  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. [TUT] CD30MP3 Blaupunkt Stereo AUX nachrüsten
Opel Vectra C
So ruestete ich mein CD30MP3 Blaupunkt mit Stereo AUX Eingang nach, in meinem Vectra C MJ 2007.5
Schwierigkeitsgrad: 4 von 5Kosten:
3€
Benötigte Werkzeuge:
  • Loetkolben mit <0.8mm Rundspitze und Loetzinn
  • Torx-8 Schraubenzieher
  • Schaltplan ueber Google suchen (als PDF) gibts bei havver
Benötigte Teile:
  • eine Klinke-Buchse Stereo (Reichelt, Conrad, ELV usw.)
  • eine geschirmte Stereoleitung (solche die CDROM-Laufwerke mit Soundkarte verbinden = alter PC)
  • Schalter (oder Relais von einer Automute zur Masse)
ungefährer Zeitaufwand:
1-2h
Schritt 1:
Radio ausbauen, aufschrauben, IC wie im Bild lokalisieren, Leiterbahnenunterbrechungen machen, Bruecke loeten, 3 Adern der Stereoleitung anloeten.
Schritt 2:
Anderes Ende an Klinkenbuchse loeten, vorher aus Radio rausfuehren und Leitungen/Loetpunkte testen.
Schritt 3:
Phone-Mute vom Radio finden und mit Kabel an einen Schalter, anderes Ende Schalter an die Masse (Karosse) fuehren.
Schritt 4:
Buchse und Schalter nett einbauen, Radio auch, natuerlich testen obs gut funzt. (Ich habe einen Knopf in der Mittelkonsole ersetzt)
Ich machs ohne Schalter mit der Automute (zum selber loeten): Anleitung VOX010
Haftungsausschluss :
Die Arbeiten erfolgen immer auf eigene Gefahr, es wird keine Haftung für entstandene oder zukünftige Schäden übernommen! Für die Sicherheit und Funktion ist immer der Nutzer verantwortlich.
Chris, per PN anfragen
3€
Benötigte Teile:
1-2h
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
28 weitere Antworten
28 Antworten
Ein paar Zusatzinfos:
1. So erkennt man ein Blaupunkt CD30MP3: Steht auf dem Radio nach Ausbau oben drauf ;-)
2. Bei Delphi Grundig CD30MP3 geht es nicht!
3. Oben auf dem Radio muss noch PH+ und PH- und Tel Mute stehen (siehe neues Photo)
4. Man muss im Menue einen Punkt fuer Extern Vol oder Phone Vol haben.
5. Wenn man den TelMute PIN mit dem Gehaeuse des Radios verbindet muss im Display "EXTERN" erscheinen.
Viel Spass!
Interessantes Projekt.
Ich hätte hier noch so ein unnötes Teil rumfliegen. Es handelt sich um ein Austauschradio, das im Sommer 2007 in meinen Vectra wanderte, weil sich das ursprüngliche CD 30 MP3 sporadisch anschaltete. Das ursprüngliche hatte eine Einstellung für "External In Volume", beim Austauschteil kann ich das nicht mehr nachvollziehen, weil es bereits entheiratet wurde.
Nun ist mir aufgefallen, daß es ein etwas anderes Pinout (AA satt AR, CE- statt CS-, CE+ statt CS+, El statt F BUS, alle vier RSA Pins vorhanden, jedoch unbeschriftet) und mit 08.04.2005 ein relativ altes Software Freeze Date hat (ich hänge es mal an).
Ist es trotzdem für diese "Modding" geeignet? Danke.
2009-03-07-03-19-img-0281
2009-03-07-03-18-img-0279
2005-01-06-11-14-img-8900
GIBT ES SOWAS AUCH FÜR DAS CD70??
stbufraba: Ja, sollte ohne Probleme gehen!
Jarnsen: Wenn das CD70 ebenfalls die PH+ PH- TelMute und Extern Vol im Menue hat und den Blaupunkt Chip wie in meinem Bild, sollte es gehen! Leider habe ich fuers CD70 keinen Schaltplan ...
Hallo!
Mein Auto ist ein Corsa C MJ 2006. Das Radio sollte ja baugleich sein, ist natürlich schon mit CAN-Bus.
Hab eine Frage zu deinem Lötplan: Ich muss ja insgesamt drei Adern anlöten: Masse, Links, Rechts. Auf dem Lötplan ist das schwarze Kabel mit dem klaren Isoband (direkt am IC) Masse, das rote ist wohl ein Kanal und das weiße, etwas weiter weg, der andere Kanal. Sehe ich das richtig? Oder stammt das weiße Kabel von irgendeinem anderen Umbau?
Welches Kabel ist welcher Kanal? Und was passiert mit dem PH+/- Anschluss auf der Pinleiste an der Rückseite des Radios?
Wäre echt toll, wenn du mir helfen könntest.
Habe vor ein Dension Gateway 300 anzuschließen, daher müsste ich mir wohl sowieso einen Adapter löten, da ich ja den Aux-In direkt mit dem Gateway verbinden muss. Falls da wer nen Tipp für mich hat, wäre ich dankbar!
Herzliche Grüße
Hügo
Vielen Dank für die Anleitung!
Habe es heute einfach mal ausprobiert. Und was soll ich sagen: Es klappt!
Hab leider kein geschirmtes Kabel da gehabt, deswegen fiept es ein wenig und knackt beim Lautstärke ändern. Werde das Radio die Tage nochmal auseinandernehmen und anständige Kabel verwenden. Außerdem will ich noch die Leitungen auf die entsprechenden Quadlock-Pins 3, 4 & 10 legen, damit das Dension 300 wirklich Plug & Play wird.
Beste Grüße
Hügo
@huego
Das Fiepen bleibt auch bei einem isolierten Kabel, wenn du das Radio sehr laut drehst. Du musst im Menue das Equalizer-Profil "NACH" dem Umschalten auf AUX-in auf "Off" oder "None" setzen. Das merkt er sich bei meinem CD30 leider nicht und schaltet es immer wieder auf "Vocal" was die Baesse wegschneidet und die Hoehen verstaerkt (fuer Telefonate). Auch musst die bei deiner Source u.U. die Lautstaerke runterstellen um ein Uebersteuern zu verhindern. Hier noch ein paar mehr Bilder vom Einbau des Schalters und andere Platinenaufnahmen:
http://www.motor-talk.de/.../...t-stereo-aux-nachruesten-t2569321.html
= Bildergalerie
Hallo, ich habe auch noch mal eine eine Frage zum Umbau. Kann man diese Modifikation evtl. auch an einem CD30 (ohne MP3) durchführen. Mein Signum ist MJ 2005.
Schönen Gruß, Andi
Schönen Gruß, Andi
das würde mich auch interessieren. Gab es (per PN oder so) schon eine Antwort dazu?
Fahre einen Astra GTC von 2005 mit CD30 ohne mp3. Wenn der Umbau da auch gehen würde, dann mach ich das.
Gehts nur mit mp3-Version dann zieh ich mir günstig ein CD30mp3 und baue das um. DAS dürfte auf jeden Fall klappen, oder? (mein Können vorausgesetzt :-D)
Danke schonmal für die Auskunft
Hallo Leute ich würde mein Radio auch gerne umrüsten und wollte fragen ob mir einer eventuell noch mal ein par Bilder schiken könnte da die Galerie ja leider gelöscht wurde. Danke schon mal im Vorraus!
hab noch nen cd 50 liegen, falls jemand nur das telefonieren damit nachrüsten möchte
Hallo, bin in der Bucht auf das hier gestoßen
http://www.ebay.de/itm/251123054719
Jemand Erfahrung damit?????
Hmpf, warum tut der link nich?!?!:confused:
Ja ich
Versuch mal so
(Ist aber teuer)
