  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. /Tut Lackieren der Bremssättel
Opel Astra H
Themenstarteram 22. April 2006 um 8:11
da immer wieder gefragt wird wie man die Bremssättel lackiert, hier was für das Tutorial.
Und so gehts.
Foliatec Bremssattellack holen, bei D&W, ATU, Ebay, findet man fast überall. Ein Pinsel ist leider nicht dabei, dafür am besten so kleine Borstenpinsel die etwa 1-1,5cm breit sind damit nicht irgendwas angepinselt wird was nicht sein soll.
Die Bremsscheiben sicherheitshalber etwas abkleben, man weiß ja nie. Nur ein bischen um die Bremssättel herum.
Der Lack sollte bei möglichst angenehmen Temperaturen Aufgetragen werden, so um die 15° - 20°.
Dann wird der Lack angerührt, am besten erstmal die hälfte der Farbe mit der hälfte des Härters zusammen in ein glas. Die Farbe muss vor dem auftragen etwa 15min. anziehen. Die hälfte reicht Locker für 2 Schichten, ich hatte danach noch immer genug übrig.
Nun beginnt man mit dem ersten rad, dazu muss man erst den bremssattel etwas säubern, Bremsenreiniger ist auch bei dem lack dabei. Sprühe erstmal den Bremssattel gut mit Bremsenreiniger ein, dann nimm am besten noch eine drahtbürste oder wie ich Stahlwolle dazu und dann noch mal mit etwas Bremsenreiniger drüber ( damit die gelösten Partikel wieder weg kommen ), warte dann etwa 3-5 minuten bis der Bremsenreiniger verflogen ist ( Nicht mit Druckluft dran gehen, diese ist meistens Ölhaltig ), dann kann man anfangen zu Pinseln. Bei dem ersten anstrich denkt man wahrscheinlich " Man sieht das scheiße aus", ist aber ziemlich normal weil du mit dem ersten anstrich nur die lücken ausfüllst und es sieht aus wie wenn man Ketchup genommen hättest.
Mach die erste schicht drauf beim ersten Bremssattel, dann wenn du fertig bist, Rad wieder drauf und zum nächsten Sattel, das machst du dann so mit allen Bremssätteln. Am besten nimmst du dafür Winterreifen wenn du Stahlfelgen hast, könnte nämlich passieren das der eine oder andere tropfen in die Felge tropft.
Wenn du dann fertig bist mit der ersten schicht, kannst du im normalfall wieder zum ersten Rad gehen und mit der zweiten schicht anfangen. Dann gehts weiter wie bei der ersten schicht, Rad nach Rad. Nach dieser Schicht solltest du es erstmal etwa 2Std. Trocknen lassen, dann kannst du gucken wie es dir gefällt und notfalls noch eine schicht drauf machen, mir haben 2 gereicht, Nebelfelsen hat 3 drauf gemacht, das ist jedem selbst überlassen.
Nach der letzten Schicht solltest du das Auto aber mindestens über Nacht stehen lassen, besser noch 24Std. Der Lack ist auch erst nach etwa 7 Tagen richtig ausgehärtet, also vorher am besten keinen Hochdruckreiniger, Waschanlage oder sonstwas dran kommen lassen.
Vergiss dann aber nicht das Klebeband wieder zu entfernen
So das wäre es eigentlich. Aber genaueres steht auch in der Gebrauchsanleitung von Foliatec, wobei ich glaube ich alles so wiedergegeben habe.
Viel Spaß beim Pinseln
M.f.g.
Christian
Und so gehts.
M.f.g.
Christian
38 weitere Antworten
38 Antworten
am 22. April 2006 um 10:25
Vielen Dank für die genaue Beschreibung!!!
Ich werde es die nächsten Wochen mal in Angriff nehmen.
Zu Ultrablau am besten ROT oder????
ja , rot ist am besten und wirkt bei jeder farbe am effektivsten :)
@ chris
super beschreibung :)
MR_NOS
Themenstarteram 22. April 2006 um 12:04
Bremssättel immer ROT, auser es beißt sich wirklich extrem mit einer farbe, dann auch vielleicht schwarz oder silber oder passend zum lack.
M.f.g.
Christian
Ich mache meine silbern und auf der Hebebühne vom Opelclub ;)
Andere Farben passen IMHO nicht zu Metro.
Mein Vorbesitzer hat die Teile blau gemacht....Gut, sauber lackiert sind se, sieht eher aus wie wenn ers hätte machen lassen.
Zu Lichtsilber schauts auch nicht so schlecht aus, aber vielleicht werd ichs bei Gelegenheit mal silber überpinseln, was meint ihr?
Pinseln geht übrigens auch mit dem Sprühlack von AutoK. Hab ich damals bei meinem Vecci A gemacht. Einfach in eine Farbschale sprühen, und dann mit dem Pinsel auftragen. Allemal besser, als mit der Sprühdose, da ist die Gefahr groß, Bremsscheiben u.ä. mit anzusprühen.
Der Lack war qualitativ sehr gut, kann ich weiterempfehlen.
Andrej
Ich hab bei Lichtsilber auch rot genommen (war nicht sicher ob blau oder rot) und bin mit meiner Entscheidung zufrieden. Rot passt wirklich zu fast jeder Farbe und auf jeden Fall zu Lichtsilber, was ich zuerst nicht gedacht hätte.
Ansonsten, tolle Anleitung. Wäre nur schön wenn man sowas mal als "wichtig" setzen könnte, damit dieses Tutorial nicht in der Versenkung verschwindet. Ich wäre generell für eine Tutorial Abteilung hier im Forum.
Themenstarteram 24. April 2006 um 7:24
Ja ich hab es BlackTM schon mitgeteilt, aber er hat es bei sich leider noch nicht drin.
M.f.g.
Christian
am 11. Mai 2006 um 16:47
hallo zusammen ,
ich habe mal ne frage bezüglich der pflege der lackierten sättel . unsere habe ich seit dem ich sie lackiert habe , 2 mal gewaschen und das innerhalb von 3 wochen . nun sehe ich aber das sich ein teil irgendwie "rein frisst" :(
wenn man mit nem lappen drüber geht , dann bleiben da so leicht schwazrze stellen . ist zwar klar das dass irgendwann so kommt ... aber so früh schon !?
nun würde ich mal gerne wissen wie es bei euch aussieht , was benutzt ihr für pflegemittel ? evtl. was anderes ausser lappen und putzmittel ?
MR_NOS
Hallo Andi,
also bei mir ist die ganze Sache jetzt ungefähr 4 Wochen her - habe ihn seitdem 3mal gewaschen und noch keine Veränderungen festgestellt - wasche meine Felgen nur mit Wasser und Lappen..
Was ich mir vorstellen könnte ist, dass Du evtl. ein wenig zu früh wieder gefahren bist und sich die Bremsstaubpartikel deshalb "eingefressen" haben??? (Will dir damit aber nichts unterstellen)
Aber ich denke, dass es sich ohne hin nicht verhindern lässt - früher oder später ist der Bremsstaub einfach zu aggressiv :(
ich habe gelbe ^^ bei nem ultrablauen gtc
kann jedoch keine bilder reinstellen, da kein webspace
am 11. Mai 2006 um 19:01
Hallo!
Moonlandrauer Caravan mit blauen Bremssätteln...
am 11. Mai 2006 um 19:48
@ provester
also an der standzeit kanns nicht gelegen haben . der wagen wurde nach der lackierung 4 tage nicht bewegt weil er auch nicht gebraucht wurde . daran kanns also ned gelegen haben .
mal sehen ... morgen oder samstag wird er wieder gestriegelt :D schaun wa mal ... wäre ja gelacht wenn ich das ned wieder rein bekomme ;)
Andreas
am 11. Mai 2006 um 19:54
sorry , doppelpost
am 11. Mai 2006 um 20:46
Dann lad die Bilder doch bei www.imageshack.us hoch und stell den Link dann hier rein...
@MrNOS: Grats zum 4000.! :)
