Sun Aug 31 19:35:54 CEST 2008
topshooter
Kommentare (19)
| Stichworte:
Erfahrungen, Mein A4, Nachrüstung
![]() Da ich ja das ganze zwangsläufigerweise schon hinter mich gebracht habe und nun nett gefragt wurde, hier ne kleine Anleitung. Vornweg, es ist nicht so einfach wie bei den alten Spiegeln! rote Kreise: Verschraubung Fangen wir an, das Spiegelglas geht wie gewohnt, von den alten Spiegeln, leicht heraus zu hebeln mit der Hand. Es ist nur gesteckt. VORSICHT bei denjenigen mit Spiegelheizung, es hängen noch Kabel dran die aber ohne Probleme einfach abgezogen werden können! Als nächstes widmen wir uns der unteren kleinen schwarzen Plastikschale die von innen mit 2 Schrauben befestigt ist. Die Schrauben raus und dann an die auf den Bildern markierten "Clipse" öffnen/zur Seite drücken. Jetzt mit sanfter Gewalt die ganze Schale nach unten heraus drücken. Die Schale ist so konzipiert das sie eigentlich nie wieder ausgebaut wird und deswegen rings herum Plastiknasen zur Halterung hat. Jetzt kommt die Kappe. Auch hier mit 2 Schrauben verschraubt und an gleicher Position geclipst. Wenn die beiden Clipse bei Seite gedrückt wurden kann man die Kappe ganz einfach noch oben hin abziehen. Hoffe geholfen zu haben. Topi |
Sun Aug 31 20:06:29 CEST 2008 |
Trennschleifer4123
Cooler Beitrag !
Vielen Dank dafür !
g-j
Sun Aug 31 23:21:32 CEST 2008 |
Fensterheber48790
Hallo!
Weißt Du zufällig auch wie man die Spiegelgehäuse der vorherigen Audi Generation austauscht???
MfG, matze x 900
Mon Sep 01 10:38:07 CEST 2008 |
Spurverbreiterung4331
Danke Topi, guter Beitrag!
@ Matze
Hab es hier am A3 erklärt:
http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/workshop/spiegel/spiegeldia.html
Gruß Klaschi
Mon Sep 01 11:41:41 CEST 2008 |
topshooter
Klaschi,
genau nach dem Beitrag hab ich gesucht!
Danke für die Einstellung hier
Topi
Thu Sep 04 08:27:53 CEST 2008 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Tausche...
[...] hallo,
damits schneller geht:
http://www.motor-talk.de/.../...-neuen-spiegelgeneration-t1958688.html
war nämlich damals in einem blog zu finden, bin auch zufällig draufgestossen ( laufen ja immer die [...]
Artikel lesen ...
Sat Jan 24 23:49:15 CET 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Einbau / Umbau Spiegelkappen A6 FL
[...] Spiegel kann ich dir http://www.motor-talk.de/blogs/top-blog?tag=Nachr%C3%BCstung empfehlen,
und für den tausch der FL Spiegelkappen kann ich dir diesen Link empfehlen
Artikel lesen ...
Sun Mar 08 15:12:50 CET 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8K:
Aussenspiegel / Spiegelkappen wechseln
[...] bitte unbedingt Bilder machen.
Und ich hab nur 96€ bezahlt :-)
Hier der Blog von topshooter zum Umbau:
Dank noch einmal an topshooter,ich habe es damit hinbekomen
Artikel lesen ...
Thu Mar 19 11:44:25 CET 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: Die Pure Unvernunft:
knolfipedia oder die Bastelecke
[...] Und hier eine Anleitung zum Austausch der Spiegelkappen: Anleitung
Artikel lesen ...
Sat Jul 04 18:07:26 CEST 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: 4 Ringe - 1 Leben:
Veränderungen im Detail - Es wird Alu Matt!
[...] bin ich auf den Blog von Topshooter gestoßen, der eine gute Anleitung dazu veröffentlicht hat.
Link: http://www.motor-talk.de/.../...-neuen-spiegelgeneration-t1958688.html
Die Spiegelkappen kosten beim Freundlichen pro Seite ca. 192 €, ich habe sie bei 3 2 1 Meins im Paar [...]
Artikel lesen ...
Tue Mar 30 19:00:10 CEST 2010 |
Fensterheber26803
Hallo topshooter,
ganz dickes Lob für deine Anleitung
. Ohne die wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen!
Noch ein Tipp am Rande: bei mir gingen die Spiegel erst raus als ich sie wieder ein kleines Stück aus der Endlage zurückgeschwenkt hatte.
Samsara
Sat May 29 19:21:49 CEST 2010 |
Pingback
Kommentiert auf: S3 Spiegelkappen? : Seite 8 : Audi A3 8P & 8PA
Thu Sep 15 21:29:54 CEST 2011 |
Trackback
S4 Spiegelkappen Teilenummern???
[...] Zwecks Anleitung hab ich vor Jahren mal das hier verfasst, sollte so ähnlich auch bei den aktuellen MJ Spiegeln sein.
Artikel lesen ...
Fri Feb 10 15:53:00 CET 2012 |
Trackback
Blinker im Spiegel defekt
[...] drücken. Die obere Spiegelkappe sollte sich nach lösen der Rastnasen dann nach oben abziehen lassen.
Sonst schau mal hier ob du mit dem Bild was anfangen kannst auch wenn es der Vorgängerspiegel ist.
Artikel lesen ...
Wed Jul 02 09:10:21 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 B8:
S4 Look Spiegelgehäuse aus dem Zubehör
[...] meine Spiegel folieren, aber die Kappen sitzen so stramm.,.,..
Ich habs mit dieser Anleitung gemacht.
Im Prinzip sind es 3 Schritte zu Demontage:
1: Spiegelglas raus
Dazu habe ich das Glas in eine Endlage [...]
Artikel lesen ...
Sat Nov 01 19:28:34 CET 2014 |
Audi A8 Fan
Sind die original S8 4e Kappen (Facelift) auch noch aus Alu oder Plastik?
Sun Mar 08 11:43:17 CET 2015 |
Federspanner132669
Moin
Kann mir von euch bitte jemand die Teilenummer der unteren rechten Spiegelkappe nennen?
Ich rede von dem kleinen unlackierten Teil.
BJ 2011 Avant
Danke
Sat Jun 30 12:47:21 CEST 2018 |
N1ghthawk
Hallo, funktioniert die Anleitung auch noch für den Audi A4 B8 FACELIFT mit ANKLAPPBAREN Spiegeln? Meiner ist von 2013 und müsste wissen, ob das immer noch genauso geht, da ich irgendwo gelesen habe, dass man zum Abbau die Türverkleidung abbauen muss bei dem anklappbaren(?)
Mit freundlichen Grüßen
N1ghthawk
Sat Jun 22 00:19:51 CEST 2019 |
CruiseController91
Beim Facelift benötigt man die Spiegelblinker immer dazu, denn diese brechen beim Ausbau. Es ist unschaffbar die Spiegelkappe zu tauschen ohne die Blinker zu zerstören. Das gebogene Ende sitzt bombenfest und bricht bei kleinster Krafteinwirkung.
Eine Drecksarbeit. Beim b6 gings noch schön von der Hand.
Fri May 29 16:39:40 CEST 2020 |
Spurverbreiterung135696
Hab’s auch hinter mir.. links ist der Blinker an der Kante gebrochen.. hab ihn wieder mit sekundenkleber angeklebt.. Ansonsten ist das ganze ne ziemlich Fummelarbeit..
Wenn ich daran denke, das der Kleber nicht halte könnte und ich den Blinker erneuern muss, kommt mir der grauen dass die Arbeit erneut gemacht werden muss..
Deine Antwort auf "Anleitung zum Austausch der Spiegelkappen der neuen Spiegelgeneration"
