***Motordaten***
So,hab da mal ne Frage an die Spezialisten!Hoffe Ihr könnt mir das beantworten?!
Möchte gern wissen was mein 320i M52 Bj.96 für ne Borung,Hub,Kurbelwelle, Pleulstangen usw. hat! Und was der 323 - 328 für ne Borung,Hub usw. hat???
THX schon mal für Antworten!
27 Antworten
320:
Bohrung:80 mm
Hub:66 mm
325:
84
75
Mehr weiß ich nicht.
Steht doch alles in der Bedienungsanleitung...
Mein 320er hat 66/80mm Bohrung/Hub - 323 und 328 gab´s 1991 noch nicht, aber der 325er hat 75/84mm.
also 320i M52:
Hub 66,0
Bohrung:80,0mm
Verdichtung: 11,0
andere Daten hab i gerade nicht da sorry
323i M52:
H:75
B:84
V:10,5
325i M50
H:75
B:84
V:10,0/10,5
328i M52:
H:84
B:84
V:10,2
Gut,hab ich nicht reingeschaut Aber wie schauts mit der Kurbelwelle und Pleulstange aus?
M52B20:
Bohrung 80mm
Hub 66mm
Verdichtung 1:11,0
Ventilgrösse Einlass 29,4mm Auslass 26,4
M52B25:
Bohrung 84mm
Hub 75mm
Verdichtung 1:10,5
Ventilgrösse Einlass 32,4mm Auslass 29,4
M52B28:
Bohrung 84mm
Hub 84mm
Verdichtung 1:10,2
hab hier ne Seite gefunden, auf der die ganzen Daten für viele BMW-Motoren aufgelistet sind.
Martin
Dank Dir Jetzt müßt ich halt noch wissen,wie das mit der Kurbelwelle und den Pleulstangen ausschaut?
Original geschrieben von Limo320
Dank Dir
Wie soll´s ausschauen?
Jeder Motor hat aufgrund eines anderen Hub´s auch andere Pleuelstangen...die Lager haben alle den gleichen Durchmesser...
M52B25 und M52B28 haben den gleichen Zylinderkopf....der M52B20 hat kleinere Ventile.
Und die Kurbelwelle? Ist die auch immer anders?
Natürlich...dadurch ändert sich ja der Hub
Pleuellängen findest Du hier.
Martin
Achja...die Kolben sind natürlich auch unterschiedlich vom 328i und 323i...
Eine Frage hätt ich noch Passt der Kopf denn auf mein 320 von nem 323 - 328er?
Also seh ich das jetzt richtig, das ich keine Chance habe vom 323 - 328 die Kolben in mein 320 zu Implantieren? Weil ich ja nur ne 80er Bohrung habe und die anderen ne 84er??? Oder hab ich da grad nen Denkfehler?
