- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- 0-100 km/h berechnen
Hallo weis zufällig jemand wie man aus einem Beschleunigungs/Geschwindigkeits Diagramm die Zeit ausrechnet um zu ermitteln wie lange ein Auto theoretisch von 0-100 km/h braucht?
weil hab schon einmal was gelesen hier in dem Forum über Drehmoment und Leistung und habe mir schonmal ein Radzugkraft Diagramm erstellt.
MfG Kevin
Original geschrieben von Spezialwidde
Stimmt genau :-) Also brauchen wir die Stammfuntion der Beschleunigung.
Gruß Tobias
Siehe Anhang.
103 Antworten
Eine allgemeingültige Formel lässt sich da nicht anwenden.
Bei PKWs kannst du aber grob das Leistungsgewicht in Sekunden nehmen:
Also 100PS und 1200kg ergeben ca. 12sec von 0-100km/h.
v = a * t
Original geschrieben von GoySchak
v = a * t
Stimmt bedingt, das Problem ist du hast keine gleichförmig beschleunigte Bewegung, sondern die folgt eher einer umgedrehten E-Funtion (Änderung der Beschleunigung über die Zeit). Du musst die mittlere Beschleunigung ermitteln, quasi die Durchschnittsbeschleunigung, die kann dann in obige Formel eingesetzt und nach t aufgelöst werden. Ums genau zu machen müsste aber die mathematische Beschreibung der Kurve bekannt sein.
Gruß Tobias
Stimmt bedingt, das Problem ist du hast keine gleichförmig beschleunigte Bewegung, sondern die folgt eher einer umgedrehten E-Funtion (Änderung der Beschleunigung über die Zeit). Du musst die mittlere Beschleunigung ermitteln, quasi die Durchschnittsbeschleunigung, die kann dann in obige Formel eingesetzt und nach t aufgelöst werden. Ums genau zu machen müsste aber die mathematische Beschreibung der Kurve bekannt sein.Zitat:
v = a * t
Gruß Tobias
v(t) = Integral (a(t) dt)
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Siehe Anhang.
Sehr gut, jetzt bin ich platt
Gruß Tobias
Sehr gut, jetzt bin ich platt![]()
Gruß Tobias
Wieso?
Naja weil ich gar nicht wusste dass man das so genau mathematisch beschreiben kann und va auch nicht wie^^
Ist kein Hexenwerk, nur ein bisschen Physik und Mathematik.
Aber warum nach alpha umgestellt?
Original geschrieben von Rael_Imperial
Siehe Anhang.Zitat:
Gruß Tobias
Bin grad verunsichert. Reicht die Formel denn für das 0 auf 100 Szenario? Die Funktion berechnet dass doch im Sinne einer Momentaufnahme bei bekanntem Drehmoment, Übersetzung etc etc.
Wir müssen da aber ja über die Beschleunigungszeit berechnen, wo sich ja einerseits Drehzahl und damit Drehmoment verändern und zum und anderen die Übersetzung stufig veränderlich ist - u.U. mit Zugkraftunterbrechung - , weil mehrfach geschaltet wird, wo auch wider Drehzahl und Drehmoment "springen".
Wann dieses "Springen" ist - jeweils am Ende des Drehzahlband in dem Gang -, ist auf der Zeitskala wieder abhängig von der erreichten Beschleunigung .
So einfach ist die Sache also wohl nicht.
Martin
Ich weiss ja nicht, welche Version Du gelesen hast, aber in meiner ist es nach
a(Beschleunigung) aufgelöst.
Natürlich hast Du Recht. In der Formel ist ja nicht gesagt, dass M und i konstant sind. Wenn man es denn also ganz genau nehmen möchte, dann müsste da jeweils M(t) und i(t) stehen. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist der Einkuppelvorgang, Reifenschlupf und Schaltzeiten.Zitat:
Original geschrieben von martins42
Bin grad verunsichert. Reicht die Formel denn für das 0 auf 100 Szenario? Die Funktion berechnet dass doch im Sinne einer Momentaufnahme bei bekanntem Drehmoment, Übersetzung etc etc.Wir müssen da aber ja über die Beschleunigungszeit berechnen, wo sich ja einerseits Drehzahl und damit Drehmoment verändern und zum und anderen die Übersetzung stufig veränderlich ist - u.U. mit Zugkraftunterbrechung - , weil mehrfach geschaltet wird, wo auch wider Drehzahl und Drehmoment "springen".
So einfach ist die Sache also wohl nicht.Gruß
Martin
Aber gegenüber der ursprünglichen Aussage (v = a*t) doch schon eine deutlich bessere Annäherung.
