Mon Nov 04 02:16:40 CET 2013
pgs-hd
Kommentare (10)
| Stichworte:
I, pollenfilter, V70, Volvo
![]() So sieht ein Pollenfilter aus, der offenbar laaaange nicht getauscht wurde... |
Mon Nov 04 02:23:49 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I:
Klimaanlage Lufteinlass Klappe?
[...] Anstecken der Schläuche war eine Sache von wenigen Minuten).
Bei der Gelegenheit habe ich mich auch um den Pollenfilter gekümert.
Nun eine Frage: Im Lufteinlasskanal, also unter dem Pollenfilter, ist eine Gummi-/Kunststoffklappe, [...]
Artikel lesen ...
Mon Nov 04 11:16:20 CET 2013 |
TERWI
... und wie das dann wohl am Verdampfer aussieht ?
Mon Nov 04 14:01:59 CET 2013 |
pgs-hd
...ich befürchte, dass der Verdampfer / Wärmetauscher eh nicht mehr gut ist, die Symptome deuten darauf hin. Vorher muss ich aber noch den Ablaufschlauch der Klima und die Zwangsentlüftung checken.
Mon Nov 04 14:33:58 CET 2013 |
Schattenparker50214
Der Verdampfer muss nicht schlecht aussehen...so lange der Filter (ordnungsgemäß) drin ist und kein Loch hat (hab schon mal Mäusenester auf Filtern gesehn), dann kommt kaum Schmutz dort unten an...ohne Filter ist der Verdampfer recht schnell hinüber bzw. stinkt und schimmelt...
Problem beim Verdampfer erzeugen eher Fahrten, bei denen die staubige Innenraumluft durch Umluftschaltung ungefiltert über den Verdampfer streicht (eher theoretischer Natur)...wirklich kritisch kann es wirken, wenn der Verdampfer nicht richtig trocknet (Klima 2-3km aus vorm Abstellen des Fahrzeugs) oder wenn der Ablauf verstopft ist...
Mein 18 Jahre alter Verdampfer, welcher zugegebenermaßen nicht immer trockengefahren wurde, dessen Ablauf aber gut funktioniert und dessen Filter ab und an ausgetauscht wurden (ich mach das nach Augenmaß und verwendete auch sehr lange anstatt Nachkauffilter zurechtgeschnittene und eingeklebte Dunstabzugshaubenfilter) ist pickobello sauber und glänzt metallisch, quasi wie neu...mit einer Endoskopkamera alles schön kontrolliert...
Vor diesem Sommer hab ich vorsichtshalber mal Verdampfer und sämtliche Luftkanäle mit Sagrotan desinfiziert...riecht zwei Tage etwas seltsam, aber ich denke ich bin auf der sicheren Seite...
Mon Nov 04 17:01:13 CET 2013 |
Acanthus1
Wenn der Filter so aussieht, müsst eman das doch im Innenraumriechen?!
Vor allem beim Heizen.
Mon Nov 04 20:37:47 CET 2013 |
Turboschlumpf6
Da wurden alle Wartungen penibelst eingehalten
Mon Nov 04 22:54:26 CET 2013 |
sand-own
Sind doch noch alle Lamellen dran! Durch meinen konnte man durchschauen... Und in der Tat: die Lüftung mufft ein bisschen...
Meint ihr, die Klima-Desinfektion von Skandix hilft?
Mon Nov 04 23:05:14 CET 2013 |
Schattenparker50214
@ sand-own:
Ablauf und Verdampfer optisch untersuchen (Endoskop-Kamera) und ggf. mit Desinfektionsmittel behandeln...bei sehr unzugänglichen Verdampfern rate ich zu Desinfektionsschaum (von erhöhter Stelle von nten nach oben einschäumend) oder Desinfektionsmittel, welches sich per Ziel-Röhrchen auftragen lässt...
Zusätzlich können noch Lüftungskanäle und das Lüfterrad gereinigt und desinfiziert werden...
Wenn man schon einen "Belag" auf dem Verdampfer hat, also so schön zwischen den Lamellen, dann hilft die Desinfektion kaum, bzw. nur kurzfristig...ich hab mal gehört, dass es dann helfen kann mit Wärme zu arbeiten (Im Sommer bei >40° in der Sonne parken, Scheiben zu, Heizung auf volle Heizleistung und Auto min. 30 Minuten so laufen lassen im Leerlauf...)...wie gesagt, das ist nur Hörensagen...
Mon Nov 04 23:19:53 CET 2013 |
sand-own
Danke!
Ich werde mal sehen, wo ich eine Endoskop-Kamer auftreiben kann und es mit dem Desinfektionsmittelchen von Skandix versuchen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät, aber der alte Filter war wenn der Aufkleber stimmt fast 10 Jahre drin. Hab ihn zwar sofort nachdem ich das Auto gekauft hab gewechselt, aber naja, der Schaden ist mit Sicherheit schon entstanden, bleibt zu sehen in welchen Ausmaß.
Tue Nov 05 00:41:47 CET 2013 |
pgs-hd
An den Verdampfer habe ich mich noch nicht rangemacht (die Tage dann...). Aber man konnte in der Tat nichts riechen oder dergleichen. Der Filter war auch, obwohl verschmutzt, staubtrocken.
Deine Antwort auf "Pollenfilter"
