  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. 2,2l benziner,Ruckeln beim Gasgeben und Hochschalten,unruhiger Leerlauf(leichte Fehlzündungen??)
Opel Vectra B
hallo
die probleme beginnen......
nachdem dieser schlauch ab war,lief er eigentlich wieder gut,aber seit gestern,läuft er richtig mies,ruckeln im drehzahlbereich von standgas(ca.700umin)-ca.3500umin,immer wenn man aufs gas geht,bzw.hochschaltet und gas gibt,gibts erstmal einen ruck......
auch beim start geht die standgasdrehzahl manchmal bis 2000umin hoch,fällt dann aber nach ein paar sekunden stufenweise wieder auf ca.700umin
auch ist die beschleunigung bis ca.3500umin eher bremsend,erst ab 3500 gibts nen richtigen schub nach vorn
dieses phänomen hatte ich beim x18xe auch,da war ein zündkabel defekt,aber der z22se hat ein zündmodul,welches ich heute mit jemanden gegen ein zu 100%ig funktionierendes getauscht haben,daran lags nicht
desweiteren hab ich heute die drosselklappe,zündkerzen und das agr ausgebaut und gereinigt
hab über die suche hier nicht viel gefunden,nur das zündmodul,aber das ist es ja nicht:mad:
also leute,wo soll ich suchen,mkl bleibt aus.....
MFG
55 Antworten
hast du die Möglichkeit die Kabel vom STG zu den Zylindern bzw Kerzen durchzumessen? (Spannung/Signal)
Kerzen neu?
hättest auch das vom vectra c noch probieren dürfen
mir ist noch was eingefallen, weil du heute noch was vom flammrohr erzählt hast.....wenn der über den krümmer falschluft zieht kann der motor ähnlich macken machen....genauso wie über lamda aber wobei dann hättest du eigentlich die mkl *kopfkratz*....
wenn du keine mkl bekommst kanns nur was mechanisches sein....
hattest du schon mal den ölstand gemessen?! wobei ich sagen muß der verbrauch varieren kann...der Astra nimmt gerne 1l auf 3.500km....der Vectra C seit 7.000km keinen tropfen....Ölmangel hört man ganz gut durch rasseln der Kette...
zur fehlersuche könnest du ja auch mal ne kompressionsmessung machen lassen...u.U. auch mal nach den ventilen via endoskop schauen lassen....
Aber teste vorher mal die AGR Sache
MfG Markus
hallo
Kerzen neu?
ich selbst hab die möglichkeit nicht,müsste ich durchmessen lassen,kerzen sind im mai neu reingekommen,vor ca.2000km,hab sie gestern auch mal rausgemacht,sehen sehr gut aus
da wärs auch nicht anders,der krümmer ist neu,der ist dicht,das flexrohr ist nur leicht eingerissen
ölstand ist ok.was der nun an öl verbraucht,seh ich ja erst
,der motor selbst schnurrt wie ein kätzchen,kein rasseln!
agr wird nach den mittag getestet
:D
MFG
Der Z22SE hat eine Lambdasonde nach dem Kat, also auch nach dem Flexrohr. Möglich, daß die aufgrund des gerissenen Flexrohres falsche Werte gibt...
ciao
hallo
also,hatte das agr abgeklemmt und bin jetzt ca.6km so gefahren und ca.4km mit angeklemmten gefahren,es gibt keinen nenneswerten unterschied.....
mkl blieb aus
@caravan16v
das wäre möglich,aber sollte da nicht auch die mkl kommen,da die lamdasonde falsche werte bekommt,kann es vielleicht auch sein das dadurch der leerlauf spinnt,bzw. hat der Z22SE überhaupt so ne art llr
EDIT:kann das sein,das der leerlauf beim Z22SE über die drosselklappe geregelt wird??
MFG
Soweit ich weiß, IST das so beim Z22SE.
na toll,hab jetzt den ganzen schmodder aus der drosselklappe entfernt,jetzt spinnt mein leerlauf,dann brauch ich mich nicht wundern
MFG
Hast Du schonmal die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt? Das bewirkt bei solchen eigenartigen Motorproblemen manchmal Wunder. Ist einen Versuch wert.
ciao
werd ich probieren.......
MFG
keine veränderung.......
andere vorschläge?????
MFG
Was für ein Schlauch eigentlich?
Ansonsten fällt mir noch der Drosselklappensteller als Fehlerursache ein. Hab aber keine Ahnung, wie man den prüfen kann...
ciao
ciao
den verdacht hab ich mittlerweile auch,den "schlauch" hab ich gemeint,an markierter stelle 1,hab ich ihn abgezogen,an markierter stelle 2 war er ab,wir haben getestet,ob ich ihn beim abziehen an der stelle versehendlich mit abgezogen habe,aber dazu ist der zu fest drauf gesteckt
hier nochmal die nahaufnahme
MFG
Das ist der Schlauch zur Einspritzleiste. Hast Du mal geprüft, ob der durchgängig ist? Wenn er verstopft oder undicht ist, wird der Benzindruck nicht korrekt eingestellt.
ciao
