• Online: 2.743
Sun Feb 19 20:11:27 CET 2012    |    topshooter    |    Kommentare (41)    |   Stichworte: A4, Anleitung, Audi, B8 (8K), Dekor, Mittelkonsole, Umbau
Hallo liebe Freunde des gepflegten Fahrzeug umgestaltens,
wie versprochen hier meine Anleitung.
Folgendes Werkzeug wird benötigt: Plastikkeil, Haken, Kleiner Knarrenkasten
  1. Als erstes entriegeln wir die Schaltmanschette und ziehen den Sack über den Hebel
  2. Dann lösen wir das Klimabedienteil aus seiner Halterung unter Verwendung des Hakens und der dafür vorgesehenen Löchern auf der Unterseite des Bedienteils
  3. Nach dem die Stecker alle gelöst sind wir das Bedienteil entnommen.
  4. MMI Bedienteil/Blende greifen wie auf dem Bild zu sehen und nach oben ziehen.
  5. Bedienteil von Steckern trennen und entfernen
  6. Aschenbecher Verschraubung lösen (siehe Bild) und nach oben heraus entnehmen
  7. Alle sechs Schrauben der Mittelkonsole entfernen
  8. Ablagefach im Font entfernen. Bei großer Klimaanlage muss der Ausströmer zum einen mit dem Keil entriegelt und mit dem Haken an der dafür vorgesehenen Stelle heraus gezogen werden
  9. Schraube der Verkleidung der Rückseite innen links entfernen
  10. Verkleidung um die Rückseite der Konsole mit sanfter Gewalteinwirkung an den Seiten von unten nach oben aufhebeln (Plastikkeil) und nach oben hin abziehen. Vorsicht, den Clip innen rechts vorher entriegeln
  11. Steckverbindungen sämtlicher Kabel lösen
  12. Alle vier Muttern der Mittelarmlehne lösen
  13. Mittelkonsole an der Hinterseite nach oben führen um sie vorn aus dem Armaturenbrett zu lösen und dann nach hinten ziehen.
  14. Mittelkonsole heben und drehen
  15. Alle acht Schrauben des Dekors lösen und Dekor entnehmen
  16. Einbau erfolgt in exakt umgekehrter Reihenfolge
Bei Fragen und Anregungen stehe ich wie immer gern zur Verfügung. :)
Sun Feb 19 20:13:47 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8K:
Der FL - Nachrüst-Thread
[...] Und ich habe mittlerweile den Umbau auf Eiche Beaufort Mittelkonsolendekorin meinem Blog dokumentiert. :)
Artikel lesen ...
Sun Feb 19 22:57:21 CET 2012    |    leon93
Ahhhh Eiche Beaufort!!! :cool: ... Das finde ich einfach total super! :) Sehr schön geworden, Kompliment! ;)
Gruß Leon
Mon Feb 20 18:50:32 CET 2012    |    topshooter
Danke Leon. ;) :)
Sat Mar 10 14:16:44 CET 2012    |    Spurverbreiterung46643
hi,
wie funktioniert der dekorwechsel bei den türen und oberhalb des handschuhfaches
danke für deine nachricht,
lg
mani7777
Sun Mar 11 00:21:37 CET 2012    |    topshooter
Die sind nur geclipst und brauchen nur vorsichtig heraus gehebelt zu werden.
Wed Apr 11 14:24:46 CEST 2012    |    Multimeter136468
Was kostet denn dein verbauter Pseudoholzkram? (komplett inkl. Türen & Handschufachleiste)?
Bzw. Kann jemand mal bitte Teilenummern für A4 B8 nennen?
So könnte ich meine (Fahrzeug-)Suche auch auf Holzkutschen ausweiten, wenn der Austausch zu Alu / Carbon / Klavierlack (oder was es da noch gibt) erschwinglich ist....
Danke euch für euere Statements, Gruß Ma'x
Sun Apr 29 10:31:21 CEST 2012    |    Trackback
Dekoreinlagen, Interieuer-Leisten ausbauen?
[...] vielleicht hilft dieser Blog Beitrag .
Artikel lesen ...
Sun May 06 09:54:43 CEST 2012    |    Multimeter136468
Die Anleitung ist wirklich klasse gelungen, Hut ab!
Bleibt die Frage, welche Teilenummern haben die Alu-Dekore (klick)
Könnte mal jemand bitte? Danke.
Mon May 21 20:37:42 CEST 2012    |    Turboschlumpf47661
Vielen Dank für die gelungene Anleitung. Hab meine Dekore erfolgreich gewechselt. War gar nicht so schwer. Denk daran, die Gurtschlösser beim Zusammenbau nicht unter die Mittelkonsole zu schieben :), dann muss man nämlich alles nochmal machen :( Aber jetzt bin ich ein kompetenter Mittelkonsolenaus- und einbauer.
Thu Jun 21 19:23:45 CEST 2012    |    nhoangdong
sehr gute anmerkung, habe das dekor bei meinem aui q5 erneuert. anmerkung fuer q5 fahrer - die abdeckung im fond hat keine schraube, sondern kann mit einer scheckkarte ausgehebelt werden. die mittelarmlehne muss auch nicht runter!
Thu Aug 09 19:35:18 CEST 2012    |    Trackback
Loses Teil im Bereich unter Beifahrersitz
[...] Plastik abgeschirmt.
Weiß jemand ob die Lüftungsschlitze (Hab ne 3 Zonen Klima) genau so auszubauen sind?
http://www.motor-talk.de/.../...kor-tausch-mittelkonsole-t3769414.html
Thomas
Hallo Thomas,
nur den Aschenbecher, muß man reingreifen und etwas nach unten oder [...]
Artikel lesen ...
Tue Aug 21 09:29:25 CEST 2012    |    Trackback
Hilfe - Schaltung qietscht!
[...] Zitat:
Das klingt ja spannend!! Wie geht denn der Schaltsack raus?
Ist zum Beispiel HIER gut zu erkennen.
Artikel lesen ...
Tue Aug 21 13:22:36 CEST 2012    |    Trackback
Interieurleisten Tauschen
[...] Ich hatte mal dazu was verfasst: Klick!
Artikel lesen ...
Fri Jan 04 19:21:58 CET 2013    |    Sandiy
Klasse Beschreibung, tolle Bilder. Respekt.
Wenn das immer so dargestellt wird, hätten die "F........n" weniger zu tun, können Kaffee trinken und wir haben Spass bei der Arbeit und sparen noch dazu. Und zum Schluss: :D
Weiter so.:cool:
Gruß Thomas
Tue Apr 23 22:18:10 CEST 2013    |    Trackback
Wo Dauerplus für Sitzheizung abgreifen? Demontage Schaltkonsole?
[...] abgreifen?
->Am besten Nähe Mittelarmlehne oder Mittelkonsole wo die Naiv-Bedienelemente sind.
zu 1.
zu2.
von hier aus ist es nicht mehr weit zu einem der Sicherungskästen
Artikel lesen ...
Tue Apr 30 22:49:47 CEST 2013    |    pacco123
Das ist ja super beschrieben und bebildert. Alle Achtung!!!!!!!!!!!!!
Wed May 08 12:55:02 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5, S5 & RS5:
Dekoleisten austauschen
[...] Hier geistert irgendwo eine Anleitung im Forum rum. [...]
Hier ist das recht anschaulich beschrieben:
Artikel lesen ...
Tue Sep 03 19:06:53 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi Q5 & SQ5:
Interieurleisten Klavierlack nachrüsten
[...] komplett gelöst werden. nix mit nur zwei schrauben.
schau mal hier, so hast du schon mal nen anhaltspunkt.
Artikel lesen ...
Mon Apr 07 20:15:20 CEST 2014    |    fio20
Die Anleitung schaut echt gut aus, meine Frage nun: Woher bekomme ich diesen Harken, welcher einem Korkenzieher ähnelt? War heute beim Freundlichen, und der Teiledienst hat mal nachgeprüft und meinte das sei nicht zu bekommen, zumindest nicht für Kunden^^
Jemand ne Idee?
Tue Apr 08 09:01:26 CEST 2014    |    Kouichi
Versuchs über eBay, dort wird öfters Werkzeug angeboten.
Ist aber nicht gerade billig!
Mon Apr 14 21:36:25 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5 B8:
Anleitung für Ausbau Dekor Mitteltunnel und Tachoblende?
[...] Schau mal hier link das ist zwar vom A4, ist aber genauso beim A5 anwendbar. Damit war es selbst für mich in 40-50min machbar [...]
Artikel lesen ...
Sat Jul 12 17:03:24 CEST 2014    |    Spurverbreiterung24014
HAMMER Anleitung! Ich habe von sowas überhaupt keine Ahnung, aber die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist klasse, hat super funktioniert! In circa einer Stunde war alles fertig!
Danke! :)
Sat Jul 26 08:43:17 CEST 2014    |    darkbound
Wie einige es in 1h schafen, ohne Erfahrung wie man z.B. einige der Stecker lösen kann, ist mir ein Rätzel :)
Ich habe es auch vollbracht und bin erstmal Stolz.
Ich brauchte deutlich länger wie eine Stunde..
Danke für die Anleitung!
Fri Dec 05 11:27:06 CET 2014    |    Trackback
Hold Assistent funktioniert nicht mehr ?
[...] bei Google eingeben und dann unter Bilder schauen.
Sollte dann selbsterklaerend sein.
oder einfach HIER klicken
Artikel lesen ...
Tue Dec 16 14:36:50 CET 2014    |    Federspanner135122
Muss ich die Batterie davor abklemmen weil man muss ja ein paar Stecker schon abziehen nicht das später Fehler einstehen?
Sat Feb 21 21:31:20 CET 2015    |    einjedermann
Besten Dank für die Anleitung!
Ich habe zwar kein Dekor getauscht, dafür ein QI charging Modul seitlich hinter die schmale Ablage (neben den Getränkehaltern) eingebaut, um jetzt ohne jegliches anstöpseln mein Handy induktiv laden zu können! Eine feine Sache.
VG
Folke
Sun Mar 01 17:38:48 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 B8:
Alu Rahmen in der Mittelkonsole
[...] wenn es nicht unbedingt ein PDF sein muss ..
Artikel lesen ...
Mon Jun 22 14:27:29 CEST 2015    |    Spiralschlauch135437
wird der Zigarettenanzünder eigentlich mit einer LED oder zwei beleuchtet?
Ich habe dort einen Wackelkontakt, und der rote "Ring" um den Anzünder sieht bei mir irgendwie nur halb beleuchtet aus.
Gruß, Stefan
Sun Aug 28 09:42:23 CEST 2016    |    Trackback
Elektrische Bremsschalter Ausbau?
[...] vielleicht hilft das:
Artikel lesen ...
Fri Oct 21 15:34:38 CEST 2016    |    Trennschleifer48260
Danke für die super Anleitung ! ich habe zum 2 Mal ein verbeulte Alu-Abdeckung in der Mittelkonsole und werde diese nun durch ein Carbonlookteil ersetzen. Das verleiht dem ganzen einen sportlicheren Touch und hält besser. dazu passt es schön zu den matten Alcantara Sitzen. Bilder Folgen !
Tue Feb 21 16:57:11 CET 2017    |    S4Avant2012
Perfekte Anleitung. Daumen hoch dafür. Nach nicht einmal 90 min hatte ich alles wieder zusammen und die Türen auch schon fertig.
Sun Jul 16 20:14:13 CEST 2017    |    Trennschleifer50545
Anmerkung zu den Schrauben an der Schaltkonsole..
Hab nämlich erst den Wahlhebel Abgeschraubt..
Auf dem Foto wo die "Weiße Elktronicklemme" ist bedeuten die Pfeile nicht das diese ausernander gezogen muss, sondern damit sind die zwei Schrauben an den Seiten gemeint, zusätzlich befinden sich weiter vorne auch noch mal zwei identische Schrauben die gelöst werden müssen..
Für die jenigen, wie mich Trottel die sich wunderten warum die Konsole nicht nach hinten gezogen werden konnte... :)
Hab das betreffene Bild nochmals angehängt und die beschriebenen Schrauben weiß umrandet.
Mon Aug 07 10:38:29 CEST 2017    |    Trackback
Interieur mal anders...
[...] Siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...or-tausch-mittelkonsole-t3769414.html
Artikel lesen ...
Mon Jun 11 21:30:12 CEST 2018    |    Trackback
RS5 Mittelkonsole ausbauen
[...] Habe es nach diese Anleitung im A5 und RS5 gemeistert. (Anleitung vom A4)
Artikel lesen ...
Fri Aug 17 23:30:16 CEST 2018    |    Trackback
Dekorleisten Tür abmontieren
[...] https://www.motor-talk.de/.../...or-tausch-mittelkonsole-t3769414.html
... ebenso für A5/S5/RS5
Artikel lesen ...
Wed Feb 27 20:26:07 CET 2019    |    Trackback
Zündplus (+) und Minuspol (-) am MMI 3G Basic abgreifen?
[...] richtig?
@Andi1103
Zum Thema Ausbau der Mittelkonsole habe ich hier eine bebilderte Anleitung gefunden:
Ist zwar vom A4 sollte aber beim A5 relativ identisch sein, oder?
Artikel lesen ...
Mon May 27 18:19:19 CEST 2019    |    Trackback
Hold Assist - Für immer aktivieren - Codierung möglich? Audi A5 (2009-Modell)
[...] Minuten-arbeit.
Ist die Mittelkonsole wirklich so stark festgeclipst? Hier wird gesagt, einfach rausheben:
Möchte ungern etwas zerstören. Und muss man die Klima bedienung entfernen um zum Handbremsschalter [...]
Artikel lesen ...
Mon Sep 30 22:22:51 CEST 2019    |    Trackback
silberne Dekorleiste Mittelkonsole Teilenummer
Artikel lesen ...
Sun Oct 13 18:52:05 CEST 2019    |    Trackback
Münzhalter ausbauen - Wie?
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "A4 8K B8 Anleitung Dekor Tausch Mittelkonsole"
