19 Zoll ET?
Hallo an Alle!!
Bevor jemand mekert in der SuFu habe ich nix paasendes zur meiner Frage gefunden.
Also wollte mir 8,5 x 19 Zoll bestellen da wo ich die Felgen bestellen will sind die Et von 25 , 35, 40 auswählbar jedoch weiß ich nicht welche ich nehmen soll ohne Probleme mit dem Tüv zu bekommen bitte um eine einfache und schnelle antwort da ich sie mir so schnell wie möglich bestellen will natürlich möchte ich auch keine ausbesserungs arbeiten vornehemen also die sollen einfach perfekt passen!
Danke im vorraus!!
Lg Rafa
24 Antworten
Ich Habe gerade 8x19 ET 35 eintragen Lassen (in Österreich)!
Meinen wissens wird es Mit 8,5j Felgen ziemlich eng wenn du keine
Karroseriearbeit machen willst !!
Aber 8,5x19 ET 37 oder 38 müsste sich ganz kanapp Ausgehen.
Anbei ein Foto on meinen SAT S-Line Felgen in 8x19 ET35
FG
also bei ner 8,5er sollte die 40er ok sein, 35 wird wohl ohne umarbeiten nicht so wirklich passen, ausser du willst umarbeiten....
Fahre 8x19 ET35 da passts, aber halt knapp ohne umarbeiten...
sonst schau mal den Thread mal durch:
http://www.a6-freunde.com/viewtopic.php?t=2420
grüße,
klaus
Schau mal hier, da solltest du alle Antworten finden die du suchst + Bilder vom Nachtfalken.
Vorausgesetzt du suchst nach den Abmaßen vom 4- bzw. 6Zylinder.
http://www.motor-talk.de/.../...frage-3-felgendesign-t2624470.html?...
War jetzt einfach mal Hellseher. Solltest es nächste Mal besser angeben.
schaut euch doch mal den vom falken an.
da sinds 9x19 ET35 mit 235er bereifung und 40er federn....auch das passt noch
@Ralle
mein Reden
Ich möchte gern bei mein A6 von 17Zoll Standard auf 19 Felgen wechseln.
Mit den 17Zoll et45 stehen die Räder gut im Radkasten ca 0,5cm nun möchte ich neue 19 Zoll Felgen auch mit et 45 kann mir jemand sagen ob die ohne Probleme passen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A6 4B welche et bei 19 Felgen' überführt.]
die Sufu findet fast 1500 Treffer zum Thema 19 Zoll also bitte in Zukunft die Sufu benutzen und an einen bestehenden passenden Thread anschließen. Beispiel:
http://www.motor-talk.de/forum/19-zoll-et-t2662961.html
Eine Verschiebung wird beantragt.
Hi
Heißt das das ich 19" beim S6 leichter drunter bekomme da größere Kotflügel
@AndreasKutzner schrieb am 18. April 2016 um 13:56:24 Uhr:
Hi
Kommt auf Breite der Felge, ET der Felge und Breite und Querschnitt des Reifens an.
Kann mir vieleicht jemand helfen fahre einen S6 4b mit originalen Rs6 19 Zoll Felgen 9x19 ET 35 und 255/35/19 Reifen.
Wollte mir andere Felgen kaufen aber die gibt es nur in 8.5x19 ET 32 weiss jemand ob das beim S6 passt und mit welcher Reifen grösse
Danke mfg
Die Felge passt. Die dürfte bis auf ein oder 2mm genauso stehen wie die 9x19. Mit den Reifen müssen dir die v8 spezis helfen. Da gehen wohl die Größe vom rs6 und die größen von den restlichen 4b modellen. Nur wann oder ob da was umcodiert werden muss, weiß ich nicht mehr.
@Prx256 schrieb am 13. März 2018 um 20:47:37 Uhr:
Danke mfg
Gibt hier einen Threat wo es darum geht dass manche Reifen Innen vorne am Querlenker sehr knapp nur vorbeigehen... scheint auf den Reifen anzukommen...
Reifengröße ist eigentlich meine ich für den S6 255/30/19, die Größe die Du fährst ist vom RS6 und ohne Umprogrammierung und Eintragung eig nicht erlaubt...
Ok werd den Threat mal suchen Danke
Die jetzigen Reifen/Felgen sind ja eingetragen des ist ja nicht das Problem.
MFG
