- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2,5 V6 Tdi Motor ruckelt im leerlauf
Hi habe ein problem erstmal zum kfz Audi A4 2,5Tdi Bj. 11.2004 120Kw MKB:BDG
Habe das problem das mein motor im warmen zustand sich aufruckelt meine fachwerkstatt kann mir auch nicht mehr wirklich weiter helfen sie sagen der wagen müsste ins analyse zentrum. bei dem wagen wurde schon das motorsteuergerät ausgetauscht, sw update, und es ist kein fehler abgespeichert
Danke schonmal im vorraus
43 Antworten
hätte nicht gedacht das ich soviele antworten bekomme naja dann kann ich mich auch schonwieder abmelden
Mal langsam mit den jungen Pferden. Das Problem ist selten und stellt auch die beste Audiwerkstatt offensichtlich vor ein Problem. Hatte (gleiches Auto, 2.5 TDI 120 kW 06/2004) das selbe Phänomen, war nicht wirklich heftig, eher so ein sporadisches unwilliges Schütteln, was man vor allem gemerkt hat wenn man das Bein am Mitteltunnel angelegt hatte.
Wirklich gelöst bekommen hat man das bei meinem Wagen nicht, bei mir sind alle Filter geprüft worden und die Ansaugtrakte und und und. Außerdem die Nockenwelle getauscht, glaub ich. (Rechnung geht an die Leasing, ist all inclusive Leasing). Danach war es ganz gut, fängt langsam wieder an. Geht aber nächste Woche in die Werkstatt weil ich auch ein wenig Leistungsverlust und Mehrverbrauch habe. Mal sehen...
LG
Dennie
Aha, die haben ein SW Update auf das Motor STG gespielt...
Na das zeigen sie mir an einem nicht flashfähigen Steuergerät dann auch nochmal genau
Davon ab, wann meinst du schaukelt er sich auf ?? Während der fahrt, im leerlauf ?
Wie weit geht dieses aufschaukeln und wie darf man sich das vorstellen ??
Ich würde mir mal die nockenwellen genaustens anschauen !
Ausserdem würde mich mal teilenummer und datenstand deines MOMENTANEN Motor-steuergerätes stark intressieren.
Was für nen getriebe hast du ?
Ich glaube, ich habe sowas mal erlebt, in meinem Wagen?
- im Leerlauf
- war ein kurzes, wirklich kurzes ruckeln wie wenn sich an der Ampel ein etwas schwer gewichtiger Mensch an den Wagen lehnen würde, oder man von der Seite von einem langsam ausparkenden Wagen angedotzt wird.
Grüsse
STRa|tos
Re: 2,5 V6 Tdi Motor ruckelt im leerlauf
Hmm, ich habe meinen gerade heute in die Werkstatt gegeben... gleicher Motor - gleiches Problem (seit ca. 3-4 Wochen). Der Freundliche hat 'n neues Motorsteuergerät bestellt - ich hatte gehofft, daß es damit vorbei sein würde...Zitat:
...bei dem wagen wurde schon das motorsteuergerät ausgetauscht, sw update, und es ist kein fehler abgespeichert
Es macht sich bemerkbar, wenn der warme Motor im Leerlauf etwas länger steht. Als wenn er unrund läuft. Jedoch ist der DZM vollkommen ruhig und auch beim Fahren ist nichts zu merken.
@Fabi_51: Ebenfalls seit ca. 3-4 Wochen erscheint bei mir im FIS sporadisch die Anzeige "Parklicht rechts defekt", obwohl wirklich ALLE Birnen & Lämpchen heil sind. Ist dir etwas ähnlich merkwürdiges aufgefallen?
Vielleicht ist es wirklich einer dieser blöder Elektronikfehler, der das alles verursacht?
Hi also der schauckelt sich im warmen zustand und nur im leerlauf auf wärend der fahrt macht er keine mukken. Nachdem sie das steuergerät ers. wurde es schon besser aber mittlerweile wird es wieder was schlimmer. Es macht sich bemerkbar indem man im autositzt und es schauckelt halt von li nach re. schwer zu beschreiben
Ruckeln im Leerlauf
Hi, verkauf Deinen ADUI, solange er nur im Leerlauf ruckelt - das ist lt. AUDI mehr oder weniger normal - alles andere ist Aktionismus.
Wenn allerdings ein feines "Nageln" hinzukommt (so ab 100TKM) VERKAUFE - sonst kannst Du direkt 6200,-Euro für den Tausch der Nockenwellen hinlegen...
gruss, lerueb
Bevor du den verkaufst solltest du
a) prüfen lassen ob der SW Stand des MSG mindestens 060 hat
b) andere Ursachen prüfen lassen, leerlaufruheregelung, Dieselfilter, etc.
Hallo alle zusammen,
ich bin seit ca. 5 Wochen auch stolzer besitzer eines A4 Avant 2,5 tdi (BDG). Er hat 118000 km gelaufen.
Problem:
Ich habe ebenfalls in den 5 Wochen 3 mal das Vergnügen gehabt, dass er im Leerlauf an einer Ampel plötzlich einmal heftig geruckelt hat. Ausserdem nagelt er im mitleren Drehzahlbereich ein wenig. Bei kaltem Motor deutlicher.
Die Audiwerkstatt sagte mir, dass die Gereusche völlig normal seien. Der V6 ist nun mal ein bisschen rauher als ein 4-Zylinder.
Ein Freund von mir (KFZ-Meister), der meinen Wagen 3 Tage lang gefahren ist, hat mir ebenfalls gesagt, dass alles normal wäre. Das Ruckelns an Kreutzungen allerdings soll ich im Auge behalten. Es könnten die Einspritzdüsen sein.
Was ist Eure Meinung dazu bzw. welches Vorgehen würdet Ihr mir empfelen?
hehe, man, man, es ist manchmal lustig, wie die einzelnen Fahrzeugbesitzer ruhig gestellt werden. Nicht das ich der Meinung wäre, dass dein Auto ein Problem hat, aber dieser Satz deines Autohauses ist totaler Blödsinn! Was ist denn der eigentliche Unterschied zwischen 4 und 6 Zylindern? - richtig, genau das Gegenteil von der obigen Aussage.
Gruß NtR
Wie ich bereits oben geschrieben habe: ein feines Nageln, so hörte sich das auch bei mir an. Auch ich dachte: Einspritzdüse! Aber nein - es war die Nockenwelle ...
Nockenwelle? Nach meinem Wissensstand hat der BDG dieses Problem nicht mehr.
Oder irre ich mich da?
Nockenwelle
was soll ich sagen... können 6200,-Euro lügen (2x Zyl.kopf usw. usw.)...
der AUDI-Händler sagt alles bedingt durch Nockenwellen...
die AUDI-Kundenbetreuung (HAHHAHHHHAAA) auch...
und ich bin der fröhliche Dumme...
also, hau wech den audi - ich werde es auch tun... nur, wo ist die optische Alternative???
Das geht nicht!
Wie Du gesagt hast, wo ist die Alternative. Ich finde ihn einfach super. Wie kann ich die Nockenwelle Prüfen und was kostet das? Kann ich das vieleicht auch selber machen?
