Sun Aug 31 17:32:25 CEST 2014
TBAx
Kommentare (18)
| Stichworte:
7 (AU), Codierung, Golf, Leuchte, Leuchtenkonfiguration, MQB, VCDS, VW
VideoIn dem Video ist zu sehen, wie man mit dem (zusätzlich aktivierten) Schalter für das Tagfahrlicht im CAR-Menu zwischen normaler Tagfahrlicht-Beleuchtung und US-Beleuchtung hin- und herschalten kann. <iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/O-adO4REp_Q" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe> CodierungsanleitungWie schon im ersten Eintrag empfehle ich vor der Anpassung die alte Konfiguration als ADPMAP zu speichern! Die Codierung erlaubt einen Wechsel zwischen dem normalen Tagfahrlicht und dem US-Tagfahrlicht in Lichtschalterstellung »0«. Für Standlicht und Abblendlicht muss man sich in der Codierung für eine Version entscheiden. STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > … 1cce9543-d238-4830-8ccd-0a1695cd4028 und wenn gewünscht (dann ist die US-Beleuchtung bei Standlicht/Abblendlicht aus, sonst an) 5cc0fda2-109a-4b26-a718-de3cfe167cb5 PDF-AnleitungDie Anleitung gibt es auch nochmal als PDF-Dokument:
Sun Aug 31 17:33:57 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 7 & Golf Sportsvan:
Codierung VCDS Golf 7
[...] es geht ja nur darum, die Funktion prinzipiell erstmal zu haben - quasi ein Proof of Concept.
Läuft!
http://www.motor-talk.de/.../...licht-und-us-beleuchtung-t5040014.html
Artikel lesen ...
Tue Jan 06 23:52:25 CET 2015 |
Faltenbalg24750
Hallo von meiner Seite und sry das ich die Sache nochmal "aufwirble".
Ich fahre eine Leon 5f und finde die Sache mit dem US-Taffahrlicht echt cool.
Nur mein Anliegen wär, ob man über dem Tagfahrlicht Ein/Aus Button nur die Blinker DAZU steuern kann, das sozusagen die originalen Tagfahrlichter anbleiben. Liegt bei mir aufgrund schon mehrmaligem Aufhalten der Polizei und ich mit dem Häckchen im Menü aufeinmal "unschuldig" wäre
Danke vielmals im Voraus
Thu Jan 08 10:54:17 CET 2015 |
TBAx
Hallo bokilic,
ja, das geht. Codierung dafür sähe allerdings etwas anders aus. Wenn ich dazu komme, kann ich dir entsprechenden Anpassungen heute Abend zukommen lassen.
Fri Jan 16 00:18:16 CET 2015 |
Federspanner48709
Wäre die dann beim Golf 7 gleich? Ich will quasi sobald ich Standlicht anhabe auch us Standlicht anhaben und nur im Falle einer Polizeikontrolle das US Standlicht deaktivieren
Fri Jan 16 13:53:11 CET 2015 |
clickme
Einfach die Blinker auf "tagfahrlicht" mitglimmen lassen (30% sollten reichen).
Codierung ist bei allen mqb Autos gleich.
Fri Jan 16 19:46:11 CET 2015 |
Federspanner48709
Das will ich aber eben nicht ich will das auf Standlicht
Fri Jan 16 19:47:50 CET 2015 |
clickme
Na dann den AP eben auf Standlicht stellen. Ist nicht wirklich schwerer
Fri Jan 16 20:13:13 CET 2015 |
TBAx
Hallo, die Lichtfunktion "Standlicht vorn (Positionslicht; Begenzungslicht)" ist genau das, was du sucht. Die Funktion wird nur angesteuert, wenn NUR das Standlicht an ist. Bei der Schalterstellung "AUTO" wird diese Position nie angesteuert.
Wenn du Hilfe bei der Codierung benötigst, Kurryman, sag Bescheid, oder sende mir eine aktuelle ADPMAP.
Mon Jan 19 11:28:50 CET 2015 |
freaxster
Gibts hier schon was neues?
Würde es gerne so codieren
Haken gesetzt: LED Tagfahrlicht an, US Licht aus
Haken raus: LED Tagfahrlicht an, US Licht an
Mon Jan 19 16:50:16 CET 2015 |
Duftbaumdeuter19029
An der oben genannten Codierung von freaxster wäre ich auch sehr interessiert
Mon Mar 09 18:57:48 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: TBAx' VAG Codierungen:
US-Beleuchtung zusätzlich zum Tagfahrlicht schaltbar machen (Toggle)
[...] US-Beleuchtung hin- und herschalten kann. Die Anfrage nach dieser Codierung wurde, angestoßen durch diesen Blog-Eintrag, relativ häufig gestellt.
[videotag]https://www.youtube.com/watch?v=Nm5ytXIU4L8[/videotag]
Codierungsanleitung [...]
Artikel lesen ...
Sat Sep 16 13:57:13 CEST 2017 |
alco-Tech
Habe es an einem Audi A3 8V s3 codiert. Funktioniert alles bestens, nur wenn ich das Auto ausmache und zuschließe, das US Standlicht an bleibt
Sun Sep 17 09:36:19 CEST 2017 |
TBAx
Das muss ich mal korrigieren. Ändere mal die Kanäle, die auf aktiv (100%) gesetzt sind auf Klemme 15 aktiv mit Nachlauf bis Fshrzeugstillstand.
Sun Sep 17 09:58:14 CEST 2017 |
alco-Tech
Werde ich machen. Danke dir
Sun Sep 17 10:27:10 CEST 2017 |
alco-Tech
sind ja nur 2,
kann man nicht zusätzlich dieses auf
4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 Klemme 15 setzen ?
Sun Sep 17 10:31:21 CEST 2017 |
alco-Tech
Ne alles gut, bin etwas durcheinander gekommen.
Tue Feb 27 16:48:30 CET 2018 |
CologneMicha
Hab die so auch übernommen. Für einen a3 FL mit voll LED sw. Hat alles gut geklappt Problem nur wenn ich den Wagen ausmache statt tfl kommt das us standlicht.
So andere ich von 100% aktiv auf Klemme 15 aktiv mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand dann geht das tfl und us standlicht aus wenn ich den Schlüssel rausziehe.
TBAx hast du einen Rat?
Thu Apr 05 21:43:00 CEST 2018 |
Rostlöser43144
leider kommt bei mir permanent ein fehler im Speicher hast du eine idee was ich falsch mache?
Deine Antwort auf "MQB - Toggle zwischen Tagfahrlicht und US-Beleuchtung"
