Sat Oct 10 12:59:31 CEST 2009 | stahlschwein | Kommentare (1) | Stichworte: Reparaturen
Der LMM (Luftmassenmesser) kann die verschiedensten Probleme verursachen. Im folgenden werden einige der, auf einen defekten LMM zurückzuführenden, Symptome aufgelistet.
Symptome:
Um die Funktion des LMM schnell zu überprüfen, kann man den Stecker des desselben abzuziehen und auf einer anschließenden Probefahrt feststellen, ob sich die Symptomatik, zumindest leicht, gebessert hat.
Der Motor ist dann allerdings im Notlaufprogramm. Deshalb sollte der Motor nicht allzu sehr belastet werden. Treten die Probleme hauptsächlich bei kaltem Motor auf, lasst den Wagen über Nacht auskühlen, zieht den Stecker vom LMM und schaut ob´s besser wird. Wie gesagt der Motor ist dann im Notlauf, ohne LMM wird´s nicht perfekt. Aber einen ersten Hinweis auf eine mögliche Fehlfunktion gibt dieser Test schon.
Den neuen LMM bekommt man deutlich günstiger, als das Originalteil von MB, im freien Zubehör. Einfach nach Luftmassenmesser/Luftmengenmesser und dem eigenen Modell suchen.
Brauchbare LMM sind:
Der Austausch ist für jeden, der schon mal einen Schrauberdreher gesehen hat, -fast- problemlos durchführbar.
Nach dem Tausch kann man noch den Fehlerspeicher löschen lassen oder man sitzt es aus. Sobald der Fehler ein paar mal nicht mehr auftaucht, wird er auch automatisch gelöscht. |
Fri Apr 29 15:30:52 CEST 2011 | Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W202:
Ohne LMM fahren?
[...] "Notlauf"!
sprich - wenn Notsituation - dann kurzfristig ja 30km x 4 Tage wäre für mich keine Notsituation
http://www.motor-talk.de/.../...t-c180-und-c200-bis-8-96-t2435216.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Luftmassenmesser LMM: Symptome (nicht C180 und C200 bis 8/96)"
