• Online: 829
Snake566977
Audi A4 8K Facelift (Produktaufwertung) Codierungen
Sat Dec 08 15:36:12 CET 2012    |    Snake566977    |    Kommentare (21)    |   Stichworte: A4 8K FL, A4 8K PA, A4 MJ2013, Lautstärkeanpassung, VCDS
Lautstärkeanpassung im Hidden MenuLautstärkeanpassung im Hidden Menu
Hidden Menu
Audiomanagement
Inputgainoffset
FM auf 10 setzen (solltet ihr durch Hörproben an eure Media Lautstärke anpassen)
Ganz subjektiv: Der Bass im Radio kommt nun deutlich besser zur Geltung. Vielleicht weil die Grundlautstärke jetzt höher ist, und der B&O Subwoofer mit höhere Lautstärke die Leistung nicht mehr erhöht.
Sun Dec 09 12:04:32 CET 2012    |    phil68
Und wie kann die TV- und DVD-Lautstärke  angepasst werden? Gelingt mir trotz Verschieben der entsprechenden Regler im Hidden Menu nicht - DVD u. TV bleiben immer gleich leise.
Klappt das bei sonst jemandem?
Sun Dec 09 15:59:38 CET 2012    |    DVE
Hab es vorhin beim 4F probiert und es geht ohne Probleme. Wenn Du eine DVD am laufen hast, ab ins hm und den Wert erhöhen. In dem Moment, wenn Du den neuen Wert durch drücken des Controllers bestätigst, hörst Du sofort die höhere Lautstärke.
Ob sich der Klang tatsächlich mitändert :confused:
Sun Dec 09 16:29:11 CET 2012    |    scooterdie
Der Klang ändert sich definitiv. Ist auch schon durch Frequenzmessungen belegt worden.
Hierbei handelt es sich um den Quelleneingangspegel am Verstärker.
Dieser ist ab Werk oft viel zu gering eingestellt. Dann kommt der DSP an seine Regelgrenzen und man hat einen mistigen Sound
Jede einzelne Speisung egal ob Radio, DVD, Musik CD, SD Card MP3 usw usw kann hier über einen der Regler angepasst werden.
Wobei man dazu sagen muss 10 kann schon sehr sehr viel sein. Ich würde mich eher mal an +4-+7 orientieren.
Zuviel erzeugt dann wieder "klirren". Man sollte es mit den pegeln nicht übertreiben :)
Sat Dec 15 17:21:35 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4G:
Ist B&O erweiterbar?
[...] Zuerst solltest Du die
Eingangspegel erhöhenund wenn das nicht reicht einen
externen Subverwenden ...
Artikel lesen ...
Fri Dec 28 17:01:46 CET 2012    |    Kurvenräuber40492
Ich finden den Eintag nicht bei mir .. (MMI 2G)
Fri Dec 28 22:31:40 CET 2012    |    Snake566977
welchen Eintrag?
Wed Jan 09 14:59:14 CET 2013    |    Reifenfüller47533
Der Nachteil dieser Anpassung ist aber, dass sich die Lautstärke nicht mehr so feinfühlig einstellen lässt! ;)
Gerade wenn man mal etwas leiser hören möchte, sind die einzelnen Abstände mittels Lautstärkeregler dann sehr groß?!
Entweder "stumm" oder gleich "relativ" laut....
Zumindest ist das meine Erfahrung...
Gruß Ninja
Sun Jan 27 11:21:33 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
BOSE im Facelift gegen DSP tauschen
[...] Titel an. Wenn sich z. B. das Klangkarussell dreht ist 3/4 noch zu viel.
Du solltest Dir noch mal die Eingangspegel anschauen, die hab ich bei mir erhöht. Auf der einen Seite glaub ich da nicht so richtig dran, aber [...]
Artikel lesen ...
Sun Feb 10 12:43:23 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A7:
mehr Bass in der Bose Anlage
[...] Versuch als erstes mal das hier, ist der geringste Aufwand, dann hören wir weiter ...
http://www.motor-talk.de/.../...aerkeanpassung-des-radio-t4310122.html
Artikel lesen ...
Thu May 02 18:31:44 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5, S5 & RS5:
A5 facelift Cabrio B&O Bass ändern
[...] http://www.motor-talk.de/.../...aerkeanpassung-des-radio-t4310122.html
Artikel lesen ...
Mon Jul 22 10:45:11 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8K:
Anfänger Fragen zum 3.0 TDI mit S-Tronic: Abbremsen, Geräusche, Radio MMI
[...] dem Hinweis auf "Safe lock" im Display sagen?
zu 8.) Nervt jedem. Einfach das Level anpassen.
Link: http://www.motor-talk.de/.../...aerkeanpassung-des-radio-t4310122.html
zu 9.) Bedeutet das, wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist und du im Fahrzeug bist, nicht mehr raus kommst. [...]
Artikel lesen ...
Thu Dec 18 19:21:54 CET 2014    |    Trackback
Bose = null Bass?!
Bei mir (A6 4G mit ASS) war dort alles auf -8 eingestellt. Nach der Anpassung ( ich glaube ich habe [...]
Artikel lesen ...
Wed Jan 07 20:29:10 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 B8:
Ab Werk falsch gepolter Subwoofer bei B&O, umpolen lohnt ggf.
[...] Ja, klar.
Hidden Menü:
http://www.motor-talk.de/blogs/snake566977/hidden-menu-t4012580.html
Lautstärke:
Artikel lesen ...
Thu Apr 23 08:38:25 CEST 2015    |    $id
Welche Einstellung ist denn für den iPod, bzw das Interface-Kabel?
Thu Apr 23 08:54:41 CEST 2015    |    Snake566977
Tippen würde ich auf MUAUX ADAPT.
Einfach mal ausprobieren, lässt sich in nicht mal 30 Sekunden im Fahrzeug testen.
Thu Apr 23 09:20:03 CEST 2015    |    $id
OK, danke.
Hab das HM noch nicht, bereite mich nur mental drauf vor... ;)
Thu Apr 30 21:18:07 CEST 2015    |    $id
Jetzt hab ich das HM drauf, doch leider gibts bein 2g kein Audiomanagement... *grrr*
Gibts da ne andere Möglichkeit?
Fri May 01 18:05:42 CEST 2015    |    Snake566977
kann ich nicht sagen, sry.
Fri May 01 18:07:48 CEST 2015    |    $id
Schon gefunden, danke! :)
Mon May 04 11:04:13 CEST 2015    |    $id
Versuche bei Gelegenheit mal DAS...
Ggf. hilft DAS auch noch. Damit warte ich vorerst noch, da der Bass eigentlich ganz OK ist.
Sat Jan 30 11:48:52 CET 2016    |    Trackback
Servicekosten Audi A6 4G
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Lautstärkeanpassung des Radio"
Blogautor(en)
Snake566977 Snake566977
Audi
Blog Ticker
