318i Probleme mit der Steuerkette !!!
wir haben Anfang August 2010 einen 318i Touring aus 04/2005 mit 70TKM beim freundlichen aus 1.Hand gekauft, von Anfang an hörte ich bei dem Motor ein abnormales Kaltstartgeräusch ein lautes metallisches klackern, wir hatten den Wagen auch über Nacht beim feundlichen gelassen, weil eh die kupplung erneuert wurde, der Meister sagte mir das er nichts abnormales gehört hätte also alles normal beim KM.Stand 78 TKM, nun das Geräusch blieb ich fand heute die Zeit beim feundlichen in meiner Nähe ( anderer BMW Händler ) vorbeizuschauen, Zitat dort, definitv abnormales Motorengeräusch, starker Verdacht aus ein Problem mit der Steuerkette, hier insbesondere möglicher Bruch der Kettenführung , Reparaturkosten ca. 1000 €, umso ärgerlicher das die Eplus am 06.08 erst endete .
Was tun !?
Kennt jemand eine freie Werkstatt die es günstiger hinbekommt im Raum 45731 plus 80KM !?
Ciao
Fiorello
Lass als erstes nur den Kettenspanner erneuern.
Mein 318i hatte das selbe laute Geräusch beim Kaltstart. Hab dann den Kettenspanner getauscht und Ruhe war.
Da gibts mittlerweile eine verbesserte Ausführung des Spanners.
Das Teil kostet nur 30€ und kann ganz einfach eingebaut werden.
Bin mir sicher dass dann die Probleme bei Deinem Auto beseitigt sind.
http://www.youtube.com/watch?v=aI0FX5di6tEServus
tschango33
29 Antworten
Hey Leute, habe seit ein paar Tagen ein komisches gereusch (ein klackern) ab 3000 touren bei meinem e46.. selber bissl geschaut aber nix drauß schließen können.. 2 kollegen von mir, beide gute schrauber bestehen darauf das es die steuerkette sein muss die am ende ist.. ;-(
der hat zwar 130 erst weg aber soll apssieren..
Naja.. meint ihr ich sollte mich selber dran trauen?
Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir sagen worauf man so achten muss???
Und mit was für einen Zeitaufwand man so rechnen muss???
Danke für jeden Tipp Leute...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuerkette austauschen... Rat und Schlag ;-/' überführt.]
bj. und modell???
Ich würde erstmal in eine BMW-Werkstatt fahren und überprüfen lassen das es wirklich die Steuerkette ist. Ein Vorkostenanschlag kostet ja kein Geld.
Dann kannst du es ja noch immer machen lassen, wenn es denn die Ursache für das Geräusch ist.
Weil normalerweise hält so eine Steuerkette ein Leben lang, was aber gerne mal vorzeitig verschleisst ist der Kettenspanner, auf den würde ich als erstes ein Auge werfen.
Kostet aber glaube nicht allzuviel, auch ein kompletter Wechsel sollte nicht mehr wie 200-300 Euro kosten. (geschätzt)
Gruss Tino
Aja sry 318 aus `99Zitat:
Original geschrieben von st328
bj. und modell???
und der km stand...?Zitat:
Original geschrieben von BMW1985
Aja sry 318 aus `99
hatte ich zwar oben ernannt aber hier nochmal, 132tkm
kann miur nicht vorstellen,das bei 132 tkm die kette kaputt gehen soll.....
es kann wie mein vorredner schon schrieb,der spanner sein ,der kaputt ist....
am besten mal in ner werkstatt,und mal checken lassen,bevor ich anfange die kette aussernander zu reißen....
jagut, dann werd ich mal zu den freundlichen gehen und fragen ob die mal ein Auge drauf werfen...
Könnte mir nicht vorstellen das die dafür kein Geld nehmen.., oder??
ja das wird das beste sein.....Zitat:
normalerweise müsste er nichts nehmen.....
Das Steuerkettenproblem war eigentlich den M50 in den E36 vorbehalten. Dort hat sich das Ding durch die schlechte Dämpfung und die dadurch entstehenden harten Schläge gerne mal gelängt und dann haben sie geschlagen. Seit BJ 95 wurden besser gedämpfte Steuerkettentriebe eingebaut und seitdem hab ich davon eigentlich nichts mehr gehört.
Zum selber machen ist das übrigens nur was, wenn man schon öfter an Motoren geschraubt hat und damit meine ich nicht mal ne Wasserpumpe zu wechseln. Es muss der ganze Vorbau vorm Motor raus, die Ölwanne weg, der Ventildeckel runter, Kurbel- und Nockenwelle fixiert und dann das ganze wieder umgekehrt. Einen Tag musst Du einplanen wenn Du weißt wo´s langgeht und gutes Werkzeug hast. Die BMW-Werkstatt schaffts vielleicht in 4-5 Stunden.
Der größte Fehler ist die Steuerzeit zu verändern, weil Du eine Welle um ein Ritzel verdrehst. Dann wird´s richtig teuer, weil er beim Anlassen Deine Ventile wie Nägel zurück in den Kopf schlägt.
Lass es auch niemanden machen, der das "schon hinbekommen wird". Wenn´s schief geht, biste mit rund 2000 Euro dabei, wenn der Kopf unbeschädigt bleibt.
Bei BMW schätze ich ich den Kettenwechsel auf rund 600-700 Euro.
kann ich auch nur bestätigen, allein schaffst du es ohne Wissen wie alles abläuft nicht.
Günstigste Variante, du lässt es in einer freien Werkstatt machen, geh aber vorher auf nummer sicher und fahr bei BMW vorbei.
halte uns auf dem laufenden
Gruß Micha
Sorry dass ich so nen alten Fred raussuch, aber was wurde aus dem Steuerketten Problem? War sie es oder nicht?
Markus
haben es diese woche versucht,eine steuerkette zu erneuern....mercedes
leider haben wir es nicht geschafft,weil man spezialwerkzeg braucht,um die kette wieder zusammenzunieten.....
haben die karre zu mercedes gebracht,und die haben die kette zusammengenietet,und eingebaut
denke bei bmw wird es genauso sein mit der kette....
Wegen dem klackern meinte ich.
Markus
ich tippe auf Pleulagerschaden...
hatte auch immer bei 2-3000 umdrehungen ein klackern. wurde immer schlimmer... Untersuchung ergab Lagerschalen vom motor oder so waren kaputt.. 900 euro für mien 318 i ..
