"Keyless" Wo sitzen die Antennen genau?
So meine Frage, wo sind diese Antennen genau befestigt? Habe vor das set nachzurüsten..
Kann mir einer sagen wo genau die Antenne im Kofferraum verbaut wird?
In der Heckklappe oder in der reserveradmulde? Bzw auch noch beschreiben wo genau!?
Danke
So habe heute 2 weitere Türgriffsensoren verbaut.. Hinten links u. rechts.. morgen kommt der letzte vorne rechts.. dann bin ich mit allem fertig..und freitag kommt das stg.
Hier die informationen vom Stromlaufplan......
A-Säule Links
Verbindungsstecker T27a
Pin 3 -> Komfortstg.T32e Blau Pin 32
B-Säule Links
Verbindungsstecker T27b
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 31
Pin 5 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 11
Pin 17 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 12
A-Säule Rechts
Verbindunsgstecker T27c
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 30
B-Säule Rechts
Verbindungsstecker T27d
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 29
Antenne für Zugang und Startberechtigung unter Mittelkonsole
Wird mit einer Schraube befestigt, ein Steckplatz für die Antenne ist bereits vorhanden.
Pin 1 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 16
Pin 2 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 15
Startknopf
Pin 1 -> Masseverbindung unter Mittelkonsole Links Richtung Gaspedal
Pin 2 -> Bordnetzstg. (befindet sich unter dem Lenkrad) Stecker T32b Schwarz an Pin 1
Pin 3 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 1
Pin 4 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 3
Antenne Reserveradmulde
2 eingeschweißte Schrauben befinden sich bereits in der Reserveradmulde, darauf wird dir Antenne befestigt.
Pin 1 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 14
Pin 2 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 13
Tür vorne Links
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Fahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27a Pin 3
Tür hinten Links
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung hinten Fahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27b Pin 3
Antenne für Zugang und Startberechtigung in Tür hinten Links
Pin 1 -> Steckverbindung T27b 12
Pin 2 -> Steckverbindung T27b 11
Tür vorne rechts
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Beifahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27c Pin 3
Tür hinten Rechts
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Beifahrerseite hinten
Pin 2 -> Steckverbindung T27d Pin 3
als anlage nochmal zum selber ausdrucken!!
288 Antworten
Hi.
Was willst Du genau nachrüsten?
Advanced Key?
Mfg
Original geschrieben von audi-wuidling
Hi.
Advanced Key?
Mfg
Ja.
Hallo!
Viel Spaß beim Nachrüsten. Habe ich auch gemacht und hat Wochen gedauert :)
Antennen sind in der linken hinteren Türe, unter dem MMI Bedienfeld und in der Reserveradmulde verbaut. Du benötigst dazu aber das passende Komfortsteuergerät.
Da sind doch auch noch die Sensoren in der Türe, oder?
Sky
Und genau die gehen dauernd kaputt, drei von vier mußten schon ersetzt werden...
Original geschrieben von MarcusA4AT
Hallo!
Bist du dir da sicher? Meine bisherigen Recherchen haben ergeben das alle Stg. das unterstützen.. naja muss nochmal schauen.. demnächst verlege ich die kabel, baue schonmal 2 antennen ein ( Reserveradmulde, Mittelkonsole..) will dann mal sehen ob es teilweise läuft. bzw das auto mit dem startknopf startet..
kannst du mir bitte genau sagen wo in der reserveradmulde? sind da bereits löcher? Einziehmuttern?
hast ein foto vom einbauort?
Danke!
Hallo!
Danke!
Das wird nicht funktionieren, du musst schon alle Antennen anklemmen. Meine es ist der Aufwand nicht Wert, aber wer gerne Bastelt bitte!
Hallo!
Sitzt hinten am Heckblech und der Startknopf wird nicht funktionieren! Mit dem kannst du max. den Motor abstellen aber mehr geht da nicht. Stg. benötigst du auf jeden Fall ein Highline. Wenn du el. Kofferraumklappe hast, hast du auch das passende Stg.
Auwand ist schon groß aber dafür hat es mich komplett nur 250,- Euro gekostet und es ist schon ein lässiges Extra. Falls ein Türsensor kaputt werden sollte, habe ich ja noch vier daheim liegen :)
danke vorab für die info, habe aber eine limousine ;)
mehr aufwand als MMI3G nachrüsten wird es bestimmt nicht sein. ;)
OMG - auch haben will....
Ich bitte jetzt schon mal ganz freundlich um eine Anleitung....
Also unsere arbeiten seit Dezember 09 1a. Und im A4 davor liefen sie auch 10 Monate einwandfrei.
so ihr habt natürlich mal wieder recht :)
ich habe das Zentralstg. 8K0907064 A und an dem sind keine pins an der erforderlichen stelle..
welches stg. muss ich mir holen? bzw. welche teilenummer? Danke
Hallo!
Du benötigst das AE und das hätte ich noch über. Kannst mit Versand um 85,- haben.
