen (siehe Bild).
Alles einpinnen und fertig =)
Der Einbau – Codierung
Einfach den Fehler löschen, nachdem ihr alles verkabelt habt und schauen, dass ihr die Audio Funktion nicht deaktiviert habt.
Die Sprachsteuerung könnt ihr in diesem Zuge auch gleich nachrüsten. Anleitung für die Sprachsteuerung, gibt es per PN oder ihr sucht einfach im Netz.
Benötigte extra Teile für die Sprachsteuerung wären:
1x – 000 979 010 – Einzelleitung ca. (FSE) – 3,80€
1x – 000 979 015 EA – Einzelleitung ca. 3,39€
1x – 4D0 972 571 – Kontaktgehäuse ca. 2,20€
1x – 4D0 972 575 – Kontaktgehäuse ca. 1,37€
Die Anleitung gibt es per E-Mail! Einfach per PN melden.
Viel Erfolg!
Shanny
Tue May 01 22:35:39 CEST 2012    |    Celsi
Ich habe zwar keinen Passat, aber das Titelbild mit dem beeindruckenden Kabelsalat in der Blog-Seitenleiste hat mich angelockt.
Schöne und kompakte Anleitung!
Gruß,
Celsi
Sun Jul 15 14:28:28 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Probleme mit Android 4.03 und der FSP
[...] Ja, aber dafür brauchst du noch das:
http://www.motor-talk.de/.../...mts-fuer-passat-b6-3c-cc-t3905089.html
Artikel lesen ...
Mon Jul 23 21:03:13 CEST 2012    |    Standspurpirat19007
Hallo Shanny,
habe in meinem 3C Bj 09 Weißes KI, RNS 510 (original FSE LOW) die Premium Box 3C8 035 730 B eingebaut die Audio Strippen gezogen, Mikro durchgeschleift, Box Codieren lassen.
Soweit so gut, es funktionert auch alles bis auf eine Kleinigkeit die mich stört.
Ich komme nur über einen Umweg aus dem Telefonmenü im KI heraus.
Und zwar starte ich die Navigation, wechsle dann ins z.b Audio Menü und stoppe anschließend die Navigation wieder.
Mein Bekannter mit VCDS kann sich das Problem nicht erklären und jetzt frage ich mich, ob Du mir weiter helfen kannst.
Nardos
Tue Aug 21 09:13:13 CEST 2012    |    Fensterheber48728
Hi Shanny,
Will my "Sprachsteuerung" work after this Stereo Audio installation or I will need anything else?
It worked with RSAP module but now with the new module it is not functioning :(
Regards,
Mantas
Thu Aug 23 18:01:53 CEST 2012    |    Shanny
No, for "Sprachsteuerung" you will need more! BTW: Do you have activate this Stereo Feature via VCDS?
For "Sprachsteuerung" send me your E-Mail, I will send you the Manual to install this feature.
Mon Oct 01 23:10:54 CEST 2012    |    Trackback
Passat B6 FSE low ohne A2DP - auf FSE low mit A2DP nachrüstbar ?
[...] Bluetooth-Signal das analoge Audio-Signal, egal ob zum telefonieren oder musikhören.
Die Anleitung findest du hier:
Artikel lesen ...
Fri Nov 02 20:56:04 CET 2012    |    Trackback
RNS 510 Bluetooth Media Player
[...] Daran: http://www.motor-talk.de/.../...mts-fuer-passat-b6-3c-cc-t3905089.html
du musst noch zwei Kabel ziehen, damit es auch links funktioniert.
Artikel lesen ...
Fri Nov 30 21:53:10 CET 2012    |    Trackback
RNS510 und Bluetooth-Audio
[...] ja, Kabel ziehen. Dafür ist dieser Blog =)
Artikel lesen ...
Sun Apr 07 01:02:10 CEST 2013    |    firara
hallo,
in meinen Passat B6 ist ein rcd510 und eine Box mit der TN 1K0 035 730 C
keine Ahnung wozu die Box gut sein soll funkt nicht.
kann man die Box gegen eine Premium Box austauschen um mind. Musik �ber BT zuh�ren?
wei� nicht ob relevant aber kein MFL vorhanden.
danke ciao
Mon Apr 08 00:06:31 CEST 2013    |    Shanny
MFL ist dabei undwichtig. Dein Radio und die Box müssen es können. RCD 510 kann es. Musst du also noch die Box tauschen. Alles andere kannst du dann übers Radio steuern.
Mon Jun 10 18:29:55 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
Premium Freisprech-Einrichtung Upgrade
[...] auch günstiger. Ein Handy hat mehr Technik drin und ist vergleichsweise günstiger zu bekommen.
Zur Verdrahtung der Pins, schaut es so aus:
PFSE Steuergerät T54/Pin4 -> Radio T12l/Pin 11
PFSE Steuergerät T54/Pin5 [...]
Artikel lesen ...
Wed Feb 26 12:21:06 CET 2014    |    Trackback
A2DP/Musik mit Bluetooth Premium FSE Passat CC 2009
[...] neues Modul rein. Richtig codiert werden muss es auch.
UND Kabel nachziehen für den fehlen Audio-Kanal: http://www.motor-talk.de/.../...mts-fuer-passat-b6-3c-cc-t3905089.html
Im gleichen zug kann man die Sprachsteuerung nachrüsten, dann ist es ein Abwasch.
Artikel lesen ...
Thu Jun 05 14:25:42 CEST 2014    |    Trackback
Fiscon Basic im 3C BJ2006 | A2DP nur Mono | was tun?
[...] sein.
Bei dir musst du am Radio/Fiscon gucken ob es einen Eingang für die noch fehlende Seite gibt.
http://www.motor-talk.de/.../...-fuer-passat-b6-b7-3c-cc-t3905089.html
Artikel lesen ...
Fri Jan 23 18:01:14 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
VCDS: Gateway und Radio RCD 310 Konfigurieren
[...] nicht, da dein Steuergerät zu alt ist.
Dazu ist diese Einbauanleitung: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=166
Und wegen A2DP: http://www.motor-talk.de/.../...-fuer-passat-b6-b7-3c-cc-t3905089.html
Artikel lesen ...
Tue Mar 31 03:41:13 CEST 2015    |    Antriebswelle49103
Irgendwie werde ich nicht schlau aus der Anleitung.
Du schreibst: "Beide Kabel vom PFSE Steuergerät zum Radio ziehen (siehe Bild).
Alles einpinnen und fertig =)"
Und was genau soll ich jetzt bitte mit folgenden "andern benötigen Teilen" wie zB. Gewebeklebeband, Löt/Crimp-Zeugs, Schrumpfschlauch, Stromdurchflussmesser und VCDS anfangen?
Des weiteren erfahre ich hier auch leider nicht wie ich die einzelnen Verkleidungsteile abmontiert bekomme.
Ich will nicht meckern, sondern lediglich mein Problem schildern ;)
PS: Wie, oder wo finde ich anhand der Teilnummer die angegeben Produkte?
Viele Grüße und Danke für die Hilfe!
Tue Mar 31 14:37:21 CEST 2015    |    Shanny
Die ganzen Werkzeuge sind dazu da, dass du zwei Kabel verbinden kannst und entsprechend einfacher durch dein Auto legen kann. Ich gehe natürlich schon ein wenig von Vorkenntnissen aus.
Lötzeug ist natürlich da um die Kabelstecker mit deiner Verlängerung zu verlöten. Gewebeklebeband ist für den zusammenhalt der zwei Kabel. VCDS ist ein Codier Tool, falls A2DP nicht freigeschaltet ist oder um die Fehlr zu löschen. Stromflussmesser damit du alles genau angeschlossen hast.
Teilenummer gibst du deinen Freundlichen und der bestellt die dann. Ansonsten weiß ich nicht, was du meinst.
Für dich:
- Handschuhfach raus, sind 7 Torx Schrauben. Oben 4 und unten 3
- Radio raus: Blende abziehen und die 4 Torx Schrauben lösen, Radio raus und Antennenkabel und Quadlockstecker lösen
- Fußleiste hochziehen: Mit den Fingern drunter greifen und hochziehen. Ist mit 4 Clips befestigt.
Nun solltest du überall ran kommen. Kabel verlegen und entsprechend der Pin bezeichnungen am grünen 12 Poligen Stecker im Quadlockstecker einpinnen und das gleiche an der FSE.
Falls dir das ganze zu kompliziert ist, lass es jemand Anderen machen.
lg
Wed Apr 22 19:57:52 CEST 2015    |    Antriebswelle49103
Danke dir vielmals für die Antwort. Mir war nicht im klaren dass die Kabel einzeln zu kurz sind. Lötkolben und Schrumpfschlauch machen dann natürlich Sinn. Aber macht es nicht noch viel mehr Sinn, wenn man sich direkt das Kabel in der richtigen Länge kauft? :)
Werd mich mal demnächst wagen :)
Thu Apr 23 08:20:43 CEST 2015    |    Shanny
Das Kabel muss ungefähr 2m lang sein, das reicht für die Verlegung der Kabel.
Thu May 21 13:23:18 CEST 2015    |    Schattenparker25156
Hi, ich hab alles nach Deiner Anleitung gemacht. Soweit so gut. Ich kann audio per Bluetooth streamen. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass die hinteren Basslautsprecher (Dynaudio) bei Bluetooth Audio kein Bass wiedergeben. Hast Du da eine Idee?
Danke
Thu May 21 19:58:52 CEST 2015    |    Shanny
Öhm. Sollte damit nicht zusammenhängen. Eventuell sind die Frequenzen beschnitten.
Thu May 21 20:27:08 CEST 2015    |    Schattenparker25156
Verstehe ich irgendwie auch nicht! Vorn klingt alles super! Nur die hinteren Tieftöner bringen bei A2DP kein Signal. Bei AUX klingt es normal. Muss eine Einstellung im RNS sein.
Fri May 22 13:35:28 CEST 2015    |    Shanny
Hmm. Eventuell wird bei Bluetooth das Stereo Signal nicht nach hinten gelegt, aber auch das wäre sehr komisch. Ich kann das gerne mal bei mir testen, da ich sonst eigentlich nicht hinten sitze in meinem Auto =)
Fri May 22 13:53:40 CEST 2015    |    Schattenparker25156
Hab das RNS heute mal vom Fahrzeug getrennt und wieder verbunden! Jetzt läuft es ! :-) Hab nur festgestellt das vorne links und hinten rechts der Tieftöner defekt ist. Hab auch mal gemessen. Beide defekt :-(
Tue Nov 10 15:32:42 CET 2015    |    Spiralschlauch44216
Habe obiges an meinem Touareg (2009) vor. Sind die Belegungen dort genauso? Vielen Dank vorab.
Tue Nov 24 12:51:28 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Phaeton:
iPhone 6 wird im 2009er nicht erkannt............gibt es eine Lösung?
[...] Ich weiß, hatte es nur nicht parat. Hier steht’s: http://www.motor-talk.de/.../...-fuer-passat-b6-b7-3c-cc-t3905089.html
UMTS Steuergerät Pin8 [...]
Artikel lesen ...
Sun Nov 29 22:58:54 CET 2015    |    Reifenfüller135534
Hallo, super Anleitung ! :-)
Aber mir ist eins unklar,
"Welche Teile brauchen wir dafür?
1-2x – 000 979 010 – Einzelleitung ca. (FSE) – 7,40€"
In welchem Fall muss ich 1 oder 2 Leitungen jeweils kaufen ?
Danke im voraus
MfG Dennis
Fri Dec 04 16:40:05 CET 2015    |    Spannungsprüfer44632
Wenn du auf der Beifahrerseite schon Ton hast bei der Wiedergabe über Bluetooth brauchst du nur ein Kabel pro Sorte. Habs heute bei mir auch umgebaut hat alles super geklappt.
Brauchst halt noch 2 x 0,5 mm² Leitung ca. 2 Meter die du zwischen die beiden Einzelleitungen lötest. ;)
Thu Jan 07 16:12:19 CET 2016    |    Antriebswelle49103
Hat jemand von euch Interesse mir beim "Umbau" zu helfen? Natürlich gegen einen kleinen Obolus!
Der Ton kommt bei mir auch nur auf der Beifahrerseite raus, hab allerdings ein Golf 6.
Komme aus Hagen und würde natürlich im Umkreis von +/- 70 Km zu euch kommen.
Sun Mar 20 20:35:33 CET 2016    |    Rene F.
Hallo Shanny,
vielen Dank für diesen Beitrag. Die Anleitung lässt sich eins zu eins auch auf den Passat B7 übertragen - da habe ich das fehlende Kabel vorgestern nachgerüstet und freue mich, dass es so gut geklappt hat!
Danke!
Wed Jun 29 09:53:43 CEST 2016    |    Trackback
KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
[...] vermutlich das hier?
Artikel lesen ...
Tue Aug 16 22:59:14 CEST 2016    |    Trackback
UHV Low Pinbelegung / BT-Aktivierung / BURY ActiveCradle universal NEW
[...] bei MFD2 DVD ? Kann er das überhaupt - Stereo über BT. Weiss jemand mehr?
Anleitung von ist hier:
BT Steuergerät Pin4 -> Radio T12l/Pin 11
BT Steuergerät Pin5 -> Radio T12l/Pin 5
Habe genau so gemacht, [...]
Artikel lesen ...
Wed Nov 09 01:23:54 CET 2016    |    Spannungsprüfer26478
Könnte das jemand für mich machen im Raum Mönchengladbach mit Bezahlung?
Tue Nov 22 13:04:16 CET 2016    |    Batterietester26304
ich habe auch das Problem das ich Ton nur Rechts habe.
@Guss17: laut deiner Aussage benötige zusätzlich zu den 2 Einzelleitungen noch "2 x 0,5 mm² Leitung ca. 2 Meter" zum zwischenlöten? Da steht aber in der Anleitung nichts von!?
Ich habe zusätzlich noch Angst vorm Verlegen der Leitung. Gibt es da Erfahrungen wie der einfachste Weg ist ohne viel zu demontieren? Bin für jeden Tipp dankbar.
Sat Dec 03 11:58:23 CET 2016    |    Batterietester26304
Habe die 2 Kabel jetzt bekommen in 2m Länge. Kann mir jetzt noch jemand Tipps bzgl. der Verlegung geben? Wo lang am besten? Die Kabel aus der FSE Box verschwinden direkt unter dem Teppich? Gehe ich da auch lang?
Sat Feb 11 11:10:00 CET 2017    |    Duftbaumdeuter24581
Müssen es unbedingt 0,5mm Kabel sein? Geht es nicht auch mit 0,75mm als Verlängerung?
Sat Jan 20 14:33:11 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: louk:
Codierung der PFSE 3C8 035 730 C für Spracheingabe und Media Player Nutzung
[...] T12l/Pin 11
PFSE Steuergerät T54/Pin5 -> Radio T12l/Pin 5
(Siehe bebilderte Ableitungen hier und hier)
Reparturkabel gibt es auch einzeln aber an beiden Enden mit dem gleichen Kontakt. Am Radio und an der PFSE [...]
Artikel lesen ...
Fri May 04 21:19:38 CEST 2018    |    Druckluftschrauber50233
Hi Shanny, kannst du mir an Mail Sprachsteuerunganleitung schicken? Ich kann dir leider kein message schicken. (marko.golic@gmail.com) danke dir
Tue Jan 31 05:45:02 CET 2023    |    Freeze77
Ich habe an meinem Passat 3c bj2007 original eine Freisprecheinrichtung mit der Ladeschale am Armaturenbrett. Ich habe aktuell das „Nokia“ Steuergerät drinnen 3c8035730A und würde gerne aufrüsten, damit ich noch die Titelanzeige habe im Display und am Lenkrad die „Titel weiter“ Taste nutzen kann.
Ich habe nun ein Steuergerät aus dem Golf. Was ja gehen würde. Das nämlich 5k0035730D.
Display und die Tasten gehen auch, aber meine ladeschale, lädt mit diesem Steuergerät nicht! Muss ich da noch zusätzlich Kabel legen?!
Die für den Audio Ton rechts, die beiden Kabel , habe ich schon, wie in der Anleitung hier gemacht.
Danke euch
Grüße Chris
Deine Antwort auf "A2DP Umbau für PFSE (FSE) für Passat B6 B7 3C CC"
