  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. 350 CGI Bauj. 4/2008, Öl Anzeige? Wo?
Mercedes E-Klasse W211
weiß jemand ob der 350 CGI 4.2008 Elegance, eine elektronische Ölstands Anzeige (Im Display) hat? Im Motorraum hab ich nur den gelben Ölpeilstab gefunden.
Danke schon mal,
beny
RTFM ;)
23 weitere Antworten
23 Antworten
Mehr gibt es auch nicht.
Und natürlich die Standardanzeige im KI
@Sippi-1 schrieb am 1. Oktober 2015 um 09:03:37 Uhr:
In der Standarteinstellung finde ich Reifendruckwarner, nächste Wartung, aber keine Ölanzeige.
Danke.
beny
Stimmt.
Gibt es ja auch nicht mehr.
Auf jeden Fall es gibt kein (Geheim)Menu bei dem du den Ölstand sehen kannst.
Dafür hast du ja den guten Messstab.
@Sippi-1 schrieb am 1. Oktober 2015 um 09:20:43 Uhr:
Stimmt.
Das ist ja Blöd. Seit wann geht Mercedes rückwärts?
Mein E240er bauj 1997 hatte ja schon die Anzeige im Armaturenbrett + einen Öl-Messstab!!.
Dachte schon, ich bedien was falsch. :-(
Keine Öl-Anzeige aber Business Ausstattung.
Zeigt er wenigstens mit einem Lämpchen an, wenn Öl fehlt?
Danke,
beny
1.) Bei Tankstopp Motorölstand prüfen
2.) Bei Tankstopp 1 Liter Motoröl nachfüllen
3.) Gibt's da noch ne 3. Meldung? Weiß ich nicht
Sei froh das du nen Peilstab hast! Das ist genauer als jeder blöde Sensor.. lass den mal unwissentlich defekt sein und dann kannst irgendwann "Motorschaden" sagen.
3. Motorölstand - Anhalten. Motor aus
4. Motorölstand - Ölstand reduzieren
5. Keine Messung des Motorölstands möglich
Die permanente Öldruckanzeige im KI beim W123 & W124 fand ich sehr praktisch.
@Ripchip schrieb am 1. Oktober 2015 um 12:49:02 Uhr:
ist das eine Anzeige wo nur 1/2Liter fehlt? kann man also noch fahren. Zwischen min und Max sinds doch glaub ich, 2Liter?
Hatte mich recht gut beim 210er an die Elektronik gewöhnt. Klar, ab und zu hab ich sicherheitshalber auch den Peilstab genommen.
So wies aussieht ist ja eine Messeinrichtung mit Sensoren verbaut. Warum das nicht abgefragt werden kann??
Beim 350er ist der Messstab auch nicht gerade benutzerfreundlich Platziert. Denke das ist der ganz hinten, der gelbe Messstab. Automatik-Getriebe Messstab hat er nicht? oder?
Danke.
beny
Wieviel bei der Meldung reinpasst kann ich Dir leider nicht sagen. Da man bei vollem Tank ja einige km zurücklegen kann bis zum nächsten Tankstopp, wird sich der Ölstand schon noch halbwegs im akzeptablen Bereich befinden.
Ja, das ist der gelbe Messstab. Getriebeölmessstab hat er nicht.
Laut Handbuch des W219, MOPF:
Seite 153:
6Zyl.: 2 Liter zwischen Min und Max
8Zyl.: 1,5 Liter zwischen Min und Max
Seite 187:
Nur eine Anzeige im KI: Bei Tankstopp Motorölstand prüfen (in Verbindung mit Leuchte für Ölkännchen)
Lustig, hatte auch ein 97er 240T und jetzt den 350cgi als T, Bj 8/09 :)
Und: die Ölstandsanzeige im KI hab ich auch vergeblich gesucht und mich über die "Rückentwicklung" vom 210 zum 211 gewundert. Sonst ist der 350cgi aber ne enorme Verbesserung zum lahmen Schluckspecht E240...
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man den Ölstand zumindest bei einigen VorMopf Modellen noch über das Menü im KI aufrufen kann. Beim Mopf definitiv nicht mehr, außer beim E420 CDI.
Wenn ich die Meldung "Bei Tankstopp Motorölstand kontrollieren" bekomme ist es meistens noch 1/4 über MIN.
Und warum soll der ungeschickt platziert sein, bist du 1,50cm groß?
@Ripchip schrieb am 1. Oktober 2015 um 16:43:46 Uhr:
Musst Du öfters zwischen den Ölwechsel Intervallen nachfüllen?
Fand den Platz vorne aber besser. Jetzt muss man sich ganz schön rüberbücken und der Rücken grüßt. Ja es gibt auch 1,50m große Menschen, ich zwar nicht aber, es gibt sie
Zum Ölstand.
Habe eben am Messstab nachgeschaut. Laut Betriebsanleitung Seite 226 (habe ich jetzt auch) sollte der Ölstand unterhalb der Schrift "Max" sein, im dünnen geriffelten Anzeigebereich.
Mein Ölstand geht mit dem kalten Motor bis über die aufgedruckte "MAX Schrift" Anzeige, bis klapp zu den "Flügelchen" am Messstab. Das ist doch zu hoch, oder?!
@burky350;
wird auch im KI wirklich Angezeigt wenn zu viel Öl drin ist? oder muss ich bisschen Öl mit einem dünnen Plastik -schlauch z.b. , raus-saugen?
Danke,
beny
