3.0 TDI Quattro Tiptronic schlechte Leistung, hoher Verbrauch
Über Weihnachten konnte ich den Dicken auf der Autobahn mal etwas quälen.
Fazit: Es waren max. 230 Km/h auf dem Tacho möglich, kein Km/h mehr.
Laut Fahrzeugschein soll er echte 250 Km/h schaffen.
Weiterhin verbraucht er auch bei sparsamer Fahrt (100-120 Kmh) extrem viel Sprit (ca. 12-14 Liter)
Update bei Audi wegen Höchstgeschwindigkeit wurde gemacht, dadurch wurde es eher schlechter.
Weiß einer Rat? Ähnliche Probleme sind beim 3.0 TDI ja bekannt. Kam jemand zu einer zufriedenstellenden Lösung?
Daten:
EZ: 01/2006
136.000 KM
34 Antworten
Laut Schein 250 ??????
Daten:
EZ: 01/2006
136.000 KM
Hatten letztens die Möglichkeit bei etwas freier Farbahn mal ihn durchzutreten auf einer doch relativ kurzen geraden war ich dann schnell bei 240km/h und mehr wollte ich den Winterreifen dann nicht zumuten. Hatte aber schon mal das Vergnügen auf freier Farbahn bis auf 260km/h laut Tacho zu kommen. Denke also das etwas mit deinem Fahrzeug nicht stimmen kann. Selbst im S-Modus und Geschwindigkeiten zwischen 160-230km/h liege ich ca. bei 10l Verbauch aber keine 14!
Wenn man es ruhig angeht und man zwischen 100-120km/h fährt wie du oben geschildert hast, sollte sich der Verbrauch irgendwo zwischen 7-9 Liter einpendeln.
Würde also nochmals zum freundlichen fahren und das Problem schildern weil du hast ja sicherlich keine 3Liter Maschine gekauft das dann bei 230km/h Schluss ist
Achso und in meinem Fahrzeugschein ist etwas mit 243km/h Hochgeschwindigkeit eingetragen wenn ich mich nicht irre
Update ist nicht gut verlierst an Endgeschwindigkeit und Leistung!!!!!!!!
denke es wurde eins gemacht bevor du es gekauft hast..
gruss
Da kann ich "motor - talk 8e" nur zustimmen.
Mein 3l TDI Q TT Bj 02/2008 mit jetzt 52tkm wird von Zeit zu Zeit recht forsch bewegt. Die A 31 zwischen Leer und Gelsenkirchen ist zur Richtigen Uhrzeit ne gute Wahl um Vmax zu checken. 250 laut Tacho sind immer drin allerdings wer D-Zug fahren will zahlt auch D-Zug Zuschlag, meint bei der Fahrweise laufen 12,5 - 14l durch die Düsen. Bei standesgemäßer Fahrweise zwischen 160 - 180 was meine bevorzugte Reisegeschwindigkeit ist kommen ich auf knapp 9l
Bei den von Dir genannten Werten würde ich Dir auch dringend raten nochmlas bei Deiner Werkstatt vorstellig zu werden und Druck zu machen, da kann was nicht stimmen.
Guten Rutsch, Viel Erfolg und ein unfallfreies 2009
Peet
Das hier ist die Mutter aller Höchstgeschwindigkeitsthreads beim 3.0 tdi KLICK KLICK
und wenn man dann noch was über Verbrauch , Chiptuning , verschwundenes Maopping nach Inspektionen ... wissen will : bei der Suche mal "Höchstgeschwindigkeit 3.0 tdi " eingeben ... der Lesestoff reicht bis 2010 ... mindestens .
Mein damaliger 2005er A6 Avant ist nach dem Update zügig bis Tacho 240 und mit ein wenig Zeit bis auf Tacho 250 gekommen.
Bergab mit Rückenwind auch mal bis knapp Tacho 270, nach GPS irgendwo zwischen 250 und 260.
Bei ruhiger Fahrt im Bereich zwischen 100 und 120, also größter Gang und kein ständiges Lücken zufahren, sollte der Verbrauch unter 7 Litern liegen, mein 2008er verbraucht dabei nur noch knapp über 6Liter.
Oder Du läßt Dir gleich eine andere Software aufspielen. (Chip-Tuning)
Mit dem neuen Kennfeld müßte sich alles ändern... (wenn es bei Dir kein Hardwareproblem ist)
Welche Hardwaredefekte könnten denn zu solch einem Verhalten führen?
Luftmengenmesser, Turbolader, Lamdasonden, irgend ein Steuergerät was irgend einen falschen Wert rausgibt oder falsch verarbeitte... nur eine kleine Auswahl von vielen Möglichkeiten ...
Kann mich nur noch dran erinnern, dass ich irgendeinen Fehler wegen Lastsignal im Speicher hatte. Jemand ne Ahnung was das bedeutet?
Kann das von der nachgerüsteten AHK kommen? Seitdem hab ich ständig nen ESP Fehler abgelegt, da die AHK und das Steuergerät von Westfalia und nicht original Audi sind.
Würde einmal den Luftmengenmesser kontrollieren lassen.
Wie die anderen schon geschrieben haben erreicht das Auto eigentlich ohne Probleme die angegebene Höchstgeschwindigkeit und der Verbrauch ist eindeutig zu hoch.
Unsere Kiste braucht zwischen 9 und 10 Liter.
hi
definitiv luftmengenmesser habe auch das gleiche problem gehabt!
ciao und viel erfolg
TURAN
Darauf würd ich auch mal stark tippen! Aber vorsicht: die Werkstätten schauen meist nur ob das Teil funktioniert oder nicht. Hier liegt der Fehler, das ist kein 1/0 Gerät, sondern ein Messgerät: selbst wenn er funktioniert, kann er falsche Werte liefern und das hervorrufen was du beschreibst.
Also ich lese hier immer was von 6 l. Da habt ihr wohl 2 Zylinder stillgelegt. Mein jetziger 3.0 Quattro Tipp. Bj. 12.08 verbraucht bei normaler Fahrweise BAB 160-180 km/h mit Landstr. und Stadtverkehr so um die 9,5 l mit den Sommerschluffen (19"). Unter 9 l hab ich den Dicken nur bei Landstraße und 90 km/h.
Mein alter 2.7 (handgerührt und ohne Quattro) lag da 1-1,5 l drunter. V-max 245 km/h mit Anlauf... also der 3.0.
Frage am Rande: Ändert sich das Ansprechverhalten des Gaspedals bei S-Stellung der Tipptronic oder ist das nur Einbildung?
Gruß aus dem Ruhrgebiet... @ peet: auch oft auf der A31 Richtung GE unterwegs.
