- Golf
- Golf 6
- "Freigabe" DVD auf RNS 510
ich habe eine Frage an die (elektronik) Spezialisten unter Euch.
Wir haben in unserem neuen Golf (VI) das RNS 510 verbaut. Die DVD-Wiedergabe klappt hervorragend
schaltet aber natürlich bei fahrendem Auto auf Audiowiedergabe. Ich weiß von meinem früheren BMW-Navi
das es eine Kombination aus Tasten und Zündung gab die diesen Modus deaktiviert hat. Sprich der Beifahrer (wer sonst!)
konnte auch während der Fahrt DVD schauen. Wie funktioniert denn das bei RNS 510?
Über Infos freue ich mich.
Gruss MIchael
Über das GALA Signal erhält das Navi die Geschwindigkeit. Wers abklemmt hat Störungen im Navi.
Bei VW kann man leider keine Freischaltung über Tastencodes bzw Werkstatttester erreichen.
BMW darf es auch nicht mehr in aktuellen Modellen. Ist in Deutschland nicht zulässig.
22 Antworten
das würde mich auch brennend interessieren, glaube aber nicht das sowas geht,
aber es gibt ne menge adapter von fremdanbietern die das können, will ich mir aber persönlich nicht einbauen da ich schlechte erfahrung mit gemacht habe.
zuviel ruhestrom oder so ziehen und einmal ist die batterie leer....
also ich kann dir nur sagen, dass es bei meinem 5er BMW Baujahr 2004 mit Navi Professional ging, insofern würde es mich wundern wenn es bei VW nicht gehen sollte. Zusatzgeräte werde ich mir definitiv deswegen auch nicht einbauen lassen, dass ist den AUfwand nicht Wert. Da gebe ich dir Recht.
Beim "alten" Navi MFD ging es damals, indem man das Gala Signal getrennt hat.
kannst du mir das mal genauer erläutern, wie man das "Gala" SIgnal trennt?
Danke dir.
gibt´s denn hier keinen VW Mitarbeiter der diesbzgl. mal seine Info´s (inkognito) zum Besten geben kann?
googelt doch TV-frei module
Andreas
Das Geschwindigkeitssignal kommt inzwischen per CAN-Bus. Also nichts mehr mit abklemmen.
Eine Tastenkombination gibt es nicht.
Andreas
Wie funktioniert denn dann ein solches Gerät, was ich dazwischenklemme?
Hallo,Zitat:
es gibt bei VW eine Tastencode, damit man bei der Fahrt DVD schauen kann!
Gruss Mario
Original geschrieben von GOLF VI TSI
Hallo,Zitat:
Gruss Mario
jetzt wäre nur noch interessant , wie der Code wäre ,
wäre nett , wenn du das auch noch sagen könntest , denn sonst bringt uns dein Beitrag nicht weiter !
gruß
Hallo zusammen!
Schaut mal hier!
kann man doch bei egay kaufen. sucht nach tv free fuer das geraet.
Es geht nicht um die Adapter die Geld kosten sondern um den Tastencode .
