- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- 320d wieder bei 238 km/h abgeriegelt?
Hallo Zusammen,
der neue 320d ist wie der E90 auch mit 235 km/h eingetragen. Ist der F30 auch bei 238 abgeriegelt (wie mein E91 auch, allerdings bei 228 km/h eingetragener Vmax)?
Markus
238 km/h ?? der 320d läuft doch 250 km/h und gechipt 300 km/h dacht ich...
290 Antworten
Original geschrieben von Markus Z3
Hallo Zusammen,
Markus
Hat wahrscheinlich etwas mit den Reifen zu tun , ab 240 km/h sind Reifen mit dem Index W vorgeschrieben die würden das Auto teurer machen.
Der aktuelle E91 320d hat W Reifen vorgeschrieben, liegt aber am Lastindex bzw. dem % Abschlag.
Und die 238km/h Abriegelung erreicht auch der aktuelle 320d nur mit ausreichend Heimweh im freien Fall, daher spielt eine Abriegelung auch beim kommenden F3x keine Rolle.
... und außerdem heisst die technische Disziplin "Regelungstechnik" und nicht "Riegelungstechnik".
Deshalb wird "abgeregelt" und nicht "abgeriegelt".
Genau.
Abriegeln ist nämlich eine Technik der Freunde und Helfer
Original geschrieben von sambob
Genau.
Der war gut, werde ich mir merken!
Quatsch, zumindest der E90 (177PS) ist mit regelmäßiger Sicherheit in den Begrenzer gelaufen. Da hat schon ganz wenig Gefälle oder ein wenig Rückenwind gereicht.Zitat:
Original geschrieben von KingKamehaMeha
Der aktuelle E91 320d hat W Reifen vorgeschrieben, liegt aber am Lastindex bzw. dem % Abschlag.Und die 238km/h Abriegelung erreicht auch der aktuelle 320d nur mit ausreichend Heimweh im freien Fall, daher spielt eine Abriegelung auch beim kommenden F3x keine Rolle.
Du kannst davon ausgehen dass ein Auto die angegebene Hächstgeschwindigkeit relativ zügig erreicht.
lg
Peter
ca. 5€/ReifenZitat:
Original geschrieben von basic2004
Hat wahrscheinlich etwas mit den Reifen zu tun , ab 240 km/h sind Reifen mit dem Index W vorgeschrieben die würden das Auto teurer machen.Zitat:
Hallo Zusammen,der neue 320d ist wie der E90 auch mit 235 km/h eingetragen. Ist der F30 auch bei 238 abgeriegelt (wie mein E91 auch, allerdings bei 228 km/h eingetragener Vmax)?
Markus
lg
Peter
Original geschrieben von pfirschau
...ein wenig Rückenwind gereicht.
Gibs zu, du hast immer heimlich von innen gepustet
Mach den zukünftigen 320d Fahrern nicht zu viel Hofnung, denn über Tacho 200 wird das ne zähe Angelegenheit um in den Begrenzer zu rennen
du musst es ja wissenZitat:
Gibs zu, du hast immer heimlich von innen gepustetZitat:
...ein wenig Rückenwind gereicht.![]()
lg
Peter
Gibs zu, du hast immer heimlich von innen gepustet![]()
Mach den zukünftigen 320d Fahrern nicht zu viel Hofnung, denn über Tacho 200 wird das ne zähe Angelegenheit um in den Begrenzer zu rennen![]()
nach 130tkm in zwei E90 320D traue ich mir da schon ein Urteil zu.... gerade auf der AB ist da von hinten nicht mehr viel gekommen.
lg
Peter
Vergleichstest Golf GTD BMW 120d
Generell beginnt im Golf GTD ab Tempo 200 ein recht zähes Ringen mit den Elementen. Um die versprochenen 222 km/h Topspeed zu erreichen, braucht es reichlich Anlauf.
Der BMW schiebt auch jenseits von 200 Sachen noch munter weiter. Tacho 230 sind schnell erreicht. Erst danach bleibt ein spürbarer Vorwärtsdrang aus.
Na eben nicht, weil er doch abgeregelt ist!
du musst es ja wissennach 130tkm in zwei E90 320D traue ich mir da schon ein Urteil zu.... gerade auf der AB ist da von hinten nicht mehr viel gekommen.
Wahrscheinlich zieht der aktuelle E91 320d seinen Fahrer weit weniger in den Geschwindigkeitsrausch als es der E90 mit 177PS tat?
Meinst du ich sollte dies mal beim anstehenden Service reklamieren
möchte den nicht entriegelt erleben
odi
