  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. "Eigenes Bordbuch"
"Eigenes Bordbuch"
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 24. September 2008 um 11:54
Hi zusammen,
habe am Wochenende etwas Langeweile gehabt und das Bordbuch genauer angeschaut. Die Darstellung im MMI basiert auf einem relativ rudimentären Browser; das Bordbuch ist, wie schon zu lesen war, HTLM-basiert.
Nun habe ich eine eigene CD erstellt, die einen ähnlichen Aufbau hat, jedoch andere Inhalte bereitstellt. So habe ich ein eigenes "Startbild" für das Bordbuch eingebaut und verschiedene Test-Inhalte zusammengestellt. Funktioniert ganz gut und ist ganz nett, da man so z.B. eine kleine manuell bediente Slideshow zusammenstellen kann.
Hat jemand von Euch schon mehr Erfahrungen gesammelt, was der Browser hergibt und worauf er basiert?
(zugegeben ... Nonsens, aber trotzdem interessant)
Danke "dr.rock" fur deinen Erkenntnis!
Original geschrieben von mloh
Klingt spannend, aber ich verstehe noch nicht genau, was Du mit der CD machst?! Was ist drauf und wie bekommst Du das MMI dazu, das zu "verarbeiten"?
Fur alle, die nicht wissen woruber TE geschrieben hat:
Mit dem A5/A4 wird auch eine CD mit elektronischer Version des Handbuchs geliefert. Wenn man diese CD im Fach 1 des 6-CD Wechsler einlegt, wird Inhalt der CD geladen und elektronisches Handbuch im MMI Display angezeigt. Wie der TE geschrieben hat, ganzes Buch besteht aus HTML Dateien, die sich im definierter Struktur auf der CD befinden. Im HTML Format sind auch Internetseiten erstellt (genauso wie www.motor-talk.de) und per einen Webseiten Editor kann man eigene Webseiten/HTML Dateien erstellen (z.B. auch Bilder), auf die CD kopieren und im MMI anzeigen lassen.
Rudi
19 weitere Antworten
19 Antworten
am 24. September 2008 um 13:48
genau solcher Nonsens interessiert mich auch.
Wenn also jemand mehr Info hat, dann bitte her damit.
Was hast du dafür wie und wo gemacht?
Danke
Gruß Benni
Mit der Bordbuch CD macht er nichts, er erstellt einen neuen Rohling, mit dem Aufbau wie die Bordbuch CD.
Man braucht ja nur mit zB Frontpage HTML Dateien erstellen, so könnte man bestimmt auch seine Fotos im Auto abspielen lassen. Müsste man probieren, ist aber bestimmt machbar.
Rudi
Korrigiere: Das Fach ist egal. Meine liegt im Fach 6 des Wechslers und funktioniert auch.
Rudi
Super Rudi, vielen Dank. Da werde ich doch mal rangehen. Ich denke, aus den Dateien kann man ganz gut ablesen, welche Struktur notwendig ist und was mindestens unterstützt wird... So richtig Sinn macht es sicherlich nicht, aber für solche kleinen Spielereien bin ich schon zu haben :)
klingt echt spannend
Themenstarteram 24. September 2008 um 22:27
Jupp. Ist wie oben beschrieben tatsächlich keine große Sache.
Hier mal ein einfaches "Hello world" Beispiel:
- Kopiere den Inhalt der Bordbuch CD auf Deinen Rechner.
- Erstelle eine Kopie von INHALT.HTM (z.B. INHALT1.HTM)
- Passe die INHALT.HTM in einem handelsüblichen Texteditor, indem Du z.B. folgenden HTML-Part verwendest.
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
  <HEAD>
 <TITLE>Willkommen ...</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY BGCOLOR="#000000" LINK="#CC0000" TEXT="#333333" VLINK="#666666" ALINK="#000000"> <A NAME="top"></A>
 <TABLE WIDTH="100%" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"
  BGCOLOR="#FFFFFF" HEIGHT="240">
<TR>
  <TD BGCOLOR="#000000" ALIGN="center" VALIGN="top">
   <img src="meinbild.jpg" width="480" height="157" border="0">
   <a href="inhalt1.htm">Weiter</a>
  </TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
- Kopiere noch ein Bildchen in das DE-Verzeichnis (hier: meinbild.jpg).
- CD brennen, in den Wechsler legen und Bordbuch im MMI öffnen.
Für die Technik-kundigen:
- Die richtige Größe für das Bild 'rauszubekommen ist etwas knifflig. Habe mit verschiedenen Grafiken wie gesamt am Wochenende nur kurz etwas experimentiert. Falls es bildschirmfüllend sein soll (ich habe z.B. ein Bild vom A5 [was auch sonst] zum Testen verwendet), dann sollte es das Format 480x160 Pixel haben. Das schaut dann ganz gut aus.
- Weiterleitungen per META-Tag funktionieren leider nicht. D.h. eine automatische Slideshow geht auf dem Wege nicht.
- Javascript habe ich garnicht erst probiert.
- Animierte GIFs funktionieren "ein wenig". Das GIF, mit dem ich gestestet hatte, läuft ziemlich langsam und löscht die vorhergehenden Bilder nicht.
- Wahrscheinlich kann man einen Großteil des Bordbuch-Inhalts weglassen. Habe aber noch nicht geschaut, was mindestend da sein muss, damit MMI die CD auch akzeptiert.
Also viel Spaß beim Probieren...
Hi Leute,
das ist ja mal eine coole errungenschaft :-) Wenn ich dann Bilder draufmache, kann ich die dann auch während der Fahrt anschauen oder ist das ähnlich wie beim TV während der Fahrt gesperrt! Und hat schon einer von den HTML Profies etwas programmiert was er vielleicht der allgemeinheit zur Verfügung stellen würde??
[Klugscheissermodus on]
HTML ist keine Programmiersprache, also kann man da auch nichts programmieren ;)
[Klugscheissermodus off]
Wo sollte sich diese CD den bei der Auslieferung befinden?
In der Tasche mit Handbuch etc. war bei mir keine CD.
Will auch haben...
Will auch haben...
Bei mir war die CD mit dem Handbuch in der Tasche drin. Würd sie beim :) reklamieren, die können diese auch nachbestellen.
Brauch mann hierzu großes Navi oder geht das auch mit Concert??
Das Signal vom 6-CD Wechsler wird im digitalem Format ubertragen, deswegen auch Daten CDs konnen gelesen werden. Beim Concert wird (denke ich) analoges Signal ubertragen und einlesen von Daten CD sollte nicht funktionieren. Ich bin aber nicht sicher... Wenn's so ist, dann die Concert Radio Besitzer sollten auch keine CD kriegen...
