Fri Apr 27 13:13:01 CEST 2012
Shanny
Kommentare (14)
| Stichworte:
3C (B6), Passat, Passat 3C, Passat B6, Passat CC, Spurhalteassistent, VW
Gleich Vorweg: Die Fensterscheibenheizung wird in einer anderen Anleitung von mir beschrieben. Schon mal von der Spur abgekommen? Jetzt nicht mehr! Der LaneAssist lenkt den Wagen selbstständig auf der gerade befahrenen Spur, für eine Dauer von 8 Sekunden, wenn die Hand nicht am Lenkrad ist. Voraussetzungen zur Nachrüstung Folgende Codierung muß das 1K0 Lenkgetriebe unterstützen damit Lane Assist funktioniert! (Dank an M-G-K)
Der technische Hintergrund oder: Wie funktioniert das Ganze? Die Kamera funktioniert sowohl bei Tag und Nacht (laut anderen Foren-Mitgliedern sogar bei Schnee, Gewitter und Regen...). Wenn ich nun mit mehr als 65 km/h unterwegs bin (LA aktiv) und die Fahrbahn erkannt wurde, kann ich dies über die entsprechende Diode im KI erkennen: Gelb = Wartestellung/inaktiv, grün= Fahrbahn erkannt/aktiv. Über das CAN-Netzwerk gleicht die Kamera die Lenkbewegungen aus dem Lenkwinkelsensor mit dem Verlauf der Fahrbahn ab und gleicht zu nahe kommende Seitenlinien durch schwache Lenkamplituden aus. Die Bauteile: Folgendes ist bei meinem Umbau zu beachten: Wir brauchen folgende Teile (o.i.= Ohne Index): Achtet auf das Zeichen am Blinker. Meiner ist aber auch für ACC. Lustigerweise ist der für Limousinen ausgelegt, aber den, den ich ergattern habe war für einen Variant. Von daher fragt bitte bei eurem Freundlichen nach und bestellt nicht einfach drauf los!!! Teileliste wenn die LA-Windschutzscheibe (WSS) nicht verbaut wird: Der Umbau der Windschutzscheibe sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen und wird von mir nicht dokumentiert. Andere benötigte Teile: Der Einbau – Disclaimer Der Einbau – Einbau des neuen Lenkstockschalters Siehe hier: Einbau Lenkstockschalter - weiter mittig scrollen! Der Einbau – Die Verkabelung Kamera -----> Fahrzeug Die Scheibenheizung hat nur zwei Anschlüsse. Einer ist Masse (Zum Beispiel DachMassepunkt), der andere geht zu Pin6 an der Kamera. Der Einbau – Einbau der Kamera Hier fehlt mir noch die Scheibe mit FSH!. Dennoch kein Ackt. Einfach die CAM in die Halterung drücken. Der Einbau – Die Codierung Der Spurhalteassistent (STG 5C) muss im Gateway STG 19 aktiviert werden: byte 6, bit 3 Folgende Codierung muß das 1K0 Lenkgetriebe unterstützen damit Lane Assist funktioniert! (Dank an M-G-K)
Fri Apr 27 13:22:22 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Lane Assist codieren/ nachrüsten!?
[...] Falls noch interesse besteht: LaneAssist nachrüsten
Artikel lesen ...
Fri Apr 27 13:34:29 CEST 2012 |
bronken
Top
Thu May 30 23:50:16 CEST 2013 |
Turboschlumpf134612
Are there any chance that it's possible to retrofit on a windscreen that is not prepared for this camera unit?
I'll have a heated windscreen, and would not change that - it's fantastic in the winter :-)
Any idea if it's possible to glue to the windscreen (and also looking good) ?
Thu May 30 23:50:58 CEST 2013 |
Turboschlumpf134612
... the car is a Passat 2007 with rain/light sensor
Fri May 31 22:56:13 CEST 2013 |
Shanny
Look at the last pictures of the manual. There you could see my version to fix the camera to the windscreen. These pads are from the company "M3".
Thu Sep 05 08:40:24 CEST 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
„Sign Assist“ nachrüsten, möglich?
[...] Hier wie ich es im Passat gemacht habe. hat ca 15tkm gehalten, bis ich ihn verkauft habe:
http://www.motor-talk.de/.../...t-b6-3c-cc-laneassist-la-t3898308.html
Die letzten drei Bilder.
Artikel lesen ...
Mon Feb 24 22:26:19 CET 2014 |
B63C
Hallo Gemeinde.
Ich habe mich schon reichlich zum Thema LA belsen, doch ich stehe grade vor dem Problem, dass ich ab Werk eine FSH mit RLS habe.
Wenn ich es richtig recherchiert habe, benötige ich für mein Vorhaben die FS aus dem B7 Passat.
Hat diese FS von euch schon jemand verbaut?
Mir geht es in erster Linie um die Lösung mit der Kammera...
Mon Jul 29 11:56:30 CEST 2019 |
radekrp90
I know it's a very old topic, but I have question about "primitive" installation without new windshield.
I bought camera from Passat CC, from UK I think (coding for UK instead of RdW). After installation in Passat B6 just below original mirror it doesn't find lines (LA icon still lit yellow). I try to make some corrections of mount (from left to right, in angle), but I doesn't make any change.
So there are questions:
- my camera is damaged or It's normal and without calibration I can't make it work?
- could I watch in VCDS/VCP in any channel work of camera - where could I find there any parameters of line search engine work?
- could I calibrate camera without ODIS - with use of VCDS or VCP?
Ich weiß, dass es ein sehr altes Thema ist, aber ich habe Fragen zur "primitiven" Installation mit ohne neue Windschutzscheibe.
Ich habe eine Kamera von Passat CC aus UK gekauft (Codierung für Großbritannien anstelle von RdW). Nach der Installation in Passat B6 direkt unter dem Originalspiegel werden keine Linien gefunden (das LA-Symbol leuchtet weiterhin gelb). Ich versuche, einige Mount-Korrekturen vorzunehmen (von links nach rechts, im Winkel), aber ich ändere nichts.
Es gibt also Fragen:
- Meine Kamera ist beschädigt oder normal. Ohne Kalibrierung funktioniert sie nicht.
- könnte ich in VCDS / VCP in irgendeinem Kanalwerk der Kamera zuschauen - wo könnte ich dort irgendwelche Parameter der Liniensuchmaschinenarbeit finden?
- Kann ich eine Kamera ohne ODIS kalibrieren - mit VCDS oder VCP?
Sun Mar 21 04:09:41 CET 2021 |
kmh200
Hi
Habe bei meinem Dicken Lane Assist nachgerüstet und soweit Funktoniert es auch. Mir sind nur paar Dinge aufgefallen.
1. Es wird ohne Warnung Gelenkt und nach 10 Sekunden bricht er mit einem Ton Direkt ab. Ist das so normal?
2. Seid der Codierung zeigt er mir ein Fehler im Scan an und zwar Bremsenelektronik falsche Codierung Lenkhilfe. (Sonst aber keine Fehler oder Störungen auch nix im KI)
Hat jemand eine Idee bzw kann mir sagen ob das Normal is?
Frontkamera wurde in der Werksatt Justiert und hat den Index B
Passat b6 3C5 2010 1.6 TDI
Thu Apr 15 20:37:30 CEST 2021 |
radekrp90
Versuchen Sie, DSR in Lenkgetriebe-Anpassungen zu deaktivieren und zu aktivieren. Es klingt lächerlich, funktioniert aber.
Thu Apr 15 20:46:21 CEST 2021 |
kmh200
Danke aber das hat sich erledigt.
Hatte gestern einen Unfall und mein Baby hat einen Totalschaden erlitten.
Thu Aug 26 03:49:28 CEST 2021 |
kmh200
Ich habe mein Fahrzeug erfolgreich Reparieren können und mich Quält eine Sache und zwar die Abdeckung für den Rückspiegel.
Diese in der Anleitung beschriebene Abdeckung passt nicht und VW weiß es auch nicht. Was gibt es noch für Alternativen?
Deine Antwort auf "Lane Assist für Passat B6 3C CC (LaneAssist, LA)"
