  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 0W-30 (oder 40) für PD-TDI?
VW Golf 4 (1J)
Gibt es 0W-30 oder 0W-40 Öl für die PD-TDIs?
Möchte bald einen Ölwechsel machen und würde gerne für den Winter ein 0W-Öl nehmen, falls es das überhaupt gibt.
Habe einen 99er AJM (85kW) PD TDI mit der VW Norm 505 01.
Da ich bisher kein 0W-Öl gefunden habe für meinen Motor, gehe ich davon aus, daß es wohl keins geben wird.
Dann wäre die Frage welches 5W-Öl soll ich dann nehmen? :)
Und wo günstig kaufen?
Wo kann man Altöl entsorgen lassen?
Wenn ich zB mein Öl online kaufe, wo kann ich dann das Altöl entsorgen lassen und mit welchen Kosten ist dabei zu rechnen?
Danke! :)
PL
25 Antworten
Schau mal beim tanken an der Tankstelle, da gibt es z.B. dein 0W-30 Öl, aber teuer.
Dieses Öl gibt es auch im Zubehörhandel, und ist günstiger.
Was ist jetzt für Öl drin? Muss ein 0W- 30 sein?
Hab grad 5W-30 reingekippt :)
Das ist dann ein LL-Öl, oder?
Möchte kein LL-Öl, will schon was richtiges.
Muß kein 0W-30 sein, kann auch sonstwas mit 0W am Anfang sein.
PL
Es ist je nach spezifikation von VW bei den neueren Fzg. z.B. Touran wird ein 5W 30 reingefüllt
also ich würde weiterhin das öl reinkippen was davor auch drinn war....
nimmst du ein 0w öl dann kann es sein das er die ablagerungen im motor reinigt und du dann ein schlimmeren diesel geräusch bekommst....
Schaue doch einfach in die betriebsanleitung deines Fzg. nach!!! :rolleyes: :p ;)
Da steht aber nicht drin, ob es 0W Öle für mein Fahrzeug gibt. Steht nur die VW Norm drin.
Möchte ja nur wissen, ob es für PD TDIs 0W Öle gibt.
PL
für pumpe düse gibt es ow öle aber wenn du davor wie gesagt 5w hattest würde ich das auch weiter fahren schadet nicht
Ich weiß, daß es nicht schadet, weiter 5W zu fahren. Ich möchte aber auf 0W umsteigen.
Kannst du mir ein oder mehrere der 0W Öle für meinen Motor nennen (kein LL Öl)?
Wäre klasse, habe selber nichts gefunden.
PL
ich habe bei mir mobil1 0W40 drin, laut dem großen motoröl-thread in VW-motoren eins der besten öle, der liter kostet bei e-bay um 6,00 €.
Hab bei ebay 4 Liter für 36€ (inkl. Versand) gefunden.
Klick
Hat aber keine 505 01 Freigabe.
Oder hast du ein anderes Öl?
Merkst du mit dem 0W Öl einen Unterschied in der "Kaltphase" (wenn der Motor noch kalt ist)?
PL
PS: Hast du einen Link zu dem Öl-Thread?
du liest am besten selber, sind knapp 11.000 postings:
http://www.motor-talk.de/forum/welches-motoroel-t230315.html
einen unterschied kann ich nicht beschreiben, da ich von shell auf mobil gewechselt habe (beides 0W40).
(ach ja - querlesen im motoröl-thread reicht völlig, die postings vom *sternendocktor* sind die wichtigen...)
Danke für den Link.
Fährst du einen TDI? Ist dein 0W40 Öl nach 505 01 freigegeben?
Danke,
PL
Nochmal klar dargelegt, was ich wissen will:
Gibt es ein 0W-** Öl für meinen AJM Motor mit 505 01 Freigabe?
Ich will nicht wissen welche Öle ihr fahrt oder sonstiges, ich möchte nur die eine Frage beantwortet haben. :)
Falls es kein 0W-** Öl für meinen Motor gibt, welches Öl würdet ihr mir dann empfehlen?
PL
